初步分析为车辆熄火后导致方向无助力,刹车无真空压力(理论上刚刚熄火后应该还能踩2次)无法刹车,手刹如果是电子的话也无效。鉴于新车刚提半个月,很可能是电瓶负极螺丝没有上紧,在山路颠簸中负极接触不良突然断电导致发动机熄火,引发后续的事故。
通常汽车出厂时候电瓶负极螺丝都是很松的,没有接上去的。汽车从4S店交车给用户时,都应该检查电瓶负极螺丝以及各种油液的情况,并将负极螺丝上紧。这也是给广大车友一个警惕,要经常检查自己汽车电瓶的连接线是否紧固。
肯定是遇到真事了 ,不过车本身应该存在质量问题,动力丢失,行车熄火,慌忙挂倒档,导致车子,完全失控照成事故,【个人观点】
遇到这种事,别慌,别急着挂倒档,根据情况,路况,直线的话,先换手自一体,根据车速挂低档重新启动,因为挂低数档也可以到达减速的效果,无效的情况,再挂倒档,后续的 你们懂的.......我遇到过,高速上.....没有造成事故。
回复主楼
