8000公里,萨瓦纳TOD尊享五座感受
1 529 发布于 2016-01-03 22:43:51 只看楼主 热门标准
8000公里 感受
15年9月提车以来,基本上天天在开,以前公里数不多,不敢谈什么感受。群里车主慢慢多起来,大家的感受也渐渐汇聚起来,现在我的首保也过了,渐渐熟悉车辆性能也算了解个一二,大家关心的问题和情况我也来来说说,希望能对你有一定的帮助。重点说说以下几个方面,还有需要了解的回复后我来补充。
一、油耗。柴油机谈油耗好像 有点多余。但对于普通大众来说,油耗还是比较敏感的事情。磨合期跑过一次长途高速,时间五天,几次测试下来,纯高速油耗在表显7.3L(纯二驱行驶),再根据实际加满油跑到再去加满油的方法,由公里数来算,实际油耗在7.6.这里也就是说车显平均油耗和实际油耗相差0.3。后来4000公里基本上是城市和郊区路况全是tod四驱auto模式。用两种方法分别测试后,得出城市油耗一般在8.5,实际油耗就该在8.9左右。郊区路况在表显8.0L,实际就是8.5。纯高速的数据出入就要小一些。当然手动档驾驶个人技术经验还是比较重要,也许我能得出这个数据,但可能其他人的或许有一定出入。但根据群里车主得的数据,大家都差不多。
二、空间。这个不用我多说。我只想说的是,我以前开两厢车,但却是一个路怒症驾驶员。稍有不如意就容易发脾气骂人,一开车就不消停。但只要一换车开上萨瓦娜,放着舒心的音乐,人尽然很平静。开车一点也不心急,别人超车憋道也坦然对之,过路口,尽量不干扰正常道车辆行驶,能让就让。我自己也觉得奇怪,为什么会发生这样的改变。后来,分析了原因是由于驾驶员位置的空间感宽畅,给人没有紧迫感、压力感,视野高度与远度能让你对路况了若指掌,A柱设计也比较好,视觉死角小。这一切都让人感觉驾驶比较舒心,我的路怒症就这样消失了。这不是广告,这是实际体验效果。再来说说二排。我的五座,二排空间足够1.8米的人斜躺。后备箱也是大得可以,我身高不高1.65,打开后备箱要拿到最里面的物品时需要垫高或者上身往里探,骑在后保险杠上才能拿到最里面的物品。
三、操控、tod四驱。萨瓦纳配置我也不再重复。只说结果。操控灵活度不亚于我的两厢车,当然除了转弯半径。方向指向精准,在城市里变道也是随心所欲。油门反应。这是很多朋友才开始驾驶时最明显的感受:反应慢,提速慢。就现在我的车来看,我可以负责任的告诉大家,只要慢慢熟悉车辆习性和驾驶要点,车子起步加速一点也不慢,绿灯后冲出去第 一个一般都是你,手动档就是一个手脚熟练度和配合度。当然也要了解车辆档位、转数,涡轮启动介入区间。萨瓦纳电子油门设计之初也是考虑到环保要求,初段油门反应设置是比较温柔的,但是了解后,转数合适区间,二段油门加速后 就一头暴走的野兽。三档难进。这是新车普遍的现象。个人分析这是变速器个别档位精度和整车变速器位置布置的问题。好在这个问题个人已经完全解决。现在各个档位如丝般顺滑。方法二个改装的档把头和“神油”,这个事情不在这里详说,以免触犯论坛规定,需要了解的萨瓦纳车友群了解吧。车辆好不好开,个人看法是以养代修,平时你对他好,正确的调整和保养,车自然回报你良好的状态。四驱。好多人如果还在问该选什么样的四驱,是分时还是tod适时四驱,它们分别是什么意思,其实答案已经出来了。这说明你、我都是一般家庭使用,偶尔越野,那么TOD是最适合大众的。这个主动四驱,对于我们平常驾驶都有帮助的,对于车辆行驶稳定性,提高四轮抓地力,提高湿滑稳定性,过弯稳定性都是有较大的帮助的。好了,如果需要了解的朋友可以搜索我的一些贴子,也可以进群来向其他朋友咨询。路面反馈,铺装路面tod四驱明显比二驱时更稳,这更多的体现在esp的帮助下过弯、变道更加稳定和寻迹性更好。在碎石面、坑洼路面等,方向的回馈力度适当,方向在手里不会过度跳动。这点和mux有鲜明对比。减震力度和阻尼大小回馈舒适。车身在姿态整体不松散。不过原车轮胎在湿滑的碎石路面稍显不足,有条件换成at胎比较好。这也是和mux比较后来得来的。
