大众DSG故障车主调研报告.rar
http://www.kupan.cc/files/99394/a65e2010.html
上海大众2011款途安多用途车电路图.rar
http://www.kupan.cc/files/99394/b7d1ab8f.html
这么专业的解读,作为普通用户,有必要这么深入了解吗?
我是DSG用户,至今没有出过故障,我对此没有任何顾虑!~
上海大众途安变速器线束故障
故障现象:2007款大众途安装配1.8T发动机、09G变速器,行驶里程89000km,仪表上挡位指示红屏,变速器进入应急行驶状态。
故障诊断与排除:用VAS5053检测仪读出故障码00262,含义为电磁阀3 (N90)对正极短路;故障码00266,含义为电磁阀5(N92)对正极短路;故障码00268,含义为电磁阀6(N93)对正极短路。以上故障码中只有00266故障码不能清除。怠速下读取02-08一007组数据流发现N90, N92电磁阀的电流为1.39A。检查相关的线路,用万用表测量控制电脑插头第42和6号脚之间的电阻为7.6Ω,电阻值正常。测量42脚与接地之间的电阻为无穷大,属正常。再测量与正极线之间的电阻,发现电阻值为0,说明42脚和正极短路。断开变速器上的挡位开关插头、传感器插头、电磁阀插头再测量42号脚,仍然与正极短路。
顺着变速器电脑的线束查询,最后发现在蓄电池底下的线束中有破损(图3)0重新包扎好线束后,测量42脚与正极的电阻为无穷大,恢复正常。把变速器线束恢复好,再次启动车辆,结果发现仪表板上的挡位显示依旧是红屏。用VAS5053诊断仪读取故障码,依然是00266故障码,只不过这次不是对正极短路,而是断路。怠速运行时读02-08-007组数据流,N 92电磁阀的电流为0。拆开变速器电脑检查,发现电脑板上的限流电沮有一个已烧断了,用万用表检测发现该电阻正好是与N92电磁阀线路相连的。用一个1 CZ的电阻代替后装回车上试车,故障码00266状态变为间歇性故障,清除后,读取N90, N92电磁阀工作电流在怠速下为0.98A。试车,车辆行驶正常,故障排除。
上海大众途安变速器线束故障
http://www.kupan.cc/files/99394/d53854f9.html
解压密码:http://shop68651748.taobao.com
ainin516 2012-12-28 20:45:42 发表在 主楼
因为“抗日”卖了皇冠,订了途安(因为听说途观会自燃),网上问了度娘,却发现有一些毛病,真的有吗?
新途安动态稳定系统和胎压监测系统故障灯亮
故障现象:一辆2011年产新途安多用途车,搭载1.4TS1发动机和7挡直接换挡变速器,行驶里程1.7万km。
用户反映该车动态稳定系统和胎压监测系统故障灯点亮。
检查分析:维修人员检测车辆的各控制单元,在转向控制单元中发现2个故障码。它们分别是00778—转向角传感器无信号/通信,静态;01309—动力转向控制单元J500收到不可靠信号,静态。进入转向控制单元读取数据,确实发现未能收到转向角传感器的数据。由于该车的车况良好,所以推断传感器及线路故障的可能性较小。于是决定先检查控制单元的软件部分。
进入转向控制单元(44),查看转向角传感器的数据通道。选择匹配功能(012),进入通道9,发现该通道的设置值为1。查阅资料得知,对转向控制单元而言,当通道9被设置为1时,为不接收控制器局域网数据总线中的转向角度传感器数据;当通道9被设置为0时,为接收控制器局域网数据总线中的转向角度传感器数据。
故障排除:将通道9的设置改成。,然后保存。再次读取转向控制单元的数据,确认可以收到转向角度传感器的数据。试车,故障排除。
回顾总结:推断该故障为前维修人员的错误操作所致。因此,维修人员在通过故障诊断仪进入控制单元的控制程序设置部分时,对于未知功能的设置数据,要注意在更改后及时进行恢复,否则很可能会造成该案例中所提到的这类故障。
