虎3八年了,除外观有些划痕外,车况感觉越开越好开。新车的时侯就自已动手做过很多改变:
1:买回来后就把原车自带喇叭全部更换掉了,并加了两个高音头。(原车喇叭网上才十块一个
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_awkward.gif)
)音质清晰,高音明显,人声亮丽,低音有力。
2,全车加装密封条,这个主要用来防尘还是不错。
3:后排改折叠后移,后排空间变宽松,后备箱略微变小,但还是完全够用,折叠的作用只用过一次,有一次要装几十箱啤酒和矿泉水折叠使用过一次。
4:天线改鲨鱼鳍,只是为了好看一丢丢,对收音效果有影响,
5:加装右侧盲区摄像头,对新手过窄路真的是神器,(当然,现在已经没用了)
6:实在受不了原车佳通胎的胎噪,刚两年的时候就在途虎买了4个胎,换上后,终于世界清净了。
7:也弄过勒死狗,用了一个月拆了。
8:远近光灯换成LED灯,在网上买的灯泡自己回来换上,这个灯就是在外面看还是挺亮,坐在车里面看也不见得亮多少,但是在水泥地上照的话会很亮。
9:自己动手清洗节气门。这个倒也是挺简单的啊。
10:前两个月在网上买了一个13.1英寸的中控大屏。4+64的。全程自己动手,客服远程指导。把原车自带八寸的中控屏换下来。使用下来才发现这种中控屏上面的软件使用都要交费。而且造成原车功能不太好用。倒车影像没有动态。而且时有时无啊。声音也很不正常。很不稳定,这种还是不好。用了五天之后退掉了。
这是以前的小改装告一段落。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
下面是八年来的一些小故障汇总:
1:电池故障:当时真是懵圈了,下完高速停在停车场后到饭店吃完饭的功夫,去开车就突然打不着了,转钥匙一点反应没有啊,仪表几乎全黑。当时我就反应肯定是电池没电了,只是在这个之前没有一点征兆呀。突然就没电了。当时才四年多呀。于是只好打保险公司电话派人过来救援啊。救援人员过来量了一下电池,说电池坏了。然后帮我接电点火,发动好,过了一下以后,他说要我再熄灭,然后再去点火。又点不燃了,存不了电了就是。只能换电池了。换了原厂的320。到现在又用了四年了,估计又要小心了。
2:今年的时候,右后车窗玻璃升降器坏了。到网上买了一个升降器60块钱,到店里别人给我换一下50块钱,总共110。
3:换过一个氧传感器。那个应该是我自己搞坏的。
4:天窗上翘导轨支架断裂造成天窗能上翘却关不住,到修理店去说要换整个导轨支架,要拆整个天窗。然后我不管三七二十一,直接把断裂的导轨塑料片弄断。然后天窗恢复如初,非常丝滑。零成本解决。嘿嘿🤤🤤🤤
5:想半天想不出还有什么了,好像没有别的什么故障了。
下面就是车床魔盒制作以及前排座椅放平
前段时间很多混动电车大降价,有种换车的冲动,于是去问了下咱这车价,问了好几个二手车的,都说只出一个W,加也加不了多少。一气之下放弃买车的念头了,于是就想着把咱这车功能发挥到极致,改成车床,以后休息时在车上睡觉也舒服点。说干就干。首先前排放倒放平,这个论坛里面很多前辈已经改过了。不用拆座椅的,非常的简单。两个座椅四个凸起,五分钟搞定,确实没问题。用一个角磨机就搞定。放倒之后买了一个海绵垫子50X165X5cm的,50块钱。铺在前排,我1米72刚好合适。这个摆平之后比平时没有放平睡,就是等于一个是躺着睡,一个是坐着睡。绝对的舒服很多。当然你要是长期在外睡在车上,那肯定也不行的。
重点就是这个魔盒的制作。才开始在网上查了很多。本想到网上买一个,但网上一般只有那种后排没有后移的。而且网上价钱非常的贵,要定做一个的话也要1200多块钱。奔着省钱的目的。决定自己尝试做一个,先到车上把尺寸量好,再找一些家里不用的木板。按量好的尺寸下好料。缺少的木板到网上购买也不贵。我就买了4块30Cm×1m2ⅹ1.5cm的70多块钱。还有一些小配件,零件要考虑好,全部在网上买。活页,螺丝,胶水,包边条等等,还买了一个小型的木工刨刀,修边倒角刨圆非常好用
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_drool.gif)
。不过话说回来,不是专业的木工,做这个玩意真的好难,好累呀。平时要上班也没什么时间啊,每天大概就是干两个小时,干了四五天。全都是一个人搞,真的好累。有钱大家还是在网上买一个。做这个真的是有点累。做完以后量一下后排放倒的话,睡老婆孩子的话还是没问题。前排放倒放平自己睡也没问题。全程自己一个人做,图片也不多。要是平时自己出去带的东西不多,几乎没有什么东西的话,把后排座椅的限位磨掉,直接往后放平,那种改床我估计会更好。不过我们论坛只看到有一个人这么改过详细教程没有。而且我出门的话还是要带一点东西的,所以做一个魔盒的话更好。
虽然听说瑞虎3已经停产了,但是这个车确实是皮实耐操,用了八年了,感觉越来越好开了,最主要是换了轮胎和使用全合成机油之后啊,这个车开起来感觉非常的好。还有千万不要按厂家说明写的胎压2.0的使用那样轮胎磨损快,而且噪音大。我现在一直用2.5,感觉非常好。换的那四个轮胎用了这么多年了,感觉没怎么磨损,而且胎噪声音非常小。之前的佳通我一直用2.0的磨损的还大一点。现在我准备把瑞虎3再开十年。
![](//z.autoimg.cn/fe/emoji/ahl/ahl_coolguy.gif)
