此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈。更多精彩内容戳这里。
======== 20180629更新:==========
由于换了8.5寸宽的轮毂,加上相对较粘的米胖子Pilot Sport AS3+,前叶子板和前车门惨遭地上的砂石蹂躏,甚至右侧叶子板已经被砸出几个小坑,心碎了一地。。
于是我又装了更骚气的Rally Armor挡泥板!
part#:[MF31-UR-RD/WH]
官网:http://www.rallyarmor.com/product_info.php/2014-mazda-2014-mazda3-red-mud-flap-white-logo-p-1072?osCsid=n2d1kk8ipelkrp8hottvuac8m7
============== 原帖:============
2014年10月末提的车,三年后终于狠下心来进行了一些小改装。
三年前的提车帖:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3294-34868213-1.html
小白外观上没什么太大的变化,仅换了轮毂,内饰完全没有变化,我想尽量保留原厂内饰和外观,内饰照片可以参考我上面贴出来的提车作业。
我给小白的改装都是比较注重实用性和操控方面的,外观改装上并没有什么特别的,虽然原厂马自达的操控已经是同级别车中首屈一指的了,但我想更进一步,再提升一个等级
连续下了20多天的雨,这周终于晴天了!上周末晚上洗的车,这才两天又脏了。。
好啦,废话不多,直接上图。
拖车钩位牌照架是在Amazon买的,iJDMToy生产的,拧在拖车钩位置上。因为不喜欢在前保险杠上钻眼,讲道理,换谁谁舍得在自己爱车上钻眼???????
首先,从外观上第一眼能看到的是金色轮毂啦。其实金色轮毂这个真的是个人偏好,有的人很讨厌,有的人很喜欢。
虽然原厂18寸银色轮毂真的很好看,但是我还是更喜欢金色一点,小时候就梦想着以后自己的车一定是白色的车,然后搭配金色轮毂。
轮毂我选的是Enkei TS10,尺寸18x8.5 50 offset。轮毂与车身侧面完美平行,原厂的18x7轮毂是明显凹进去的。现在是冬天,自然要上雪胎,虽然这边很少下雪,但有备无患。轮胎是米其林225/45R18 X-ICE XI3 95H。
细心的朋友可能发现我的排气尾段也有变化,换了Borla S-Type axle back,2k转以上的声音比较“战斗”,很饱满的咆哮。每天早上冷启动时候的声音,还有加速3k转以上的声浪,好听到浑身一抖,美好的一天从早上冷启动开始。
降车身我用的Eibach Pro-Kit短簧,官网上标出来的是前1in (2.54cm)后1.3in (3.3cm)。实际上现在前后轮和车身的间距不到两指。总的来说舒适感和原厂弹簧没有太大的变化,毕竟只是换了短簧,而不是换整套coilover或者避震,但是能感觉到比原厂硬了一些,侧倾比原厂弹簧好一些。目前是原厂避震+短簧,等几年原厂避震GG了之后打算换Bilstein避震,coilover就算了,对于日常代步车来说又贵又不实用。
原厂弹簧的数据是前25 N/mm (143 lbs/in),后30 N/mm (171 lbs/in);
Eibach Pro-Kit的数据是前29 - 49 N/mm (166 - 280 lbs/in),后24 - 34 N/mm (137 - 194 lbs/in)。
降低的高度刚刚好,对日常驾驶不会造成任何影响,同时提升了操控性,也完美解决了原厂弹簧看起来像SUV的问题,哈哈哈。
进气系统没有使用任何SRI或者CAI,保留原厂进气盒,更换了K&N高流量空气滤,进气声音虽然不如SRI那种“嗖嗖嗖”的,但是引擎声音明显变得更低沉了。在mazda3revolution.com论坛上有大神测试过市场上的CAI和SRI还有原厂进气盒的进气温度,最后得出原厂的性能最好。所以换成高流量的空气滤代替原厂的纸质空气滤,又省钱又有效的改装!
