此间少年9 2017/03/15 11:02:27 发表在 40楼
W代表启动温度在摄氏-30度以上,5W代表启动温度在摄氏-25度以上,只要不是严寒地区 用10W都没问题。0W-20的20是指在摄氏100度的温度下机油的流动性。数值越高,流动性越差,对发动机的功率损耗越大。试想拿你的手在水中划动和在糨糊中划动的感觉,现在为了环保推荐使用低黏度机油。不要考虑黏度低润滑不足的问题,顶级的赛车用机油都跟水一样,只有工作温度在极高温,比如1000摄氏的工作温度下用的机油,在常温下看才是固态的。只有保持机油流动性才能保证润滑。回过来说小昂适合用什么样的油,只要不改变黏度(20)的情况下,根据所在的气候带选择,北方用0W 南方一般温度不会低于零下10℃,...
wuhanbanzi 2017/06/03 17:54:27 发表在 144楼
上次三保是在修车行买保险送的,自己也啥都不懂,修车行用的嘉实多磁护5W-40的机油,现在准备4保了,这几天逛论坛发现当时3保的油是不是用错了啊,现在4保可以换回SN-0W20的吗,各位大神求指教。小弟在湖北地区用车。
