瑞虎3换灯记——LED远光灯
1 40 发布于 2016-12-25 12:11:32 只看楼主 热门标准
  2014年的老虎原车卤素灯太暗了,跟个蜡烛似的,一到晚上就郁闷,尤其是面对远光狗,就想拿个闪光点对闪……
  本来这个换灯想法早就有了,不过一直没有实施而已,主要氙气灯一般来说色温比较高(穿透力太差),过不了年审,而且对氙气灯的安全性一直表示怀疑,后来更安全点的LED灯出来了,又在犹豫了,问了某宝的好多家,发现价格有高有低,散热效果也有主动和被动,安定器(解码器)也有内置外置的,功率也是各种的,而且色温都是6000上,说目前LED没有5000左右的,没办法等不了了,果断某宝定了一家的,价格应该算是便宜的,不是最便宜,也不算高。
  换灯之前必须要核定好自己车灯泡的型号,不清楚的也可以根据自己车的型号那年产的问对方客服,一般来说不会错的。我的是2014年的车,不是远近关一体的,所以型号是远光H1,12v55w的,具体见图,(好久没登陆汽车之家了,新版的发帖有点不习惯),也可以自行拆下灯泡核对,这个比较保险,以防厂家在特殊情况下安装的型号不一样……
近光,为防止雨雾天气光线的穿透力太差,不换近光。
远光没有大的改善,就是蜡烛灯……
拆下的远光灯泡
型号H1 12V 55W 而且居然是欧司朗的,不过虽然是欧司朗的,但是效果还是……
新到的LED灯包装盒上貌似没品牌就不不打码了
打开盒子的一览图,还是外置安定器……这个安定器到时候也要塞进去的……
选的价格不高,所以对做工也不能要求太高,局商家说是飞利浦的灯珠……暂且相信吧。
都是两极接线,不过貌似线的颜色跟我的车不一致,方便的话可以用电表测下正负极,我直接插的,一般来说黑线都是负极,红线正极,原车的是白线……一次点亮,不知道是不是所有的车都是这样线的配色,自己安装小心就好,先插上试试亮不亮,不亮反了就需要调过来,有的待反接保护的不用太担心,不带保护的需要特别注意,别搞烧了。
我的车是左边的安定器很轻松就放进去,右边的用手机照着才找到空隙塞进去。至于换灯的过车留略了,自己一个人动手不太好拍,说起来也简单,我的灯罩防尘盖是橡胶的,直接拉开,可能有的是硬的需要旋转打开,灯泡也是比较好取的,有个钢丝卡扣,手指按下去稍微两边晃一下就打开了,上LED灯的时候需要先把灯的灯座旋转去下,安装到原灯泡位置,带缺口的,一般不会偏太多,再按上卡扣,所以一般来说灯泡安装后不会有太大的偏离……最后塞上安定器,盖上后盖。
换上一边,试下灯,基本和原灯在一条线,不知道是亮度高还是我装的时候,安定器把灯珠顶住的,貌似高一点点,还有就是比卤素略散光。
请自动忽略车库的杂乱…………
两只都换好了
近光
新换的LED远光
再来对比下卤素和LED远光的效果……
  换灯完毕,希望这下远光狗们知道关灯了。目前没怎么开车,具体使用效果待检验,要是效果好的话在考虑吧雾灯给换了,不过给个建议,不要图好看图炫换什么蓝光红光,穿透力不好,影响安全的……
 至于LED灯的质量只能靠时间来检验了!
