小改怡情!家用5.1音箱音响装车里,打造车内娱乐中心已完工。
1 41 发布于 2016-12-03 16:34:49 只看楼主 热门标准
        音箱在家一年就能放几回,现在又有了小孩,更加闲置了,原车喇叭效果一般,基本没有低音,改音响又得拆又得隔音啥的,太麻烦还费钱。有一天突发奇想,将音箱接上逆变器放到车里。
10寸大炮放在这个位置,平时坐2-3人,人多随时可撤掉。
放在主驾驶座位下的修正弦波的500w逆变器。
临时接的,没布线,等有时间的。5.1声道先接前面3个,后面2个暂时没地方放,过一段时间再研究放哪。
音箱主控。连接上手机,用酷狗放歌,可视化歌单,爽歪歪。
后面两个喇叭的固定位置,第三排扶手上。
线都布完了,位置还不错。
前面位置 都布完线了。
中间的喇叭布线,把中控台面电钻钻穿布的。音效效果老好了。
主控固定的位置。科学合理。
主控按键。
中控用螺丝固定在扶手箱上。牢固。
右后喇叭布线图。
左后喇叭布线图。
前排喇叭布线图。
逆变器放在座位下不科学,且修正弦波导致音箱有异响,又买了纯正弦波的逆变器将它挪到了中央扶手箱里面。输入端电源线接在了柴油暖风供电线上。
开孔露出逆变器面板。
插上插头打开开关,逆变器运行中。
接了个插排,方便接用电设备。
闲鱼上淘的海美迪Q5二代盒子。能插u盘,移动硬盘,SD卡。至于音频是通过它的光纤口或同轴口输出DTS源码至音箱。
海美迪盒子的本地播放功能放音乐效果可比手机强百倍。支持dts-es格式的多声道音乐。效果杠杠的,非常值。还能放各种高清电影。如果看电影就把HDMI线插在电视上,再把家里的22寸电视支在音箱上。
遥控器用着挺方便的。灵敏。
网上淘的5寸小显示器,av视频线接在网络盒子上,主要为了选歌用。
用3M胶将小显示器粘在中控台上,线已经布完。
电源线接在点烟器插座后面。给显示器加了个开关,红色的那个,如果晚上开车时显示器晃眼睛的话,可以按此按钮将小显示器关闭。
前排效果图。显示器还支持倒车摄像头优先。有机会再加个后倒车摄像头。
最后编辑于2017-02-27 21:59:39
/3页
