柴油棒萨瓦纳好车哦——老羚羊认证、申精和提车贴
1 350 发布于 2016-04-28 22:17:44 只看楼主 热门标准
论坛有版主吗?看似有的,但没声色啊,前两个帖子花了我好几天的功夫哦,不说精华了,连个推荐都没得到,这次发帖的主要目的就是想版主射哦,其次呢就是众筹都提了20多辆,咋就很少没见到提车贴啊,不行,本人来个。闲话少说,下面开始码字,贴图。
萨瓦纳,月销量200左右的,呆头呆脑的,被哈弗 H9丢几条街的,农用车厂造出来的,任何一个其它车粉都可以鄙视的,某车评家在车里呆半小时就可能晕倒的,他的原话哦……总之,感觉一个很不受待见的车嘛被我相中了。为什么呢?我不是傻子,不会跟自己的血汗钱过不去,相中萨瓦纳还是有很多理由的。
首先它是个野性十足的、高大的、硬邦邦的越野柴油棒,绝对不是现在流行的城市娘炮。想像一下,好高大威猛的萨瓦纳,配以2.8t柴油机的轰鸣声,足够标明你得存在。
其次是价格公道,带分时或双TOD适时四驱,机械式后桥限滑差速器,ESP,陡坡缓降等等,还包括我一直想关,又关不掉的上坡辅助,长度达到4.8米,轴距2.9米的中型硬派柴油棒,裸车价格只要16万多点,不好找啊。
最后,也是最重要的了,那就是安全了!记得南京6.20宝马肇事案吗,200公里哦,马自达惨啊。如果是辆大车,这个狗日的还能毫发未伤的装疯吗,起码也是个半死嘛。听别人说宝马设计师的设计理念是:吸能区在对方车上,记住……在对方车上哦。不用想像了,你开个一吨多点的小车,无数高级轿车,大块头的SUV在你身边穿梭,你再守规矩,保不住那个车给你弄一下吧!我提车后,在高速路口过了3次磅,重量都显示2.5吨,心中犹然笑之,2.5吨的大梁车,虽然车重不等于安全,但肯定是有好处的。
另外还有个小原因,老婆子文化低,记不住洋名字,达芬奇的蒙娜丽莎,老婆子不是说的蒙莎娜丽,就是说蒙丽娜莎,没一次说对的。萨瓦纳就不一样,老婆子每次都说对,而且外型她也十分喜欢,这个就是缘分吧。萨瓦纳这个名字取得好啊,又好记又顺口,热带稀树草原,有没有听过一次就不会忘记的感觉,那个龟儿子取的这个名字,我请他抽红塔山,注意是赞赏不是骂人哦。
以上就是我相中萨瓦纳的主要理由了,当然,具体还有很对比和选车过程,前个帖子已经说了,这里就不再重覆了。
现在车子买回来了,天天都想开,2个月差不多开了7000公里了,不得了,照这样下去,一年不整个4万公里啊。好车,确实是好车,远远超出了我的预期。
好了,不吹了,首先上论证车主所需资料。
3月,补齐最后的车款13.7万给成都兴红英,我提车了。
当天就开票了。
工信部的燃油消耗量。
车辆一致性证明参数
装箱清单
这个是交车确认表
回攀枝花后交的购置附加税
机动车登记证书
上牌费用125元,另外拓号费窜窜收了我20元。
这个交车给的东西,好像号都拓好了,但是车管所不要。这里面可能还有钥匙的信息,所以叫老婆保管好,不要弄丢了。
成都保的商业险,三者50万,车身险,外加不计免赔,共计四仟多。
交强险950元,十个月的车船税1500元,明年车船税得交1800了。
众筹版的两把钥匙
行驶证
绿标,国4的。我不在乎柴油国4的车,我问了我们这的石油公司,2014年柴油才全部国4,才多久。国4的油给我的国5机器,我还不敢用呢。我的愚见是,等国5机器有了,国6又来了,没完的。不明白为什么那么多人非要等国5的,如果我在东部11省,就敢快买国4的柴油车了,5月后国4就上不了牌了。
对比了下,萨瓦纳的钥匙很大,没世嘉的好看。
钥匙的齿齿也没世嘉的好看。
不好看归不好看,但萨瓦纳是无钥匙进出和启动的,这个功能太方便了。
萨瓦纳是典型的城市SUV的外观,应该说外形还是可以的,外观仁见仁智,你说好看他就好看。我个人还是比较喜欢北京40的硬派外观,萨瓦纳的外观我也很认可,前两天北京40L上市,我认为价格是可以就受的,不知道为啥,那么多人喷。如果没买萨瓦纳,可能我还要在40L和萨瓦纳之间犹豫很久。不扯远了,下面接着说萨瓦纳把。
我本来是要白色的萨瓦纳,后来考虑到这两年白色的车太多了,后来改成了黑色。黑色吗就是不耐脏,天天看起灰不弄怂的,为了发帖,自己还专门洗了车,下面这些都是洗车后拍的照片。
中网
萨瓦纳不咋个上相,实车要好看的多。
是不是萨瓦纳太高,角度低拍片不好看。我二级残废,站高处来张看如何。
这个也是在人站高处照的。