途观2.0T 发动机工况图及变速箱工况图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-874-18024243-1.html
途安1.4TSI发动机的工况图及7速DSG变速箱工况图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-333-18010328-1.html
迈腾2.0TSI发动机工况图及6挡双离合DSG自动变速箱工况图1
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-18007709-1.html
上海大众2011款途安多用途车电路图
上海大众对途安多用途车进行了升级,搭载1.4TSI发动机和7前速双离合直接换挡变速器,高配车型还装备了自动泊车系统。
(1)自动泊车系统电路图(图1)
(2)网络通信系统电路图(图2)
上海大众途安多功能车无法起动故障2例
故障1
故障现象:一辆2011年产上海大众新途安1.4TSI自动挡多功能车,搭载CFB发动机及7挡双离合器变速器,行驶里程4978km。用户反映该车发动机不能起动。
检查分析:维修人员与用户沟通得知,该车在故障出现前,行驶中曾多次出现加速闯车现象,而发动机不能起动故障则是在正常停车后发生的。
维修人员对该车进行基本检查。打开点火开关,观察仪表各报警灯的状态,在状态显示系统 自检过程中,发动机故障灯K83点亮,而动力控制故障灯K132却没有点亮,制动踏板指示灯K169闪亮一下便熄灭,电子稳定程序灯K155与胎压报警灯K220常亮,制动报 警灯K1侣 闪烁。在 多功能显示屏上方的挡位显示区中,N挡指示灯与扳手符号交替点亮,蜂鸣器持续鸣响。
与此同时,冷却风扇高速旋转。连接VAS5O52故障诊断仪,点击自诊 断功能选项,进入 网关列表。 屏幕界面显示发动机控制单元J623无法达到,网关控制单元J533、变速器控制单元J743、防抱死制动/电子稳定程序控制单元J104和动力转向控制单元J500等故障 (图1)。从发动机控制单元灯不亮与J623不能被访问的现象分析,发动机控制单元很可能已经与数据总线脱离开。进入J533查询故障信息,报出的故障码是:01314 004— —发动机控制单元无通信,静态;00474 004——防盗控制单元无通信,间歇;00466 O04—— 转向柱电子系统控制单元无通信,间歇。读取125组的测量值 ,发动机控制单元为0,变速器控制单元为1,制动防抱死控制单元为 1,组合仪表控制单元为1。由此可见,在这一组控制单 元 中,只有发动机与控制器局域网失去了通信。根据动力系统控制器局域 网是 由15号 电源激活的控制规律图2 网关控制单元数据分析 ,控制器局域网已经处于激活状态,且工作正常。发动机控制单元与局域网失去通信的原因应该是,局部网线出现故障或发动机控制单元本身工作不正常。查阅发动机控制单元供电系统电路图 (图3)可知,因为组合仪表工作正常, 因此控制15号电源的继电器J329工作正常。熔丝SC10下游的用电器除了J623~["还有J533,从诊断仪可 以进入533访问的事实可~llSCl0正常。考虑到测量传感器的5V电源。可 以间接判断J623的供 电状态 ,因此断开发动机后端冷却液温度传感器G62的T2插接器,测得其绿色导线与缸体之间的电压为6.12V,其数值虽然超过了5V,但却可说明发动机控制单元的供电已经到位。下一步需要检查J623的搭铁状态,如搭铁状态也 良好,则可推断是发动机控制单元本身存在故障。
通过检查 发动机 控制单元 的搭铁情况,在发动机控制单元安装位置的排 水槽侧 ,发现了真正 的故障 点。原来是搭铁点 (607)的螺母松动,其原因是搭铁线接片的安装不规范 (图4),接线片的方向装反,造成接触面不能贴紧接线柱平面,从而使螺母出现松动。这样当初用户所反映的闯车现象,也 同时找到了相应的原因。
