wzz19900911 2019/03/03 10:29:59 发表在 21楼
平面轴承加垫片也不能加太厚,看图因为上面窄边要嵌入顶胶,平面轴承要嵌入弹簧上盖凸起的地方,弹簧上盖凸起高度和轴承总厚度相差3mm左右,这样的设计刚好保证了轴承钢性,垫了会不会在极端情况造成轴承滑脱
summerguhui 2019/03/03 15:39:18 发表在 28楼
正如你所说。所以平面轴承处加减震胶的话,可以考虑将一个不锈钢垫片和减震胶加在下面,平面轴承上面的凸起结构保持原样嵌入顶胶下盖,确保不会移位。同时,由于中间有减震器顶杆,只要垫片和减震胶的内径比减震芯顶杆稍微大一点点能放入即可。
summerguhui 2019/03/03 15:50:24 发表在 29楼
这种结构不适合用在顶胶与车身上。顶胶一般都需要与车身硬连接,不能有位移。这个关系到倾角之类的定位。必须要固定。类似下摆臂与副车架之间的连接才可以这样搞……我们只能在顶胶以下的部分做文章。