其实,萨瓦纳的外型有种霸气的感觉,回头率特别高哦,往往回头的还是开中大型SUV的,例如普拉多啊,汉兰达啊,锐界等。我想他们看后肯定在想:这个啥车,比我的车还霸气,哦,福田啊。
为什么都要打开车门照呢,一直不搞明白,管他三七二一,我也照几张,凑数呗。
后备箱好大
众筹版的轮胎和轮毂,轮毂是真的防脱毂的哦,贵啊,厂家说是美国进口的,4个轮毂一万。这个轮毂确实贵,某宝也是2000多一个,我们众筹群内部交流都1800一个。防脱毂的不怕气压低,怕气压高,特别适用于沙漠,但不适用于跑高速路。整的我左右为难,这么好的东东,卖了可惜,不卖,跑高速的时候,又有点担心安全。所以,不得不出大血再买4套普通胎,花了我近4500元,现在我9个轮胎,众筹群的车友把我笑产了的。
轮毂罩
轮毂罩上的福田logo
众筹版的轮胎是优科豪马AT胎,尺寸265*65*R17,福田还是比较厚道的。
厂家要求的轮胎气压。
众筹版特有的脚踏板,三根钢管焊接的,就两个字——扎实。
脚踩的部位是普通花纹板,脚踏板全部防腐处理后上漆,看起来很漂亮。
众筹版特有的后方孔,
萨瓦纳车头的福田logo ,阿迪达斯
A柱下面的排量2.8t标识
屁股上的萨瓦纳英文标识,4WD的意思我懂,但VX3就不知道啥意思了。
北京福田汽车,哈哈,帝都产的,不错的。
比较萌的大灯。
门把手,配合钥匙,按小长方型的部位,实现无钥匙开关门,这个太实用了。
众筹版在2015年十月***善发布,所以众筹版贴有2015年英雄会的标识。
我们第一批众筹车友的编号,我的77号。如果在外地旅游,特别是外省,只要看见贴有这个标识的车,马上追上去,就有人请客了
某宝450元淘的迎宾踏板,买回来自己黏上的,前部
后部
    下面该介绍可能呆半小时就可能把人晕倒的内饰了。为了验证,提车时我特意叫上老婆一起上车,关上车门,半小时后没有晕倒哦,老婆一直不明白为啥,一直闹着要下去,说我神经病,难为她了。试验结果是:有点气味,但不大,完全可以接受。
首先看看出厂铭牌,2016年1月出厂的,热乎乎的。
左后门,还算厚实,关门声音满意,不用说前门的关门声音更好点。
萨瓦纳不是整体们,属于焊接门,焊接工艺粗糙了点,不能打磨下吗?这个福田没用心啊。
右前门局部,门上本来有块是布的,我换成进口超纤皮了,档次感觉高了不少哦。其实也不贵,五个座位加四个门,才1800元。
左前门上的按键
萨瓦纳太高,上车需要脚踩踏板手拉扶手的,副驾有两个拉手,厚道,方便。
后门上也是两个拉手。
方向盘,套子是兴红英送的,暂时用用,那天换个资格的。
无钥匙斯伟子
照相那天已经跑了7025公里。
副驾安全气囊和手套箱
遮阳板,左右都有镜子的。
我买的行车记录仪,二手的任E行HD3,260元
前部阅读灯,一直不会用,结果开普拉多的弟弟一上来就会用,按灯,不是按键就可以了。
中控大彩屏
是小气了点。
排档
四驱转换键(2H,4H和4L), 陡坡缓降和 ESP开关键。
杯架和手刹,萨瓦纳的手刹很软,陡坡上感觉拉不住车,这点不好,以后去调调可能会好点。
后排座位,换超纤皮后档次高多了。
萨瓦纳的康明斯发动机是福田自己的,据说康明斯2.8t的机器5万一台,这个贵啊,得好好保养,光发动机就和我另一台车欧力威的车价相当了。可想而知BJ80的柴油版的价格了,我估计最低配得30万以上,BJ40L性价比我觉得还可以,BJ80就不可以了。
康明斯发动机的特点是笨重,各项指标不是最好的,但适应能力强,启动性能好,能吃粗粮干粗活,这不正好适应国情吗,实话实说买萨瓦纳就是看着发动机去的。
打开发动机罩盖,首先看到的是有隔音材料,毕竟十多万的车,必须得有,起不起作用是另外一回事。
还有根隔音条
罩盖上的发动机注意事项,很有用
其它警告和注意事项。
罩盖下的发动机仓,整齐,康明斯2.8t柴油机个头不小,干重214kg,纵置在仓中。
取下罩盖的形貌
标识有FOTON的罩盖。
罩盖背面
先看发动机前部,皮带轮。
皮带轮底下淡黄色的方形部件可能是机油散热器。
再看发动机的左侧。电子控制单元ECU,据说民版的康明斯发动机由美国本部灌装,军版的ECU则只有自主研发了。
ECU上的标签(一)
ECU上的标签(二)
发动机左侧可以看见康明斯发动机的红色铸铁缸体,康明斯老板可能喜欢红色,发动机一般都红色的。
远点,再来张。
发动机舱左边的涡轮增压器,我没说错吧。
近点,再看看。
刹车液压助力系统也在左边
空气滤清器
空气滤清器局部
再到发动机仓右边看看,是不是高压共轨系统?