故 障排除 :将搭铁 线正确安 装。在打开点火开关不着车的情况下,发动机控制单元灯与制动踏板指示灯在白检后点亮,电子稳定程序灯与胎压指示灯在自检后熄灭,制动报警灯不再闪烁,这些都表明J623的数据总线通信已经恢复了正常。试车,发动机顺利起动,故障排除。清除各控制单元内的故障记忆,结束维修交车。
故障2
故 障现 象 : 一辆 2005年产 途 安1.8T自动挡多功能车,搭载BPL发动机~I]09G6挡手 自一体变速器 ,行驶里程 17万 km。用户反映该车在前一天正常停 车熄火后 ,第 二天早晨起动 时,发现发动机无法起动。
检查分析:维修人员接车后,首先执行基本检查。打开点火开关,可以听到冷却风扇处于高速常转的声响,仪表板上动力控制系统故障灯K132与制动踏板指示灯K169不亮,驱动防滑系统指示灯灯K155常亮,其他报警灯状态正常。
连接 5O52故障诊断仪,点击自诊断功能选项,进入网关列表,屏幕显示发动机控制单元无法达到,其他一些控制单元也显示故障状态。进入 自动变速器控制单元,查询的故障码为01314004——与发动机控制单元无通信 ,静态。此外,网关控制单元J533也报出相同的故障码。读取125组1区的测量值,发动机控制单元为0,其余控制单元均为1。这样的检查结果说明,在动力系
统控制器局域网中,只有发动机控制单元J220脱离开了局域网。
通过仪表板正常显示可以确定,15号电源总线继电器J329工作正常。还需要确定的是,给发动机控制单元J220供电的熔丝SB41 (10A,J329下游 )电源输出是否正常。打开点火开关,用12V试灯接在SB41的上下两端时,试灯均点亮,表明SB41无异常。在发动机舱 内断开冷却液温度传感器G62的插接器 ,用万用表测量G62线束侧插接器插脚,未测到5V传感器电压,表明发动机控制单元的实际供电情况有问题。在排水槽处脱开J220的插接器,用试灯测量线束侧插接器的T121/3 (159线)端子的电源供给情况,试灯未点亮。因SB41工作正常,所以故障点应在SB41至J220之间的线路上。
沿着线束查找,发现J220安装位置 毗邻雨刮 电机 ,雨刮电机附近的线束胶布已破开,线束内一根黑/蓝导线与一根黄衄 导线断开,有可能是老 鼠咬断了线路。比对电路图,确定黑/蓝导线正是为J22O供电的15号电源线,红/黄导线是为J22O供电的3O号线常电。15号电源的中断导致J220无法正常工作,因此与动力系统控制器局域网失去了通信。
故障排除:修复线路,打开点火开关,仪表上发动机控制单元灯与制动踏板指示灯在 白检后恢复点亮,VAS5O52故障诊断仪可 以访问J220。起动发动机,顺利着车。清除各控制单元内的故障码 ,结束维修交车。
回顾总结:通过这2个故障案例可以得出以下结论,动力系统控制器局域 网是 由15号 电源激活 的。动力控制系统故 障灯及制动踏板指 示灯点亮与熄灭的信息,由J220 (或J623)与自动变速器控制单元J217(或J743)通过数据总线向仪表控制单元传输。仪表控制单元接收到请求后,根据相关条件来 决定 动力控制 系统故 障灯及制动踏板指示灯的点亮与熄灭。这2个故障的诊断思路都是从发动机控制单元灯不亮的现象,联想到发动机控制单元的数据没有送出,又从网关控制单元查到动力控制系统故障通信中断得到了验证。这里包含了3种可能的原因:①发动机控制单元失去正常工作条件,I~[Jl5号电源存在问题,或搭铁线有故障;②发动机控制单元与控制器局域网之间的数据总线中断;③发动机控制单元损坏。依次检查上述3点,不难找出故障原因。对行驶不久的新车而言 ,当发动机控制单元失去通信时,应重点检查控制单元的搭铁线。
1 收音机不能自动关闭
1.1故障现象
一辆2009年生产的途安1.8T自动档多用途车,行驶里程为20543km,车主来站反映拔出点火钥匙后收音机不能自动关闭。
1.2故障检查与分析
检查验证车主的描述如实,但使用遥控器锁车正常。
