三保的时候告之检查打方向异响,说我轮毂轴承换了,索赔了轮毂轴承,出4S店问题依旧,但天色已晚就想还是下次再来吧。这次刚好遇到台风后备箱漏水再次进店要求解决漏水和异响。漏水虽然中途有小插曲但最终还是解决了,后备箱盖线束密封圈没卡紧,真是醉了。原地打方向咯咯咯响,这次更换平面轴承,问题最终得到解决,随便怎么打再也不咯咯咯响了。下面就给大家放出相关信息,我也是从爱卡一位大众车主的贴看来的,链接http://www1.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?showthread=1866685&tid=30167969
首先,平面轴承到底是什么东西呢?它又叫压力轴承,在汽车麦弗逊悬挂类型中最为多见,因为麦弗逊悬挂的特点是弹簧避震器作为承重支柱存在,而这个支柱结合转向节还要承担转向的左右转动支点。平面轴承就安置于避震器顶端,位于弹簧和避震器顶胶之间,它要承受上下的压力还要能够自由转动,所以对于麦弗逊悬挂来说,这是个重要零部件。
麦弗逊悬架所用平面轴承大致分为三种:滚珠式,滚针式和尼龙滑环式。途观就是滚珠式。虽然平面轴承安装于避震器塔顶内,但塔顶下方是开放式的直到轮胎,所以不可避免会有泥沙和水甩溅上去,工作环境相当地恶劣,工作强度也非常大,位于弹簧避震器顶端,所有的重量压力,路面带来的冲击,还有一定的侧向扭力,以及高速转弯时巨大侧倾力对于塔顶的重压,都会经过平面轴承也就是压力轴承传递,而它还要担负方向转动,以及大方向角度带来的避震支柱杠杆效应,所以这个东西损坏的几率很大,而且德系车损坏的几率更大,而且大众车损坏的几率更更大~~~~~~
坏了有什么症状:说一下发展过程:1、在原地或者低速状态下转动方向盘会发出噔噔蹬的声音,2、方向盘振动,方向变重。3、行驶时胎噪明显变大,4、过减速带异响,5、车辆跑偏,6、转向系统损坏,7、悬挂系统损坏。
可以看出,问题还是很严重的,但是这个过程很长,一般的我们到第2步的时候就都换掉了。
有同样的问题的同学,是不是有点方向了呢?
