精打细算之福睿斯用车四篇(内含更换雨刷胶条过程)
1 56 发布于 2016-11-21 16:17:48 只看楼主 热门标准
第一篇:精打细算之福睿斯更换雨刷胶条
福睿斯入手到现在刚好一年时间了,去年冬天回老家的时候碰上雨加雪,新手没有经验,当时开了雨刷,没一会时间就听到雨刷刮得咯吱咯吱响,赶紧关掉,今年雨季的时候就感觉雨刷刮得不干净了,再加上一个夏天的高温暴晒,胶条老化,最近直接越刮越模糊,为了行车安全,不换也不行啊。
可是是直接更换雨刷器还是更换雨刷胶条难住了我,直接更换雨刷器操作起来简单省事,博士的雨刷器一对要150块左右,太贵,网上其他品牌的雨刷器价格相差太多,不敢用,毕竟一分价钱一分货,现在有良心的商家不多不是;更换雨刷胶条的话,要有一定的动手能力,相对而言要花点功夫,不过胶条价格相对便宜,个人更倾向于后者。况且原厂雨刷骨架的质量肯定是不用怀疑的,导致刮不干净的罪魁祸首也只是雨刷胶条,所以本着精打细算的原则,我选择了既省钱又能体现自己动手能力的方案--更换雨刷胶条。
本来双11刚好可以趁着促销购买胶条,结果给忘了,购物车没少加东西,唯独把胶条给忘了。。。
还好过了双11还有返场。。。商机无处不在啊。。。,买2送一,果断下手。
请注意一定要购买原厂专用的胶条,否则可能无法与原厂雨刷器配套使用。
福睿斯采用的是插入式无骨雨刷,而且雨刷是非隐藏式结构,拆装都很简单,没有什么技术含量,大家可以按照下图的步骤轻松取下雨刷器,最喜欢这种简单使用的结构,赞(我同事的明锐拆了半天还弄断了一个卡扣。。。)
步骤1:按下圆圈内的按钮
步骤2:将雨刷器按箭头方向倾斜
步骤3:向上拉出雨刷器
搞定,就是这么简单
保护好挡风玻璃,这一块不便宜。。。
旧胶条卡扣里面的部分被我拉断了。。。第二个雨刷器胶条遭遇了同样的厄运,太暴力了
保护套安装到位
胶条端面特写,请注意最下面的槽是卡钢片的。
将2个钢片稍稍分开,再将胶条的槽对准钢片穿进去,一直穿到只剩20公分在外面,如下图所示。
卡槽的特写,搞清楚了结构就知道为什么要这么装了。
将卡扣上固定胶条的凸起和胶条的凹槽对准,然后同时将卡扣和胶条推入,直到钢片的孔被卡扣卡住。
安装完成,检查一下卡扣是否固定好。
第二个雨刷器更换胶条,步骤同上,第二次操作,轻车熟路,轻松搞定。
将更换好胶条的雨刷器装回去,先如图斜着插入,再如下图直着推进去即可,实在是很简单。。。
试刮两下,没有异响,非常满意。
刮水效果,干净利索,非常满意。
以上是福睿斯更换雨刷器胶条的全过程,刚刚换好,效果非常满意,胶条买2送1,平均一对不到10元,能用多久有待观察,希望对其他车友有所帮助。
分割线
第二篇:精打细算之福睿斯二保作业
二保其实8月底就做了,只是一直没有发帖子,只是写了一篇口碑,大家可以在我的口碑里看到,但是口碑不能上传照片,这次再发帖分享一下,希望对大家有所帮助。
进厂准备保养。。。值得一提的是,这家4S店已经换老板了,被其他4S收购。。。,就在我保养完不久。。。
首保做完以后发动机声音明显变大,换挡感觉也没以前顺畅了,都是因为原厂的免费机油啊,所以二保果断换成了原厂全合成机油,是5W-20的,这款机油是长安福特与嘉实多公司联合开发的,本来是福特翼虎1.5T发动机专用的,用在福睿斯发动机上肯定没问题了,原厂还有一款全合成机油是美孚1号5W-30,价格比我选的要贵100多块。土豪随意选,呵呵。
没有纠结他是5W-20,我不是专业人士,也不太懂什么高温粘度,我想既然厂家敢推出这款机油,总归没有什么问题的,要不然开翼虎的岂不都完了,哈哈,何况夏天已经过完了。。。
因为首保以后开的不多,公里数比较少,所以二保只更换了机油机滤。
升起来。。。
拆下的发动机护板,原厂就有的,不太明白为什么还有人要装发动机下护板。
放油中~~~
拆下的旧机油滤清器
常规项目:检查胎压。
开始添加新机油,惊奇的发现这个机油是绿色的,不知道首保的机油是什么颜色的(当时不在现场,没看到)。。。
在我的要求下,4S店维修师傅把我的空滤拆出来用气枪进行了清理,结果我发现空滤好干净,开到3保完全没问题。滤芯没来得及拍照,如图,空滤就在电瓶前面的黑色塑料盒子里,上面有4个螺丝固定,拆换都很方便,下次直接网购回来自己换,又能省一笔啊
4S店的师傅还主动给我添加了防冻液,这个有挥发性,一般经过一个夏天都会有所减少,提醒各位车友可以到4S店免费添加。
保养的时候顺道拍的后防撞钢梁,非常厚道,不像某些车型,这么重要的安全配置都减配,顶福睿斯。
保养完里面,洗干净外面。。。
二保共计花费361元,只更换了机油机滤,二保以后开的这一段时间感觉比首保效果好多了,换挡比首保以后平顺多了,声音貌似也不像之前那么大了,当然这个也有可能是心理作用,不过全合成机油总归比半合成机油好,对车子好一点,他也会对你好的,不是吗。
分割线
第三篇:精打细算之福睿斯购买车险
一年一次的车险是用车的大头之一,保险改革以后,每家保险公司的报价都是一样的,只是在赠送的各种礼品和服务上各有不同,建议大家在购买时各个渠道多问问,选择对自己最有益的,我购买车险的时候,买车的4S店是直接给的现金优惠,最实惠,可是店离我太远,赠送的2个面我不方便使用,所以在外面买的保险,赠送了一些购物卡和服务,一般赠送的礼品和服务与你的保费高低有关,毕竟羊毛出在羊身上,别想从保险公司捞到什么便宜。
分割线
第四篇:精打细算之福睿斯增砖添瓦
最后上两张最近增添的装备图片~~~~一切为了安全、方便。
ETC,今年回老家方便多了,嘿嘿~~~
胎压监测,内置式的,双11前买的,很划算,显示很清晰,满意,安全方面又进了一步,安装的时候没有拍照片,当时发现了一颗钉子,还好轮胎没有被扎破,这个还是很有用的,轮胎慢漏气什么的提前就能知道。
今天的帖子就分享到这里,希望对大家有用,欢迎拍砖~~~~~
最后编辑于2016-11-21 16:19:54
共3页
1 2 3
