求科普。。。
进气门常开,脏是一定的。。。会不会增加油耗呢?毕竟连着传感器呢。。。
不说都是电脑控制的么,都是1x1x1的关系,一个大了,全都得大吧。。。
赚钱买跑车 2015/03/02 21:23:18 发表在 35楼
VIS不光是为了节油,通过进气量的控制,降低发动机的爆震!dvvt的压缩比高于10,按过去说法要加97。有了这个VIS,可以加93不爆震。 低转速时负压低控制阀关闭,是通过长进气歧管进气,使进气管负压增加,低扭增强,起步应该更有力。随着节气门开度增加(油门控制)转速升高,进气量加大,所以负压升高,控制阀打开,使用短进气歧管进气,增大了进气量和速度,高转速爆发更大的功率。就是所谓的低速看扭矩,高速看功率!爬坡熄火,是应为转速没上来,光知道深踩油门,转速不够,吸气少,但是,节气门传感器通知ECU加大喷油量,造成混合气过浓,燃烧不充份,最后憋熄火。而且追求提速也不只是深踩油门,拉高你的转速,你会觉得...
