写一个M3导航的完善作业
1 19 发布于 2017-11-10 15:11:10 只看楼主 热门标准
在此之前我写过一篇关于m3导航的升级作业。当时的自己也只是略微懂一点,里面有需要不完美的地方。现在希望可以对自己的作业进行一个完善吧。下面的步奏不懂得可以翻看一下我以前的贴子。这次主要是针对一些车友想要使用多个地图却存储不足、每次升级新的地图都需要额外等待40分钟等等问题进行一些改进。改进后导航地图可以使用优盘。操作方法很简单
一、将善领一机多图程序拷进车机的SD memory中,原车自带的MobileNavigator文件夹可以删除也可以备份到自己的优盘(防止出现问题可以补救)。这个MobileNavigator文件夹只能是我提供的,熟悉后可以自己修改里面的皮肤。一机多图程序我会把更改好的放在贴子的最后。
二、自己在gps论坛下载最新的导航地图放在自己的优盘中,下载的地图不需要任何的修改,建议下载懒人包,这样端口自适应不需要自己更改(M3的是comport=6   baundrate=9600)
三、进入导航,这时候的导航不是原来的出厂自带的道道通地图了,已经是善领的一机多图程序。后面需要在设置中添加导航,这时候可以添加优盘中的地图了。
重要说明:
一、优盘必须是usb 2.0的  3.0的不支持我已经试过,应该是硬件的问题。也可以选择usb 2.0的读卡器插内存卡(毕竟有的车友内存卡很多)容量建议32g以上。因为一个地图就有6.5g左右。凯立德、道道通、美行、图吧(这个不更行但是图资还是蛮好的)。再放些好听的歌曲。32g已经显得不足了。所以看各位的爱好了。
二、除了可以添加导航也可以添加一些小工具,比如launch ce.这样进入ce系统很easy了。添加的方法跟导航一样。记得添加完导航要添加图标不然显示不出来。
三、所有文件需要解压缩才行
必要的文件:
善领一机多图:链接:http://pan.baidu.com/s/1boIKo71 密码:x41v
CE工具:链接:http://pan.baidu.com/s/1i51nnk5 密码:usfb
图吧地图最后版本:链接: https://pan.baidu.com/s/1o7Vbgh0 密码: 4cgn
凯立德和道道通以及高德、美行的更新比较多,而且在gps论坛分享的也多,可以自由选择
