一遍关于H9的详细作业(下集)23号更新了一部分
1 72 发布于 2015-01-23 00:00:18 只看楼主 热门标准
      从最初看电影看到荣威W5的广告开始,就爱上了越野车(心目中的能上山下水的车),后来开始接触汽车之家,又不知从哪里看到了新款2011大切诺基上市的广告,慢慢的就开始把目光集中到了JEEP上,从大切诺基开始,潜入之家论坛,看了很多四处游玩的帖子,还有所有网站上的视频最喜欢王石拍那些,被那种生活深深吸引!之后就去部队了,在新疆库车当了两年兵,在部队的两年,连队所有的汽车杂志看了个遍(部队每年都强制定杂志的),2013年12月回到地方先实现了,多年的摩托车梦,用***费购得人生第一辆非人力的车,本打算2014年跟队进藏的,但由于刚考了C1,而规定两照时间要相隔一年以上,所以没去成,但一直对机械的爱好没停过!
图片已删除
       好了进入正题,对哈弗的认识应该是从一次在之家的官网看到H2新车的发布,之后有次陪朋友去看车,正好路过一个买车的门口停了辆H6运动版(其实最开始真的分不出H6运动版跟H2的区别),之后又在之家的首页看到H9的即将上市的报道,从此开始了H9的论坛潜水,资料搜索,最后一路误打误撞来到惠州,在误打误撞进入惠州哈弗新东联4S店!转眼两个多月过去了,我也计划这几天就离开这了,有点不舍H9,最终没能带走你!
      故事从这里开始,来哈弗4S的目的很明确了,那就是第一时间了解H9感受H9,所以之后每天必修课就是逛论坛,对很多好的帖子都是过目不忘,才有了我的第一篇帖子,车友会的是《喜欢H9的小白,很需要的帖子!》http://www.hfcyh.com/havalH9/hafu75164/《一篇关于H9的详细作业》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3298-36228137-1.html。之后从H9首次到店,第一次开H9是开着展车去洗车,然后开进展厅(开进展厅其实不是我开进去的,当时感觉车太大了,老大对我没信心没让我开),到后来的试驾车到店,这时对H9的热情少了很多,也基本都了解了!但后来听说有越野试驾会,又来兴趣了,第一次老大带着我们去了那片试驾地感受了下,从来没想过车还能上这么陡的坡,结果很轻松就上去了,自身也从最开始的理论阶段到现在的实践过程了,第一次越野试驾会时,由于临时接到让我开H9试驾车送广州那边过来的客户回去就没去成,不过也充分的在公路上感受了H9的刺激,满足感倍增啊!之后又组织第二次越野试驾会,这次,哈哈,由于个人能力突出,由我担当越野试驾会试驾员,当时没上来个试驾客户,我就要把我讲了一个下午的“越野要慢,松油加油,踩刹车放刹车都要慢,要提前选好路线……”讲的我口水都干了!当天带客户试驾场地,最大爬坡等(干土坡32°,倾斜角28°,)后来自己去挑战了一个自我感觉很陡的坡,最终在快到坡顶的时候,由于有个大坑上面还都是认为设计的沙石,车辆加油四轮空转,感觉应该是前桥托底了,当时坡度在40°左右,车里做好只能看到方向盘,方向盘后面就直接是天空了!可想坡度有多大,但我还是稳住心态,挂上倒挡慢慢松点刹车后退了半米不到在踩死刹车,车辆下滑了一点,但还是稳住了,在利用自动驻车,坡起一大脚油,在左右打了两下方向,最终成功登顶!庆幸啊……
         好了下面给大家讲讲H9的一些功能使用,上图…………
         先补充配置吧
  这个确实是个好东西,自动驻车,上次就是用这个,在40°左右的坡上起步的,这个前面的(p)踩着刹车往上拉是驻车,往下按是解除驻车,灯亮是驻车,熄灭是解除。后面的AUTO是要在系着安全带的情况下才可以开启(灯亮表示开启),自动驻车的作用就是,系着安全带的前提下,踩刹车到停车,松刹车自动在原刹车力度位置在加点力度驻车,踩油门驻车自动解除!只要一解除安全带,自动驻车也同时解除!