途安MPV车点火开关电路如图1所示。电源分配过程如下:点火开关D向转向柱电-T-控制单元J527发送其位置信号,J527调制成相应的控制信号,其中15号线和50号线通过专门的导线传输给车载网络控制单元J519,控制总线端KL15继电器J329和KL5O继电器J682。J519根据J527输入的15号线和50号线的信号,可以逻辑地判断出75号线。控制总线端KL75继电器J680,完成15号线、75号线和50号线的电源分配。点火开关的P和86s端子信号则由J527通过CAN—BUS向所需信号的控制单元如J519、舒适系统控制单元J393和收音机R传输。
1.3故障诊
2 在P档位置不能拔-F点火钥匙
2.1故障现象
一辆2005年生产的途安2.0自动档多用途车。搭载09G手自一体6档自动变速器,行驶里程为52341km。
车主反映有时在P档位置不能拔下点火钥匙。给使用带来很多的麻烦。
2.2故障检查与分析
出于安全考虑,为了防止在档位啮合的条件下拔出点火钥匙,自动档轿车一般均设置点火钥匙防拔出梢;余害白动档MPV车点火钥匙防拔出的锁止功能是通过电磁铁N376(图4)实现其控制原理转向柱电子的是控制单元J527通过P档锁止开关F319(在白动变速器手动换档Tiptronic开关F189内)的信号来识别换档杆位置,当换档杆处于除P档以外位置时,F319开关接通,J527识别到F319的搭铁信号,对N376输出12V电压,N376有电流流过,产生的电磁力吸动止动销向左运动,挡住了点火开关锁芯的回转;当换档杆处于P档时F319触点断开,J527的端子为高电位,N376没有电流流过(图5),止动销在图中右侧.点火开关锁芯可以越过止动销转动回到0位。
2.3故障诊断与排除
连接VAS5052故障诊断仪查询转向柱电子控制单元J527的内存,无故障记忆。转到引导性功能选项读取J527的测量值(图6),当换档杆移到P档位置时,屏幕显示档位啮合,这表明F319仍处于接通位置,左右前后晃动换档杆,测量值有时会回复到未操作的状态,此时点火钥匙可以顺利拔出,这表明F319内部存在机械磨损,处于故障状态。由于F319集成在自动变速器Tiptronic:开关F189上,需要更换F189o更换集成F319的Tiptronic开关F189。故障排除。
3 转向辅助指示灯常亮黄灯
3.1故障现象
一辆2007年生产的途安2.0自动档多用途车,行驶里程63372km,车主来站反映仪表上转向辅助指示灯常亮黄灯。
3.2故障检查与分析
途安车采用电子控制机械助力转向机,转向辅助控制单元J500与其集成在一起,技术前沿,结构紧凑,系统电路如图7所示。
接车后基本检查的情况如下:点火开关ON,不起动发动机,感觉到转动转向盘的操舵力较轻,一转动转向盘,转向辅助指示灯K92由黄变红,回复转向由红变黄。连接vASSOS2故障诊断仪查询转向辅助控制单元J500故障存储器信息,内有01312传动系数据总线损坏,静态的故障码如图8所示。
3.3故障诊断与排除
由于J500是驱动CAN数据总线的用户,进人网关控制单元J533读取125,126,127组测量值。以网关的视点观察驱动系统数据总线,转向盘静止时驱动系统各控制单元的测量值均为1,而在转动转向盘的瞬间,126组3区转向辅助的测量值由1变为0(图9),表明J500内部总线收发器存在问题,需要更换J500。更换集成J500的电子控制机械转向机,起动发动机.仪表上的转向辅助指示灯灭,故障排除。
3.4故障总结
在检查过程中点火开关ON,发动机不起动时读取到的转向辅助控制单元J500的测量值3组显示发动机转速1180r/min,车速50km/h,发动机运转的数据如图10所示。这应该是控制单元应急控制模式,该信息表明只要控制单元识别到发动机转速信号与车速信号,转向助力就存在,转向助力缓慢减小。这就是点火开关ON,转向机操舵力较小的原因。
4 近光灯自动开启无法关闭,空调指示灯不亮,系统不制冷
4.1故障现象
一辆2010年生产的途安1.8T自动档MPV车.行驶2300km。车主来站反映近光灯在白天自动点亮不能关闭,只有在点火开关OFF时才能熄灭;与此同时自动空调面板控制旋钮上的指示灯均不亮,系统不能制冷。
