彻底根除手动挡加速异响、滋滋滋、哒哒哒等等烦人的噪音。
1 259 发布于 2017-12-19 21:44:48 只看楼主 热门标准
艾瑞泽5手动挡大家开起来时间长一些就会感觉加速的时候发动机舱会传进来哒哒哒,吱吱吱等等的声音,而且2档 3档 5档特殊明显,这是由于发动机共振被传递进驾驶舱导致的,有的时候用手晃一下档把头,或者暂时收油门,再或者踩离合器挂空挡然后在挂回去档位这样的问题就会消失, 再给油门或者开一阵的时候声音依旧又会出现让人心烦的不得了。今天编辑这篇帖子就是为了彻底解决这个问题。
首先 我们需要用套筒和十字螺丝刀 拆掉空滤盒子。
拆空滤盒子 需要将进出气的管箍,以及 几个固定螺丝拆下。
拆掉空滤盒子之后我们看到的地方就是变速箱了画圈的位置就是换挡拉线的连接部位。
其中比较长的那根就是没有谐振块的红色档线了。 噪音主要的原因就是被这条红色的换挡线给传递进驾驶舱的。找到了共振的原因就好办啦。
首先把换档头拆下来在上下两面各垫个橡胶片帮助止震。这个就是自行车内胎剪下来的,便宜还实用绝对不花一分钱。当然了也可以用硅胶手机壳,那个东西谁家都有效果也是一样的.
套上垫子,凡是金属与金属接触的地方最好都加上橡胶垫。
黑色档线也加个垫子。从连接部位停止震动的传导。
两头都套上垫子。
然后将红色档线与黑色档线固定到一起,目的就是让黑色档线的谐振块消除两条线的震动。
最好在谐振块前后都固定好。这样有震动也会被谐振块消除了。
车内换挡机构下面的位置 最好也用扎带扎好。这样车内同样也做好了防护。
这个是我们艾瑞泽5的 换挡拉线,由于这个拉线是单个谐振环,并不是两条线都有谐振环,谐振环的作用主要是为了平息震动,使震动的部位变得更沉,而消除震动,但是我们看到其中一条红色的线并没有谐振环,就是由于这个原因,所以才导致踩油门的时候会听到 哒哒哒,滋滋滋等等噪音。
最后放机组各个车型的换挡拉线对比图哈。
这个图片是凯越的换挡拉线,可以清晰的看到他们的换挡拉线上面各有一个谐振环,这点做的比较好。
这个也是凯越的一共4个谐振环,
这个是帝豪的换挡拉线
这个是长安悦翔V3的
其实各位如果不愿意这么折腾也可以,找个谐振环 直接装在红色换挡线上也可以很有效的解决这个问题。有好的方法我会第一时间发出来造福车友们。让我们的爱车问题越来越少,越来越被完善。
看帖回帖是种美德.
最后编辑于2018-01-18 09:14:30
共13页
1 23456 ... 13
