(43楼更新靠谱的机油机滤的购买渠道)
用过几款机油,马自达原厂蓝桶SM,首保之后就没用过了。还用了日版新日石、台版新日石,后来囤了一马红桶润硕、黑嘉实多。经常泡机油论坛,结合自己日常使用的情况,通过几次保养,我认为机油超过300就有点烧钱,因为毕竟是买菜车满足日常使用就好,要那么好的机油没必要,当然对有钱、喜欢玩车的大神除外。
话不多说,今天介绍几种性价比高的0W20用机油的理化数据说明性能的好坏,选择昂克赛拉机油有四个标准:一是只选美国石油协会API认证和国际润滑油标准协会ILSAC GF-5,有这两个认证才考虑选购;二是只选择SN标号,SM比SN低一级,不建议选用;三是选择全合成机油,半合成机油一般价格低很多;四是对比理化指标,也是本文的重点,一般专业的机油卖家在宝贝描述中都会附上机油的理化指标,是机油性能好坏的标志。
先比较价格:海湾400-500>紫皇冠340>新日石280>星皇250-260>美孚230-240>鹏斯220>黑嘉210-220>康多200-210
今天主要对比的是网上可买到的300元以内的高性价比机油,有新日石(台版日版每个人感受不一样,但理化数据基本一样)、鹏斯、黑嘉、康多、美孚EP、星皇,还包括网友兴趣比较大的海湾和紫皇冠,这两款价格均高于300元。理化指标中最重要的就是:粘度指数(viscosity index),40摄氏度运动粘度(viscosity 40℃),100摄氏度运动粘度(viscosity 100℃),闪点(Flash point),凝点(Pour point)。
1、粘度指数:粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,粘度对温度越不敏感,反之越差。 但是各润滑油制造商出于综合性能考虑,对于矿物质基础油添加粘度指数改进剂的具体比例各有不同。车用机油的粘度一般在120-170之间,最高的可以达到200以上。在所有已知粘度指数的机油产品中,矿物质机油的粘度指数主要集中在120-160区间,而半合成机油的粘度指数也仅在130-170区间。全合成机油则在140-220区间,而且以160-180区间款型最为多。显然,全合成机油粘度受温度的影响更加小,这是全合成基础油的特性之一。
新日石229>海湾201>紫皇冠177>鹏斯(星皇)175>康多174>美孚173>黑嘉170
2、运动粘度:粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差,越耗油。所以运动粘度指标是看油耗的。其中,40℃运动粘度是表达机油在常温环境低剪切速度下润滑性能的主要指标。通常可以理解为“常温冷车启动时的机油粘度,是关乎你发动机磨损的最重要指标,因为你的发动机的磨损主要来自每次常温冷车启动的润滑不足。该数据越低越好。另外,在暖机工况下曲轴箱内的机油温度设计在100℃附近。所以100℃的机油粘度显然是机油润滑性能的核心指标。这个指标也是SAE粘度等级划分的核心指标,是W后面数字的认证指标。该指标数据越低,代表行车由于机油带来的阻力越小,也就更省油。
40摄氏度运动粘度——新日石32.69<黑嘉42<紫皇冠42.58<鹏斯42.8<海湾43.43<美孚44.9<星皇45.2<康多46
100摄氏度运动粘度——新日石7.94<黑嘉8.18<紫皇冠8.37<鹏斯8.39<美孚8.6<星皇8.7<康多8.8<海湾9.18
3、闪点(Flash point),倾点(也叫凝点Pour point),在规定条件下,加热油品所逸出的蒸气和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度称闪点,以℃表示,在粘度相同的情况下,闪点越高越好,闪点高,油品的使用温度也越高(不等于高温使用极限)。倾点是表达机油在低温环境下能够流动的最低温度,所以理论上讲机油倾点才是机油能够影响到发动机能否正常启动的主要指数,反映石油产品低温流动性能,倾点在规定的条件下被冷却的试样能流动时的最低温度,以℃ 表示。倾点越低,油品的低温性越好。总之,闪点指标是看加速性能的,倾点指标是看冷启动性能的。
闪点——紫皇冠420>美孚235>康多229>新日石226>鹏斯224>星皇221>黑嘉210(海湾数据不详)
倾点——黑嘉(美孚)-54>海湾-47.>5新日石(星皇)-45>康多-43>鹏斯-42(紫皇冠数据不详)
从以上数据可以看出,本帖对比的这几款适用昂克赛拉的0W-20机油中,新日石粘度受温度的影响越小,比较稳定,而且不同温度下流动性不错,但在极端高低温状态下表现不如其他几款。美孚正好相反。综合来讲,喜欢暴力驾驶拉高转速的,经常跑高速的,性价比较高的是美孚、康多,便宜且加速快,这几种机油里面加速性能最好的肯定是海湾arrow gt-20机油含PAO,紫皇冠也不错,但这两种价格超过300,价格偏高;如果是温柔开开,北方地区用美孚、黑嘉、新日石、星皇,这四种品牌的冷启动性能最佳,对低温耐受力好;南方地区,推荐黑嘉和鹏斯,性价比高。最省油的当然是新日石、黑嘉,最耗油的是康多、星皇。