四、保养。新车提供二次免费保养,分别在一万公里和二万公里进行强制保养。个人建议新车在5000-7000时主动进行第一次保养。装车发动机油衰减在五个月或7000公里就体现出来了。我开到7600去保养。由于新车磨合时加了神油辅助,在一换了新机油时反而感觉发动机声音有点大。但根据实际情况来看,实际是变小了,可能我心里作用吧。用个简单的测试,同一首音乐,比以前听音乐的音量都开得都要小一点了。以前50以下开6-7,现在只开5就觉得很合适了。以前60-70时开音量在7-8,现在只开6.超过80-100,以前要开8-9,现在也只开到7-8。这个方法虽然简单,但直接显而易见。当然第二次保养,也会在15000以内去完成。4S送了一次保养,建议人根据个人情况一年之内或跑2万公里内来再保养。由于原厂机油感觉不怎么好,提前一点去保养,这样算下来至少到30000公里不花钱保养。这也是看重康明斯的原因吧。
五、下面来谈谈这车存在的一些不足。当然大家最关心就是锈。不管用什么言语解释也不能否定结论。这也是困扰屠书同学最后退定的一个重要原因。现在发现的问题,经过和福田了解的情况来看,全部出在四个车门内侧边框的焊接点位。分析原因是由于初期焊接工艺处理不到位,在经过一段时间行驶或颠簸后,导致焊接点有轻微开漆,从而导致金属层外漏发生氧化锈蚀。这种情况常见我们潮湿的西南地区。不过从这次情况来看,福田售后处理还是比较积极的。重庆的一位车友虽然是小锈点也是做了四门全新做漆。成都有两位车友,也是在售后处进行了初步处理和对以后如果再出现进行预先备案。从11月出厂的车看,这个焊接点的处理已经改善,以后我们就再拭目以待。胎压系统报警和esp等电子系统。Esp报警从群里了解的情况来看有三位朋友新车一提到车就出现,不过后来经售后维修也解决,至此没有再出现过。胎压系统报警也有几位朋友的车出现过,有时会无端报警,会检测不到轮胎,当然不影响行驶,但影响心情。我的车在上个月也出现过esp亮灯,但随后消失 。这情况连续出现了一个星期,就是每天出现一次,过一会儿马上又消失。首保消除故障,现在一切正常。出现这些问题,个人来看,新车型再所难免,出现问题我们都要有一个正常的心态,但我们希望厂家予以重视,对于问题的解决也要积极和及时,口碑、用户反馈、车友建议都是对车辆质量提高有很大帮助的。在这里我也要托一下福田,能虚心听取车友意见,正面对待问题,从现在的厂商里来看还是难能可贵的。但提个要求,就是反应再及时一些就更好。四门的密封胶条,按其他车的情况来看,开的排气孔就该在最下面,萨瓦纳的排气孔却在侧面,不合理。这里提出来,应该改正。多功能方向盘没有夜晚背光,晚上在黑漆漆的高速路上驾驶不能很好的找到各功能键,早提出来,没有改善。其他细节也从11月的车来看都有所完善和提高。
六、补充:
     1驾驶员坐椅没有腰部支撑,这个个人建议必须改善。
     2开门时没有双闪灯警示,建议开门时应该有短暂的双闪警示。
萨瓦纳真正适合的路面。
夜晚白色猛兽
从此我不是普拉多,请叫我萨瓦纳。
最后编辑于2016-01-05 22:50:41
/27页