这四个按键相信大家一看都能理解了吧,左往右依次是,倒车影像和前后雷达开启关闭按钮(我记得往上有人说过,在倒车后挂到前进挡了倒车影像还一直开着,其实这个肯定是自动的,在速度不超过15KM/h可以手动按这个按钮关闭,速度超过15KM/h自动关闭),左起第二个是车身稳定系统关闭按钮(灯亮就是关闭)车辆默认是开启的,只有在挂到4L时才自动关闭。左起第三个是陡坡缓降系统,不过实测效果不怎么样,速度太快(最低时速8KM/h)一般越野路段都是坡陡路段的,所以用不上,但要是遇到坡陡坡长坡直的情况还是可以用上的!最后一个三角形就不用介绍了吧(双闪警示灯)对了,H9在高速急踩刹车时,这个是自动打开的。也是个很不错的安全设备,高速很有必要,一般高速上发现前方车辆速度非常慢时要第一时间打开这个,以提示后面车辆减速,从而大大降低后车追尾的可能!
大家看到P上面哪个黑色的小盖子没,一般开过自动档的人都见过这东西,那这个是干嘛的呢,呵呵,其实我发现H9上面这个东西确实没什么用,每次展厅进来H9都需要调正轮毂上面的哈弗标致,所以就用千斤顶把四个轮子一一顶起来,转动到正,但自动档放到P挡位置时也就是驻车档,四轮是制动的,正常不着火档位是搬不动的,那设计师就给自动档设计了个这个按钮,打开黑色小盖子,用车上配的螺丝刀插进去按着,就可以切换档位了,换到空档在松手刹就可以转动轮子了,但问题来了,H9的手刹是电子的,不着火是解除不了的,哈哈,最终还是要着火才能实现转动轮胎,(需要注意的是电子手刹有的时候,应为驻车时间长了,在解除了电子手刹之后,轮子用手是很难转动的,但要是正常行驶是没问题的,这个是正常现象)
这个,我主要讲天窗,H9天窗一共有5种关闭的方式,第1种.最常见的就是图上这个旋转按钮,扭到最短的那个白点位置,第二种就是,长按锁车键,整车玻璃和天窗都会同时自动关闭,第三种是在车速超过120KM/h时天窗会自动关闭,不过这个我还没正式试过,资料上面是说会的,待大家证实。第四种是在开启自动雨刮的情况下,并且在整车通电的情况下,感应到雨滴,也是会自动关闭的。第五种就是,天窗开启时间超过12小时后自动关闭!
这个就是座椅记忆功能,只有豪华以上的版本才有,从左往右,第一个是腰部支撑(是往下按),左起第二个前后扳动是前后调节,前端上下扳动是推托上下调节,后端上下扳动是座椅上下调节(注意这一个按钮是可以6向调节的),左起第三个是靠背上下调节,左起最后一排上下按键,最上面的SST按键是座椅记忆设定按键,设定的方法步骤(先调整好合适的座椅位置和后视镜位置,然后按一下SET按建,听到滴的一声响,在长按你要设定的1或者2或3这三个位置按键,等听到滴滴两声的时候就可以了,这样就设定好了)。另外后视镜倒车档位时自动下翻位置设定,我还没试出来,期待各位会的朋友能告知!后通过网友交流和自己亲自测试摸索,最终测试出外后视镜倒车下翻位置记忆的方式,(H9倒车后视镜自动下翻,注意,只有右后视镜下翻的,驾驶座左边位置是不动的!)步骤是,在挂到倒车挡位时后视镜自动下翻(如不下翻可长按住座椅记忆位置的SET按钮,如听到滴一声表示下翻开启并后视镜自动下翻了,如听到滴滴两声,表示后视镜自动下翻关闭,也就是下次挂到倒车挡时后视镜不下翻。)调整好你需要下翻到的位置,然后长按你现在座椅记忆的位置按键(如1  2   3按键,这个功能是配合座椅记忆一起联动的)听到滴滴两声,表示记忆成功!现在你挂到前进挡就可以回到行驶位置,在挂倒挡就可以回到你刚才设定的位置了!
这个我要说的就是上面的只有豪华以上的踩油的AFS OFF按键,这个是自动随动转向大灯关闭按键(系统自动默认开启的)按此按键中间行车电脑上有提示关闭和开启状态,下面的是大灯清洗按键,这个功能不能连续使用,是靠压力把水压出去的,所以有个加压过程,第一次和第二次使用中间需要点时间!
