长话短说。。前天听说长城炮的越野版到店了。。正好要去弄我H9的维修保险的事。。顺道就一起看看好了。。
因为并没有上试驾车,所以我算是特批的在4S的院子里,稍微的开了一下下。。下面说的有些不对的地方,大家海涵。。^_^。。
还是从外观和尺寸说起吧
从我个人审美来说。。我觉得越野炮的外观,更适合我的审美。。到也不是说H9的不好。。而是炮的设计里面,洋溢着很多个性和阳刚的因子。。H9固然也很耐看,但还是偏于中性。。
配合骚气的大红色。。【炮】的视觉冲击感确实更强一些。。
就尺寸而言。除了长度,两车基本相当。。但实际内部空间,H9肯定是大大的优胜。。这个下个话题说。。
就越野的基础参数来看,炮虽然长度更大。但因为离地间隙也更大(228mm)。。所以通过角来说并不比H9差到哪里去。。不过拐弯来说的,炮的13.7米就逊于H9的11.7米了。。如果玩雨林什么的,炮的长度是个小短板。。
再就是炮的自重在2.1吨上下(商用版不足2吨),而H9的柴油版接近2.5吨,汽油版也有2.3吨左右。。所以轻的这部分质量,肯定会表现在动力上有些许进步。。
内饰空间
就实际使用感受来说,在尺寸上更大一些的炮,反而不如H9。。
车内空间明显的小于H9,从驾驶席座椅的大小。以及中央手扶箱的宽度来看。。炮是略逊一筹的。。这也是跟这2台车的定义有关吧。。
内饰来说,炮走的是极简风,和H9的轻奢风,定义肯定是极大不同。。虽然也做了皮质的内饰,和H9的细腻相比。。肯定是有不小差距。。这个也是必然,毕竟价格差在那里呢。。
行驶质感。。
因为时间不长,加上4S的场地也小。。所以所谓的试驾,比较草率。。-_-||。。这也是没办法的事。。
我试驾的是台中配炮。。给我第一个感觉,就是轻。。非常的轻。。
这包括方向盘轻,车辆反映也轻,灵活性也不错。。当然这个轻是相对17的H9来说。。
短加速也很有力。噪音很小。。和H9没太大区别。。这或许和炮的自重较小也有一定关系。。
其他细节与人机工程
整体来说,我对炮挑不出太多毛病。。而且可以说十分的眼馋。。但如果一定要找点毛病出来的话。。也是有的
1,炮的一键启动位置,非常别扭。。H9的一键启动比较高,而且有点向上倾斜。。而炮因为中控台偏小的缘故吧,,这个一键启动没有位置,,所以是垂直的。。造成启动的时候,手的姿势十分怪异。。有点反手扣的感觉,需要手腕角度比较大。。
再就是,车门非常的轻,我按照H9的习惯关门,没有一次能关上的。。必须狠狠的来一下才可以。。
在就是门把手的设计,有些倒退。。像一个普通轿车的把手。。
相对来说,外观和空间太小气了点。。不如H9的大气。。
关键不是太适合带着手套进行操作。。而且也没有H9的大拉手。。算是一个不小的败笔。。
本来车门就轻,,有没有大拉手。。开关拉手又小。。实在有点小别扭。。
再说说大家最关心的越野配置吧。
因为配置单是保密的(泄露重罚)。。也不知道这是啥规矩。。所以只能用最原始的方式,拍了一下,记了一份单子。。不过应该没什么问题。。
就越野配置来说,炮做的实在是很到位。。简直有超越H9罗伦士改装版的架势。。而且我觉得“简直”这个词都不太恰当。。应该确切的说就是超越罗伦士版。。
为啥呢。。且看如下配置单。。^_^。。作为对比,我也弄了一个2019款的乘用版炮的配置放在上面。。
主要要看一下有区别的配置。。但在说区别之前,要说共性。。以免大家错过什么^_^
