Fengzi2009404 2019/01/02 22:39:40 发表在 39楼
提车年半,行驶里程55000公里,除基础保养,没加添加剂节气门清洗等保养。突然有一天,发动机灯亮,于是去4s店检查后告知属于积碳,要洗节气门、元催化器与喷油嘴,总计1000多元。觉有点贵,买瓶添加剂去加箱95号汽油,跑几天自动消。最后总结下,这发动机有点娇贵,定期还是要加个添加剂保养下,网上搜下也是通病,各位车友注意这是一个车友说的,咱们可以借鉴一下
Fengzi2009404 2019/01/02 22:42:14 发表在 40楼
每次保养时加一瓶添加剂,用95的油,可能会好些
出保后肯定不在那保养,外面用全合成美孚机油,在加一瓶添加剂没有任何问题
Fengzi2009404 2019/01/02 22:47:58 发表在 42楼
如果通过每5000公里加一瓶添加剂能解决积炭,你算划算不
Fengzi2009404 2019/01/02 23:04:23 发表在 48楼
我开始和你的心情是一样的,后来慢慢的就没有什么反映了,我1.4的现在基本上每次都加95的油,就是比92的开着爽
Fengzi2009404 2019/01/02 23:02:32 发表在 47楼
你这个车是第几辆?我的大众POLO快10年了一次故障都没有出现过,故障灯一次也没有亮过,并且什么件都没有换,当然除了轮胎
Fengzi2009404 2019/01/02 17:32:35 发表在 6楼
没什么事,转速高一些,加点好油添加剂,跑跑就没了
yotronzhang 2019/01/03 00:02:39 发表在 55楼
和排气管没关系、我的也干净、可还是亮灯