这个是发动机盖开启第二道机械开关,需要手动打开,很多车是往上扳这种机械开关的,H9是往左边扳动打开的。
这个是(背负式)H9的工具箱,里面基本的换备胎工具都有,取下备胎的步骤是,先用螺丝刀撬开备胎上面后倒车影像位置的小盖子,然后里面可以看到一个螺丝,是用上面那张图里的那个螺丝打开的,然后就是在备胎下面还有个机械锁,用手打开(注意,这个要在门是开启的状态下才好打开)然后就是取下外壳(外壳是用多方位卡扣固定的,需要从最下方位置为开启口慢慢扳开,要适当用点力气慢慢晃动着才好取下来),然后你看到的就是被抬了,被三个螺丝固定在门上,其中有个螺丝上面需要用车钥匙上面的机械要是才能取下来,这个是只要把机械钥匙插进去就可以直接拔掉那个锁的,露出来的就是跟其他螺丝一样的了,用套筒扳手扳开就可以了!之后就是取下备胎要注意备胎重量,女人是很少有能一个人取下在装上去的,男人最好也还是用大腿垫着,或者两个人一起为好,应该重量在50到70斤左右。装上去时要注意螺丝能宁到位!
上面这个就是背负式备胎里面的备胎钥匙,防止被偷胎,要打开是需要用钥匙上的机械要是插进去才能拔出来的,步骤如上图,插进去钥匙直接可以拔锁,上锁就直接把锁套上去拔钥匙就可以了。
这个是无钥匙进入,很多人用习惯了H6一样的进入和上锁方式了,H9的解锁方式是在钥匙在接触点1.2米内,用手触摸把手内侧的触摸点,就自动解锁,上锁就跟其他车型一样,按下黑色按键,上锁自动收起后视镜,(目前有网友反映倒车后视镜下翻后,挂到行驶挡不能完全回到原位,个人认为这个应该属于系统软件漏洞,量产车的好处就是后期有改进,会一一更新!所以不必担心,期待下次保养时售后人员给你升级系统就能解决了!)
这个位置是我觉得是专为烟民朋友们准备的,左边是带照明的烟灰缸可取下清洗的(小盒子内侧右边有照明灯的,方便夜间使用),右边就是常见的点烟器接口,不过貌似插上点烟器就盖不上盖子了,能理解!(大家要注意这个盖子关闭和开启都是用手推的,展车经常被客户误认为关闭是用手扳的,给扳掉了,不过好在这个开关是用卡扣固定的,掉了是可以手动组装上去的,包括最前段的金属条也是可以手动在装上去的,不过要是长时间来回掉,那也是容易松动的,比较是朔料的卡扣)
这个是豪华版才有的全地形模式,功能在上集里面已做详细介绍了,现在主要是给大家讲下,很多人看到这个ECO后面的三个空置按钮不明白,这个最左边空置的是选装差速锁的开启关闭按钮位置,中间两个就是只有标准版才用的上的,一个是运动模式开关按钮,一个是雪地模式开关按钮!(需要各位注意的是:H9这个是美国的博格华纳双TOD的四驱系统,现在有车友反映说四驱电子系统出现故障,导致四驱系统失灵的现象,其实本人也碰到过两次,最后跟e族的上校交流,最后结论是,这个是应为长时间超高转速,就是转速长时间在红线区,导致系统过热自保。这个也是电子系统必须要有的一种功能,但待不久后,系统冷却下来,就又恢复正常了,大家不必担心,但切记不要像我一样让转速长时间呆在红线区,这样对车辆损耗很大的,很多越野情况下也有很多朋友会碰到用高转,但这也都是在四轮空转的情况下,但如果四轮空转你在猛踩油这个是错误的方法,所以正常是不会发动机转速到红线的。如后期车友出现上面情况,只需靠边停车,也可不熄火,等上几分钟,基本就恢复正常!)
大家注意看到座椅上这个带有AIRBAG的标致没,这个是安全气囊弹出位置,上面这个座垫安装是错误的,这样会导致安全气囊无法正常弹出的,所以各位车友要特别注意下,H9整车安全气囊弹出位置有10个!
看到后视镜上面的黄色横条没?这个就是后风挡加热的加热丝,这个功能如果在贴了膜的情况下长时间使用也许会给膜造成损坏吧,不过还不知道是不是能达到那么高温度,估计我是多虑了!这个后风挡除霜开关是跟后视镜一起的(不好意思这个忘记拍照了,下次有机会补上)
这个图片就是,也是只有豪华以上才有的内后视镜自动防眩目功能,下面有个小按钮按下去,你就能看到上面的绿灯两起,就说明在工作了!要是不亮那就是关闭的(也就失去防眩目功能了,记得以前有网友应此还找过4S店)!
这个就是位于方向盘左下方的拨杆,这个是定速巡航开关,往上抬就是启动定速巡航,在你提速到你要定速的位置,把拨杆往下拨一下就定速成功了,然后就是往上下拨动就是加减速1KM/h为单位。踩刹车就自动取消,在往上拨,就又自动回到刚才定速的速度!关闭直接往下拨!
