冬季“趴窝”拯救神器,固特异应急电源体验
1 188 发布于 2016-12-08 15:33:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
 家家商城最近新开了一个众测项目,有很多免费试用汽车用品,申请过几次都没有中,还好没有放弃,最近居然给中了, 获得了一个测试固特异电源的机会,还没有到手就兴奋得晚上睡不着,想着要怎么去评测,有时间有兴趣的大家都可以去家家众测里面申请哦。
家家商城众测页面链接 http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index
大家也可以通过点击论坛右边的:家家众测
获得众测资格后,家家商城编辑会通过私信发送通知,收到通知不到两天就收到了众测商品:固特异应急电源
拆开大盒,露出彩包,标识着注意事项,生产日期
参数、配件和功能说明
一层层把他的外衣剥开
整套全家福,还得继续剥
打开盒子拉链,一边放着电瓶夹
中间有一个软隔层,另一边静静躺着的是这次的主角,应急电源主机
终于剥干净了,这下全“裸”了 全套包括:一个电瓶夹、一个应急电源主机、一条充电线、说明书、质保卡、防压收纳包
刚好,手里还有一个纽曼的应急电源,体积比固特异大了一点,有点一手难以掌握,有可能是因为容量大了一点,不过固特异10000mAH已经非常够用了,手感比纽曼也好一些,可能和他本身的材质,防滑磨砂胶面有关系。
固特异应急电源带的为智能夹,可以防止短路,造成主板和电池毁损。
纽曼的这个只是一个普通的电瓶夹,更适合动手能力稍强的人使用
纽曼应急电源电瓶夹,上的这个盒子塑料卡固定的,用手掰开即可。
固特应急电源电瓶夹,两边拧了螺丝的,必须得用螺丝刀拆,牢固度更佳。里面一大跎,估计就是智能芯片了,可以判断有没有短路。
两个夹子通电后的,一个有带电源指示,一个没有。
固特异应急电源电瓶夹线稍长
虽然这个是防呆插口,但是固特异的仍有正负极标示
固特异应急电源在50%电量的时候测试电压为:11.48V
纽曼应急电源在75%电量的时候测试电压为:11.88V
一起充电,固特异本身不带充头,所有5V充头都支持,纽曼自带19V充电器,充电比较快。
终于给这个两个神器充满电了
固特异充满:12.7V
纽曼充满:12.47V
同一万用表,同一电瓶夹环境下测度
充满电了,趁中午休息时间溜出来测试。
打开引擎盖才发现,早阵子才清洗的发动仓,又脏了
找到电瓶位置,一直愁怎么测试应急电源启动,那天为了测试,没有点火听了半个小时歌,但一点火依旧不影响,幻速小三的电瓶居然坚挺得很呀,不亏电呀,没有办法只能另想他法,群里有兄弟告诉我拆了电瓶点火就好了,一语点醒梦中人,今天就按照那位兄弟方法测试了。
把电瓶小盖打开,准备拆负极了
第一次拆,没有经验,以为那个接口下的塑料片必须得整下来,弄下来后发现,原来是一体的
为了防止负极线碰到别的地方,用电瓶小盖隔离开来
用红色电瓶夹夹牢在正极上面
正负极都夹稳后,再把插头插到应急电源主机上
从来没有这样玩过的,想不到一点火没有一点延迟,秒启呀,和正常电瓶启动没区别呀,真正的“趴窝”拯救神器呀。
继续用纽曼测试,也能瞬间启动
再看一下我的电瓶图吧,线有点乱,
充满后测试电压:
固特异充满:12.7V
纽曼充满:12.47V
启动一次后测试电压:
固特异:12.66V
纽曼:12.41V
根据评测数据:固特异稍胜出
评价:
优点:
1、体积小,携带方便。
2、安全,互夹不会短路,造成电池和主板损毁,
建议改进方面:
1、建议配大功率充头,可以快速充电。
2、建议带显示屏,更精准识别电量。
如果你也想备一个,请点击:
http://jia.autohome.com.cn/item/detail?spu=105055#pvareaid=2088119
对于车辆没电需救援这个事情,我个人还是深有体会的,以前的用面包车的时候出现过两次,如果是手动挡车型还好一点,可以用比较原始的推车方法解决,而自动挡车型则只能搭电救援,如果这时候找不到第二辆车协助,还真的是能急死个人。汽车应急启动电源这个东西就可以解决独自救援的需求。以前我自己制了两条专用搭铁线,因为太笨重而最后放弃,现在有了这个“趴窝”神器,妈妈再也不用担心我的车发不动了
最后编辑于2016-12-15 11:57:21
/10页