还有更换了CorkSport的后机脚(不确定中文是不是翻译成这个,英文rear motor mount),CorkSport前避震支撑杆(front strut bar),CorkSport的短行程换挡片(Short shift plate,CorkSport金属挡杆衬套(?不确定是不是这样翻译,shifter bushing),CorkSport后防倾杆(rear sway bar)。
后机脚带来的震动真的很明显,1k-2k转数加速的时候整车车架都在震,2k转以上加速的震动可以忽略不计。但是后机脚带来的好处就是超级顺畅的升降挡,不会产生任何顿挫感,即使rev-matching将挡没有完美的接上,它的容错度也相当的高。另一个优点就是可以明显感觉到扭力输出更明显更直接,3k+转数的扭力和推背感,加上Borla排气带来的声浪,真的是一种非常美妙的享受。
短行程换挡片就不用说啦,极大的缩短了换挡时挡杆的行程,达到更快的换挡速度。但是有个小弊端就是换挡更沉重了,因为缩短了力臂。
金属挡杆衬套带来的是更准确的换挡手感,原厂采用的是橡胶衬套,手感对比铝合金的相对模糊。配合短行程换挡片,现在的换挡手感更加具有机械感。
前避震支撑杆其实感觉日常驾驶的用处并不是很大,但是对于麦弗逊避震结构来说,聊胜于无。
后防倾杆带来的车身尾部稳定性据说有很大改善,但是由于我家里没有升降机,只有千斤顶,这个真的没办法自己装了,哈哈哈。约了改车厂下周去装,十分期待!
好啦,能想到的大概就这些,改的小地方有点儿多,如果有落下的我会及时更新,所有零件的列表我会在下面列出来,包括官网地址。各位朋友有任何疑问或者建议,都欢迎在下面留言,谢谢大家!
____________________________________________________________________________________
零件列表(下列价格为加元不含税,官网上是美金):
Borla axle back Exhaust # 11918 $769.77
https://www.borla.com/products/mazda_3_axleback_exhaust_stype_part__11918.html
Eibach Pro-Kit # 5557.140 $306.16
http://eibach.com/us/i-2841-pro-kit-performance-springs-set-of-4-springs.html
Enkei TS10 glossy gold # 499-885-6550GG $1,344.00
http://enkei.com/shop/tuning/ts10/
CorkSport Short Shift plate Axm-6-960-10 $145.00
https://corksport.com/mazda-3-6-cx5-short-shift-plate-kit.html
CorkSport Shifter Bushing Axm-6-958-10 $53.00
https://corksport.com/corksport-mazda-shifter-bushing-set-skyactiv.html
CS Front Strut Bar Axm-3-020-10 $237.00
https://corksport.com/2014-mazda3-mazda6-front-strut-tower-bar.html
CS Rear Sway Bar Axm-3-070-12 $290.00
https://corksport.com/corksport-2014-mazda-3-rear-sway-bar.html
CS Rear motor mount AXM-6-127-10 $198.00
https://corksport.com/mazda-3-rear-motor-mount.html
K&N high flow air filter 33-2480 $68.75
https://www.amazon.ca/dp/B00CR9WVPE/ref=cm_sw_r_cp_api_hA3eAbTGQ91KY
iJDMTOY license plate relocator $54.27
https://www.amazon.ca/dp/B01KB0SVT0/ref=cm_sw_r_cp_api_zF3eAbSZXNMP2
Rally Armor Mud Flaps [MF31-UR-RD/WH] $137.99
20171208更新:
应兄弟们的要求,今天下班后照了一下机舱,全是灰
能直观看到的只有前避震支撑杆和K&N空气滤的贴纸,其他的改装都埋在深处了
其实自己换这些改装零件,感觉最麻烦的就是短行程换挡片了,需要拆掉几乎半个右侧机舱里的东西。进气系统,ECU,电池,扫清这些障碍才能看到埋在下面的变速箱。其他的改装部件都非常非常简单,哦对了,除了后防倾杆,这个东西没有升降机,真的,臣妾做不到啊。。
20171210更新:
你们要的冷启动声音的视频来啦,B站链接:https://www.bilibili.com/video/av17125500/