这个啥,柴油机比汽油机复杂点,好多我都没有搞懂,我估计是机油滤清器
这个是上面的标识,那个懂的,看看。
刹车真空助力器系统
发动机舱右边的骆驼牌电瓶,80安,柴油机的电瓶一般比汽油机大很多。记得前几年新阳光的40安电瓶,被喷产了。
保险盒
保险盒盖
从发动机仓内看大灯总成,LED大灯是我跟着车友老君改的,效果很好。
再看看取下罩盖的发动机
上面的标识牌
机油口好脏哦。
近点,看的更清楚。
拿帕子小心擦干净后的形貌
相照完了,我正装上发动机罩盖。人老了,弦也调不准了,还是个二级残废,我1.65的海拔,感觉发动机仓好高哦。
可怜我这么辛苦,版主呢?
哦,这个是我在网上找的发动机万有特性曲线,不过是320牛米的,我想360的也差不多,我觉得有用。
哦,还有底盘部分,萨瓦纳的底盘,主要是后悬挂弹簧没象普拉多一样放在后桥上,部分车友担心销子的强度问题。我倒认为没啥,驭胜出道久,也是这样的,没发现问题吧,是个舒适和极限越野的取舍问题。
从前往后看底盘,护板四块,从发动机一直保护到分动箱,众筹版是值得你等待。前部底盘最低离地间歇在发动机护板处,210mm。我没有量,是车友929量的哦,拿来用下。929不要打我哈,你太肌肉了,遭不住你一拓子。
这个是从后面往前看,后桥牙包离地间歇是220mm,也是929量的。929头天晚上说趴车底下量下,第二天早晨7点过吧,就去量好了,性情中人啊。
提到929,我突然想起众筹群中的车友了,屠苏、雪狼、卡大嫂、卡大嫂、达达尼奥和云里飞翔等等,等等,还有好多好多,现在已经见到老君了,以车会友,希望今后都能见到你们。
继续,前双叉臂
还是前双叉臂
从底下看前双叉臂
一样的。
德纳后桥。
后桥有点曲折,本来众筹版是带锁的江铃桥,但江铃桥齿轮精度不高,可能中招后桥异响,大多数人反对。厂家也很有诚意,多方案征求客户意见,后来换回了在产版萨瓦纳的德纳桥+限滑差速器,并且得到了很好的解决。我跑了7000多公里了,没发现底盘有任何异响,很满意。
这个就是其他准车友车友关心的后弹簧安装情况,
后减震
前面的传动轴
拆下护板看到的五速手动变速箱,为啥不弄个6速的,我喜欢6速的。
也是拆下护板才能看到的分动箱
分动箱上面可以看见厂家做的底盘装甲,还是很厚的。
工程塑料油箱,75升。
后传动轴
大梁车底部部件太多,这是唯一的一块没部件的地方。
在底盘下面找了很久,发现原车的底盘装甲还是有瑕疵,这个地方掉装甲的面积有两个豌豆那么大。
这个地方还要大点。
众筹脚踏板的连接方式,很牢靠。
后方孔的连接方式。
这个也是后方孔的连接方式。
方孔
屁眼。
好了,花了3个整天的认证、申精和提车贴终于弄完了。最后总结下:我花近19万(包括装修),基本上耗尽全部积蓄所得到的萨瓦纳,没有让我失望,超过预期,可能我人品好或者是贡献大,福田给了我一辆好车,我没有当成小白鼠。
另外我不是专业人士,也不是发烧友,上述如有说错的地方,请包涵,谢谢了!后附是7000公里油耗供车友参考。
版主,如何,这个帖子 ???
/18页
