120W左右的额定功率就够了,6.5寸的人声是最饱满的。四个喇叭合并功率能有400W就能提供较深的声场,超高音推荐带式,超低音推荐18寸以上的低频单元,低频不到16Hz,损失太多细节和音乐能量,音乐中的包围感和厚重感自然出不来、
弹性支架的长冲程是硬道理,双音圈就那样。
暂时用惠威的M1600(6.5寸)也过得去。原车的喇叭和功放的功率都小了,一个电压为1.5V的120dB动态范围的信号,强弱信号功率差异早就超过400W了。几十瓦的功放喇叭推出的线性区最多也就15%了不起了,没有多管并联肯定出不来好声。
原车一套效果平淡,感觉声音被棉被遮挡。
更换发声单元和放大器,加装大ACC电流双电瓶后,力度和控制力、穿透力、高低频的延展让听感丰富淋漓太多。
duartskm 2017/10/08 23:02:51 发表在 主楼
A6L原标配的音响系统采取12V集成功放电路完成声音外放,采用两片集成电路实现6声道系统(5.1)的播放效果。喇叭是前门8寸,后面6.5寸的钕磁喇叭,钕磁直径约3cm,应属于短冲程,手感极轻。该四门喇叭大家可以根据自己的喜好自行配置升级。对于需要改装外接大功率功放者,不接受高转低的音质的,我在这里结合图片做简要提示。整个拆卸过程建议操作者多拍图片,先拍图片再动手拆,避免不必要的损失。原装8寸(实际7.5寸)新6.5寸购买的塑料喇叭垫实装效果1、拆卸机头:注意事项,先敲开空调面板,从空调面板两侧开始取下空调面板,低下头观察,音响机头下部有个螺丝,机头下部两侧还有两个插头,分别是按钮的控制电缆,不...
TDF 8530 陡眼一看,还以为是什么TDA的系列,先以为是SGS 或者是汤姆孙的,结果一看指标,好吧,那就是个D类数码了,机头确实很薄,整个电路为了将功率做大,全BTL输出,咋一看最大功率,4欧姆下27W,失真高达10%THDVpmax,好吧,你能告诉我1%的时候是多少功率,是2W么?这个指标我觉得无法接受。要想得到文件书里面提到的0.005%THD的音质,那么请你将功放的旋钮拧到音量第一格的10%左右。如果说车内噪音大,无所谓THD,那我认为这样的配置就是听个响,达到了成本最低的利益设计,改不改已经不是这个价位购车者能不能接受的问题了。这套音响的指标,音质每个指标都赶不上VW的RNS310或者510。
配这样的集成功放自然是车上那几个RMS 4W喇叭的最经济搭配。那么号称几十、几百W的也就敢有底气了。
TDF8597TH 6-24V供电 2*70W最大功率,如果换算成RMS也就5W不到,THD换算出来的玩意,简直不敢相信自己的智力下限。
TDF8597TH NXP恩智浦进口原装芯片 汽车电子NXP现货供应商,专业NXP电子元器件供应,诚信经营,只做进口原装举报价格RMB1.3元? 广东深圳 至 广东广州 快递 ¥10.00
随便找个>SNDEI<的2000W 4.1 5.1声道五5路六6路大功率ClassD类数字车载汽车功放,稍微提升一下,完全车内的效果就改头换面了,有兴趣的自己去看看指标,上个RMS的D类连续放大器,也就数千元,直接将音质和机器的档次匹配和谐了。
有点追求的,也可以搞个传统的OCL放大器,来个场效应管的并联改装,雄浑奔放的效果流淌而出。可能发热有点大。
上个双卷绕电瓶,这才算改音响。
D类和AB类放大器在分类选择上对于买3.0T排量的车主来说,应该不是难事,虽说大方向要讲环保意识,但是你交了排量税,那就应该享受排量税的定义,是不是?
了解一下NXP的东东再说吧,全球采购也是可以有坑的,至少我是这么认为的,木耳朵来拍砖吧,我不怕,我不喜欢但是我会改。
现代(Hyundai)汽车多媒体核心技术团队的首席研究工程师Yongmin Moon则表示:“无论驾驶何种类型的混合动力电动汽车,消费者都应该获得无缝、流畅的车载娱乐体验。凭借出色的音质、车载环境下的高稳定性以及杰出的能效,恩智浦TDF8530放大器是我们为具有节能意识的消费者提供的高性能音频解决方案的理想之选。”
duartskm 2017/10/22 12:59:57 发表在 6楼
TDF 8530 陡眼一看,还以为是什么TDA的系列,先以为是SGS 或者是汤姆孙的,结果一看指标,好吧,那就是个D类数码了,机头确实很薄,整个电路为了将功率做大,全BTL输出,咋一看最大功率,4欧姆下27W,失真高达10%THDVpmax,好吧,你能告诉我1%的时候是多少功率,是2W么?这个指标我觉得无法接受。要想得到文件书里面提到的0.005%THD的音质,那么请你将功放的旋钮拧到音量第一格的10%左右。如果说车内噪音大,无所谓THD,那我认为这样的配置就是听个响,达到了成本最低的利益设计,改不改已经不是这个价位购车者能不能接受的问题了。这套音响的指标,音质每个指标都赶不上V...
图片已删除
释疑一、”音频线用专用电缆,外有一层金属网,计划外金属网单端接地,屏蔽干扰。可不知接功放这端还是接车主机这端”
如果是单层屏蔽,两端都要接地,一端是取信号位置的地,另一端是功放输入的地,也就是莲花插座(RCA插座)的外壳,需要说明的是,图中介绍的D类功放的每个信号输入的地是隔绝独立的。有点NB。
如果你用的是双层屏蔽,那么单端接地,肯定是功放的负极端作为屏蔽地,这样在屏蔽层上引入的任何干扰信号就回到了总电源的负极,而不会再串入功放的输入信号地了。还有个提示:如果只有单层屏蔽,可以在6条信号屏蔽线的全程外部缠绕锡箔纸,外层接地同样用铜丝缠绕后,连接至功放的负极地即可避免其他类型同走向以及交叉走向的干扰。4.1模式下200W*4欧姆 720W*4欧姆,足够使用了,很猛了。
那个什么中音真的不需要了。
释疑二,如果选用这个6声道D类功放,请多研究一下配置,模式选4.1? 5.1? 6声道的切换开关在机壳内,据客服说默认是4.1模式,其中低音是采取BTL输出的,原MMI的低音信号可以送至图示的端子。
首先是装备两个奥铁马电瓶,保证ACC能到达2400A。
关于功放搭配:
解决好电瓶的供电电流,自然就是功放选择了,对于能提供2000A的瞬间电流的供电条件下,自然是数字功放的表现力最强了。
前面使用的那个牌子单用2000W 6声道的一台就很猛了,低频打出来的头发在颤抖,论音质和力度,BO绝对不是对手,BO的价格更不是对手,功放才1300左右,如果还觉得不够淫荡的话,那就用这个2000W的功放只推4个门喇叭,低频用另外一台2000W两声道的功放一台,低频力度让你的口腔、眼球感受到颤抖,价格才大约3300,如果上22寸或者28寸喇叭,那就用4000W的两声道功放推,低频功率已经轻松的把发动机和排气声全部碾压。估计玻璃可能自动碎裂。这样干,功放价格也才5000左右。
