又到了一年的爱车常规保养时刻了,按时保养可以使车辆处于优良的性能状态,确保出行安全,按时保养是非常有必要的。无论大小保养,机油、机滤都要更换,但是更换机油的方式有所不同,有的抽机油,有的放机油,抽的干净还是放的彻底?圈友们没个论断,究竟事实如何?
就途安而言,我的13款途安是EA111发动机,EA111发动机适合采用抽的方式更换机油。而途安L采用的是EA211发动机,传统重力放油更适合它。更换机油时,选择抽油还是重力放油方式其实跟发动机的设计有关。一般来说,机滤在发动机上半部分的车型,大多选择抽油的方式。也就是把抽油管从机油尺口伸到油底壳,然后启动抽油机,利用气泵产生的真空将旧机油全部吸走,同时带走部分金属碎屑和杂质,这样可以在不拆下护板的情况下完成,比较便捷。
将抽油管从机油尺孔插入,准备抽油。
以前我这辆途安在4S店曾经采用重力放油的方式放过废机油,放完油后,4S店师傅拿来了一个吸油壶通过放油孔又吸出来半壶废油。事实胜于雄辩,EA111发动机更换机油适合抽油方式。
抽油机开始工作,抽油管刚才还是通透的,现在已经变黑了,说明抽油正在进行时。功夫不大,抽油就结束了。
更换机滤有个细节,就是在拧松机滤后,一手拧出机滤,另一手用抹布兜着机滤下方,避免废机滤拧出后多余的废机油从滤芯口流出来。
师傅用抽油管将滤芯口多余的废机油也抽干净。作为车主而言,都希望将废机油抽的越干净越好。
为了验证抽油的效果,我特意烦劳师傅把放油螺丝拧下来,看看会不会有废机油流出,结果没有一滴油流出来!抽油抽的干不干净取决于抽的时间和抽的技巧,抽油讲究的是到位,抽到位就很干净。抽油时建议不断地上下移动管子,效果会比较好。至于担心操作人员找不准油底壳的最低位置而导致大量机油残留,其实稍微有点经验的师傅都不会发生这样的低级错误。
重力放机油的方式,最普遍也最简单,拧掉放油螺丝即可,至于放的彻底与否则取决于放的时间长短。先热车然后把机油放出来,机油能把那些杂质带出来,发动机里面的杂质那些都流得比较干净,放油的时间越长,越彻底。
这张照片也印证了EA111发动机油底壳放油孔在侧面,并不是最低点,那么就会有一少部分废机油囤积如此,放是放不干净的。无论哪种换油方式,都会有一定的机油残留,至于残留量的多少,与厂家设计的油底壳有很大的关系,但也只是稍多或稍少的区别。究竟是抽油还是放油,根据不同的发动机设计选择省时省力的方式即可,没有必要过分在意,在意的是按时进行更换机油即可。
常规保养,除了机油、机滤的更换,还有不少的检查。检查轮胎外观,保证胎压在正常值范围内是非常有必要的!
汽车底盘是除了轮胎之外最接近地面的部分,在日常行驶中非常容易受到颠簸和刮擦。平时底盘的损伤不容易发觉,只有使用举升机将汽车升起来才能发现。 对于汽车底盘看看有没有刮擦损伤,检查一下胶套、油封有没有老化漏油的情况,或者是底盘的螺丝有没有出现松动的现象。
一直使用嘉实多极护专享5W-30机油,大众5W-30极护专享是符合VW504 00/507 00的油。对于机油的选择,个人始终认为没有最好的,只有最适合的机油。机油这东西最贵的,不一定是最合适的,毕竟每个人的用车理念、用车习惯、经济实力都不尽相同,一味求好、求贵,只会造成不必要的浪费。机油讲究适用原则,合适就好!很多朋友对于机油更换周期这个话题颇有争议,其实不同环境、不同工况、不同驾驶习惯和需求,以及不同的机油品牌和种类都会让这个数据存在诸多不确定性。最直白的数据就是通过机油试纸进行检测判断。当然根据汽车保养手册进行更换机油也是稳妥的,一般情况下保养手册规定的更换数据都是相对保守的,根据保养手册进行更换绝对是靠谱没问题的。
这个机油孔红色的东东是干什么的?
原来是加机油的漏斗座。
汽车电瓶检测良好是电瓶处于正常状态。这与平时的用电习惯有很大关系!
备胎胎压一般都会充得比标准胎压高,等需要用备胎时,再调整至合适的胎压。
保养结束,洗车回家!
