无限透明的兰色 2019/07/23 09:06:14 发表在 20楼
我也是用这个机油的 没有问题 轻快静音没有烧机油
威武大麦 2019/07/22 10:00:33 发表在 12楼
为什么现在还有很多喜欢用40粘度的机油呢?又不下赛道,,,30完全够用了.而且现在机头转速又不高的..
xuxida 2019/07/23 00:46:23 发表在 18楼
不是很理解,第三代EA888怎么还有人吵着要40粘度的?
指望不上的车友 2019/09/04 00:05:59 发表在 27楼
这高温机头,用40的不过分吧?粘度高顶多费点油,高转速油膜破了,拉瓦了去哪里哭?当然天天2000转换挡的话当我没说
xuxida 2019/09/04 10:40:14 发表在 28楼
符合vw502/505,vw504/507认证的30机油有很多,你看楼主选这款40的机油,有吗
指望不上的车友 2019/09/04 15:51:06 发表在 29楼
楼主选的哪款40的机油?粘度越高,高温保护性越好,认证是一方面,认证能保证你能用,但是具体要看开车风格。都说啊,EA888三代可以用30的油了,但是,在常年气温高的地方,适当提高机油粘度,增加机油压力,一点毛病都没。(btw 深圳夏天气温30-38度,用motul 300V 15w50,深圳冬天5-30度,用motul 300V 5w40)
xuxida 2019/09/04 15:53:15 发表在 30楼
看错了,以为楼主用的40机油,我在广州用车,出了质保是不准备用40机油的,福斯GT1,5w30
指望不上的车友 2019/09/04 21:20:00 发表在 31楼
EA888 gen3排气歧管是集成式的,所以暖机很快。机油到60度的情况下,比之前gen2缩短1km的行驶里程——也就是2km-3km左右肯定是可以达到有效的机油流动性温度。所以不需要太考虑粘度流动性不好的问题。这个大众发动机,我还是不建议用30的油,即使是有各种认证。高温低粘度,油膜还能不破,24h勒芒岂不是都用20或者30的油了。美滋滋。偶尔在路上跟人淦一把直线加速,1挡直接6800转换挡,不虚。
mix0575 2019/09/05 13:25:47 发表在 32楼
这个动手能力让修车厂怎么活
这个抽油的是取水器吧,废机油怎么处理