4.2故障检查与分析
接车后检查确认了车主的描述,因途安MPV车灯光由车载网络控制单元J519管理控制,在自诊断插座连接VAS5052故障诊断仪试图进人J519访问,但诊断仪屏幕弹出未检测到30号端子的提示框,多次尝试不变,诊断仪无法访问各控制单元。查阅途安灯光控制的电路图(图11),分析故障为J519执行应急控制接通近光灯的缘故。由图11可知熔断丝SC21(途安轿车因年份不同熔断丝位置不同)下游的用电器有自诊断插座T16/16的30号线常电端子,自动空调控制单元J255(空调控制单元J301),车灯开关E1的30a常电端子。当SC21(10A)因故供电中断,导致近光灯点亮,自动空调控制旋钮指示灯不亮,空调系统不工作,T16/16端子30-号常电缺失,VAS5052故障诊断仪无法进人所有控制单元访问的现象。
由图11可知,车灯开关E1由30号端子供电,E1会在每一个位置向J519发送一条确定的可信度信号。J519通过监控车灯开关E1发送的信号,当识别到点火开关已接通,信号不可信时启动应急控制,自动点亮近光灯和停车灯。
车灯开关OFF时,30a端子直接将12V电压通过TFL端子向J519的E/16端子发送高电位信号(表1),当SC21断开,J519的E/16端子失电,J519确认信号不可信,故接通近光灯执行应急控制。
检查该车仪表下继电器熔断丝板上的的熔断丝SC21.被插在SC21旁边SC22的空位上.原来该车在新车装演时因故插错了位置,E1的30a端子失电。
此时当点火开关ON时,车灯开关信号可信度校验与表1状态4的情形相符。
4.3故障排除
重新将熔断丝SC21插回正确的位置(图12),故障排除,VAS5052故障诊断仪进人内存故障的控制单元清除故障记忆,结束维修交车。
大众DSG质保延至10年或16万公里
5月23日.备受关注的大众品牌DSG变速箱问题终于有了解决方案。大众中国联合一汽大众、上海大众共同发布公告,针对此前众多消费者反应的变速箱问题,宣布将旗下产品所采用的将在2012年72月31日之前生产的DQ200(七速)和DQ250(六速)双离合变速箱的质量担保期延长至70年或者16万公圈以先到者为准)。
对此,大众汽车集团(中国)公关部马静华接受记者采访时表示此次延保涉及在中国销售的大众、奥迪和斯柯达三个品牌配备DSG变速箱的车型.初步统计涉及车型总量为“700多万辆”。此外,马静华告诉记者,2013年开始生产的DQ200(七速)和DQ250(六速)双离合变速箱将推出新的商务政策,目前还在研究过程中。因此,将延保日期设定为‘'2072年72月31日之前”。
大众汽车方面表示,DSG双离合变速箱技术是全球汽车工业领域的一项新技术.也是处于领先地位的,还将在这一技术领域进行新的研发与突破。大众汽车同时表示,将继续开展相关的监测工作.并严格按照中国的法律法规规定,解决好发现的每个问题。以切实保障消费者的利益。
1 收音机不能自动关闭
1.1故障现象
1.2故障检查与分析
1.3故障诊断与排除
点火开关0N,连接VAS5052故障诊断仪进入转向柱电子控制单元J527。查询故障存储器内的信息,J527识别~1J00883012点火开关D(端子S)电路中电气故障,当前存在。读取数据块3组1区的测量值为00110(图2),点火开关0FF时测量值变为000Ol0,拔出钥匙测量值为10000。3组1区测量值5bit二进制数码从左到右各位的含义依次是:J527接收到点火开关的P、86s、75、15和50位置信号。点火开关信号输出正常时,点火开关0N,3组1区的测量值应为0l110;点火开关0FF,但没有拔出点火钥匙时,测量值应为01O00。图2表明无论点火开关处于何种位置.J527始终没有接收到86s端子的位置信号,86s无电信号输出.这表明点火开关D/86s触点有问题。收音机开启/关闭不受其控制,收音机的打开是3O号线供电的结果,由于86s线始终处于无电状态,故使用遥控器启闭车门锁不受影响。更换点火开关(图3),故障排除。
