ldc1112 2019/12/07 21:30:44 发表在 302楼
请问楼主,轮胎尺寸不变~前后都更换你那样的ABM减震器,李子串还需要更换吗??
ldc1112 2020/02/12 18:25:37 发表在 304楼
同为创酷,请问楼主你换ABM减震器时也把前后弹簧一并按照减震器增高五六厘米高度配套更换成加高加强弹簧吗??
差速器难改,通用现在的差速器从动大盆齿是和差速器壳焊接在一起的,不是通过螺丝固定,改装的差速器基本都是通过螺丝固定盆齿的,要改差速器先要把盆齿切割分离,你分离下来会发现盆齿上能给你加工螺丝孔的空间有限,小螺丝杆不能保证强度,大螺丝杆又没有足够的开孔空间,固若仍然采用焊接的办法,壳体和齿轮是异种材料,需要特殊的焊接操作方案,原车是大厂批量生产中大型焊床激光填丝焊接的,一般的焊接设备搞不定,除非买来的差速器带配套安装的盆齿和角齿
