yuntong100 2017/01/24 08:39:03 发表在 5楼
动力可以,只是起步偏肉,如果维持2500转速以上再升挡的话,谁再说肉我就给他俩巴掌,如果维持3000转以上升挡的话,自己感受吧。。。倍爽
houpeisong 2017/01/24 08:58:05 发表在 6楼
三千转升档松离合会有明显减速顿挫的感觉
虎3 4G16发动机,拥有最高93KW的功率,已经块赶上凯美瑞2.0发动机的103KW了,但是为什么广大虎友反应动力肉呢?第一是VIS,为啥要设计这个VIS,因为奇瑞的工程师是通过这个系统来降低油耗的。同时也阉割了低速动力和加速平顺性。要命的是哪个为降低成本负压真空控制的VIS动作阀,如果是电磁阀连到油门上,加速会更快。现在加速表现很肉!奇瑞的工程师过于死板,一味的降低油耗,牺牲了驾驶乐趣。因为这个装置,导致动力从1500转开始,就是如果你从一档换到二档不到1500转或2000转以上,那个该死的VIS加速短进气道不会打开。而且更要命的是VIS动作系统不是依靠电信号的电磁阀,而是接到节气门的负压真空,靠节气门进气产生的负压真空气动。动作系统会严重滞后于节气门【也就是滞后于油门】!这就是加速肉的原因。而且如果你爬坡时一档不到1500转换到2档,或2档爬坡不到1500转。那么小子你要倒霉了!因为不但VIS短进气道打不开,而且会因为你急踩油门。长管道里的进气在加速进气道翻版阀门背面产生背压,与涡轮增压器的背压近似。越踩越打不开!断气了!虽然你玩命的踩油门,但是由于进气不足,发动机负载过大。活活憋死熄火
第二是真空蓄力器!这个玩意和发动机进气之间居然没有阀门控制阻断,是不可思议的常开状态,只有一个单向阀保证他成为一只貔貅,只进不出。这要命的奇葩设计让你每一脚油门,发动机都负载这一个多余的超级真空助力泵,进入发动机燃烧做工的空气被随机的吸入到真空蓄力器里,造成你每次踩下油门,节气门的空气根本就没进发动机。所有的加速无力、迟滞。以及爬坡熄火让你怒不可言,涕泪横流。
解决办法就是勒死狗 夹死单向阀。事实上,这套VIS系统并不是为1.6排量设计的,他是为瑞虎5的排量2.0的484型机准备的,进气道直径比1.6排量要求的大得多。所以加速调整是,动作开度非常小。如果你卸下扭杆螺丝,搬动门轴阻力非常小。在1500转时,根本看不出来。
如果你开过其他品牌的1.6车型,会发现润滑油只需要3升,而DVVT却需要4升多。这同样是为了保证通用性,使用了2.0机型用量。未来还要为1.6T增压机型服务。所以机油少一点,你不必害怕!
博士四孔高压喷嘴和白金火花塞同样是为增压机型和2.0的484准备的,我们只是占了他们的光。
奇瑞通过这种基础机型,改变活塞,加大进排气。就可以演变成2.0的484.增加涡轮增压,中冷,进排气,就变成了1.6T。最大限度的保证了通用性,降低零部件成本、维修难度。
所以开瑞虎3,DVVT的兄弟们,不必担心!尽情的使用勒死狗大法吧,这台可以承受2.0排量,涡轮增压温度的 百变金刚,可以发挥无比的动力。未来的大排量改装,或加装涡轮增压都要比其他车型方便。
水天逆卷忆柔冷魅 2017/01/24 15:23:38 发表在 26楼
虎3 4G16发动机,拥有最高93KW的功率,已经块赶上凯美瑞2.0发动机的103KW了,但是为什么广大虎友反应动力肉呢?第一是VIS,为啥要设计这个VIS,因为奇瑞的工程师是通过这个系统来降低油耗的。同时也阉割了低速动力和加速平顺性。要命的是哪个为降低成本负压真空控制的VIS动作阀,如果是电磁阀连到油门上,加速会更快。现在加速表现很肉!奇瑞的工程师过于死板,一味的降低油耗,牺牲了驾驶乐趣。因为这个装置,导致动力从1500转开始,就是如果你从一档换到二档不到1500转或2000转以上,那个该死的VIS加速短进气道不会打开。而且更要命的是VIS动作系统不是依靠电信号的电磁阀,而是接到节气门的负压...
三千转升档松离合会有明显减速顿挫的感觉
三千转升档松离合会有明显减速顿挫的感觉
cocolee6270 2017/01/24 14:49:40 发表在 21楼
我试过3档跑60,推背感都出来了。。。。。。。
1431421698 2017/01/24 15:06:21 发表在 23楼
我姐今年刚买的大迈x51.5Tcvt的动力还不如我的瑞虎1.6的呢!我经常开比我想像的差太多了1.5T的
houpeisong 2017/01/24 20:28:53 发表在 34楼
我一般两千转一下就换档了