很多朋友不会使用手机连接蓝牙防音乐,操作如下,先按下上面的PHONE按钮,显示屏上就出现上面这个界面,初次使用就用手触点屏幕上“新设备”按键这时就出现上面第三张图中的,开始蓝牙配对,你就用手机打开蓝牙搜索,找到HAVAL就连接。如果下次在连接,就可以直接点击第二张图片中的屏幕最右边的“设备列表”按钮,就会出现第四张图上的界面,在手机蓝牙开启的情况下找到你自己的蓝牙设备连接就可以了,(注意,这个蓝牙列表最多只能存储3个设备,第四个设备要使用时,就需要手动删除一个了)。连接上后,这个还只是连接上蓝牙,打开了蓝牙电话,还没有切换到蓝牙音频,切换蓝牙音频就是手动按一下第五张图上的SRCE按钮,就可以用手机播放音频了!
这图上左上角的按钮是收音机按钮,左下角的*号按钮是车辆状态按钮(显示车辆坡度变速箱水箱温度等信息),中间的按钮就是关闭显示屏!
上图左上角是导航,注意提车的朋友,导航一定要看看是否激活,记得第一位提H9的车主就在之家发帖说当时导航4S就没给激活,最后是上面服务的,右上角的是导航目的地设定和搜索,右下角就是主菜单了!
还有就是提车时也要自己看看是否解除运输模式,在运输模式下车上很多电子设备是关闭的,所以正常行驶是需要关闭运输模式的,操作步骤是,在确保五门关闭状态下按第一张图里的OK按键,就会出现第二张图里面的栏目,往下翻就能看到有运输模式,在按OK健,进入第三张图,在选择在OK,就可以了,返回就按第一张图里面左边的返回按键。(本人碰到过展车行车电脑出现电子转向系统故障的画面,和几个故障灯点亮的情况,最后检查结果是,由于展车长时间被客户使用,导致电量不足,因此电路故障,才出现上述情况。建议解决办法就是,用搭火线或者车辆启动移动电源,这里要注意的是H9的启动电流很大,所以一般的车辆启动移动电源是达不到这么大的电流的,应此最好是用搭火线为好,但如果条件不允许,也可购买大电流的车辆启动移动电源,要注意像店家咨询噢!上面这两个情况都是本人亲身经历,还有个就是H9没电了,就会发疯似地一直在叫,有点像青蛙叫的声音,但是连续的!哈哈,有点像H9肚子饿了要主人给吃的一样,哈哈)
尾门这个白色的是一层保护膜,下面是不锈钢的防刮花的一块板子,我看很多提车了的车友都没撕去!
这是我在这边这么久以来看到过H9的几种轮胎,第一二张是我见过最多的轮胎,其次就是第三四张上的轮胎也占一大部分,最少的就是第五六张图片上的这种轮胎了,看了三十多台车,只见到3辆是这种!要是有哪位朋友懂这东西,还请帮忙破译出来上面各种轮胎的品牌,要是知道价格也可以附上价格。0.0.
第一张是带有大灯清洗的豪华版以上才有的大灯清洗液加注口,第二张是标准版的没有大灯清洗功能的图片!
这个,呵呵是不是感觉好难看啊,感觉不协调?呵呵其实轮子跟轮拱中间的高度这么高,是为了保证车轮上下行程高度准备的,所以由此也能看出悬挂行程还是挺牛的,我的第一篇帖子上面就有到顶和到底的图片!
上面就是三种按揭的月供和利息计算数据,第一张图是建设银行的按键计算方法,贷款我们这最大是7成取整(24.98万*0.7取整就是最大可以贷款17万)首付=《车身价+交强险+商业险+购置税(车身价除以11.7)+上牌费用+各类费用》-贷款金额
建设银行:月供=贷款金额/贷款年限的月数(如三年是36个月)  利息=贷款金额*贷款年限的利息率(如三年是12%)
要是商业贷款就是上图第二三张:贷款也是七成,首付跟上面建设银行是一样的,
月供=贷款金额(万元为单位如17万为17)*上图的月供系数(如三年345.38)
利息=《月供*贷款年限的月数(如三年36个月)》-贷款金额
下面给大家上几张H9的轻微碰撞和托底后的图片,其实H9的朔料外壳还是很有优势的!其中尾部那个图片就是有次托底凹进去一大坨的,后来没人管,最后跑着跑着,自己又凸出来了,哈哈
最后编辑于2015-01-23 11:49:02
共4页
1 23 4