首先,全系标配3把锁,蠕行,坦克掉头,全地形这是基本标配都不需要说。
其次,全系标配纯钢护板,前后竞技杠,涉水喉。
最后,全系都是越野胎,只是规格有些许差别。
说说“如果”我的选择
当然,这个题目要加上“如果”2个字更恰当。。不过我确实很心动。。^_^。。再过2年,如果越野炮出了柴油版。。说不定,我会考虑拿我的大九去换个炮玩玩。。
如果我来选,我一定会选择,中配的【高阶版】。原因如下。
与低配【进阶版】相比
第一,低配和高配之间,价格差距不大,但少了大量的电子辅助装备。
第二,少了绞盘,这套T-MAX绞盘,怎么也要5000多吧。。
第三,少了自适应巡航。。这是我的最爱,这个就不多说了。。
第四,少了尾箱踏板。。炮的高度太大,没有尾箱踏板实在很不方便。
第五,一键升窗和座椅加热,虽然不是什么很“秀”的功能,但绝对实用。。为啥不要。。
与高配【限量版】相比,,限量版多了KO2轮胎,科曼的不可调氮减,红色卡钳弹簧,这些东西就贵了2万块。。
第一,对于一般玩来说AT3绝对足够。。我H5的AT3轮胎服务了我5年,值得信赖。。真要弄个跟MT轮胎是的KO2,这个胎噪、路噪和舒适感肯定会打折扣。
第二,氮减是好东西。。但油减的性能也是不差,前期够用了。。况且即便后期换氮减,可以连着升高一起做了,而且还可以直接上那种28段可调氮减。。毕竟原厂减震没有升高。。
第三,红色卡钳什么的,这个第一也没人看,真要就想拿着个拉风。。自己拆下来喷一下也没多大难度。。
全套科曼可调减震,也就15000左右。。加上手工也就1千。。先花和后花这个钱,没什么太大区别。。^_^
其他无非就是看需要觉得这个KO2值不值而已。。毕竟一条K02要比AT3贵1000块的样子。。5条就差了5000块。。所以原厂的也不亏。。但就是看每个人有没有这个必要。。^_^。。
最后说下和H9在主要层面上的区别。。
炮在放放面面,都透露出彻头彻尾的“应用美学”观点。。浮夸的、装饰的东西,一概取消。。连舒适度,都有一定程度的放弃。。完全服务其工具车的调性。。什么电动侧踏,座椅通风按摩,一概没有。。
后排座椅相对狭窄,头部空间虽然做过处理。但仍有很大不足。。座椅的椅面部分比H9短,且座椅很直。。长途的话应该不会太舒服。。在场的兄弟都觉得,如果车厢能在拉长20CM留给后排座椅,,车斗略小一点实际也不碍事。。
其他方面,包括电子系统等方面。。和H9的差距出奇的小。。电子系统,动力系统,四驱系统,就是全套的COPY。。没有任何不同。。
以越野的眼光看(中配对中配),炮比H9多了很多实用的装备,多了一把锁,多了前后竞技杠和绞盘,,还有原厂的涉水喉,原厂纯钢护板等实用配件。。原车买下几乎不用做什么改装就可以去霍霍了。。而且底盘基本也是一模一样的。。而且原厂改装,不用报备,不用担心查车^_^。。实在比H9超值太多了。。
但以旅行的眼光看(还是中配对中配),,H9不受车型限制可以去往任何城市的中心区。。不限行,不强制报废(皮卡15年强制报废),残值也相对更大(还是因为没有强制报废),后排座椅空间更大更舒适。。看起来也更豪华。。虽然也很大,但比起炮来说,还是更短小精悍,也就更方便停车。。
外出旅行,家用,商用都是可以独当一面。。这些方面都是皮卡比不了的。。但就是贵了6-8万块的样子。。
大家觉得那个更值一些呢??是自我一些(炮),还是从众一些呢(H9)??
