享受清凉的夏天,时光悠长。何不和途锐一起探寻一个清凉的避暑之地?驾驶在被树林遮挡阳光的道路上,穿行在幽深的竹海中,感受山泉湍急流淌的清凉。沿着宁静的道路前行,放下心中的浮躁,心情平和舒适,心灵宁静自然清凉。
汽车漆在保护车辆外观的同时,还可以防止生锈。经过夏季阳光长时间照射后,车漆表面可能会受到不同程度的损坏。对这种情况,你可以选择清洗、抛光、打蜡封釉或者镀膜等处理方法来修复车漆。此外,在季停车时,最好选择阴凉的地方停车,避长时间暴晒,这样不仅可以保护车漆,还能延车辆老化速度。
随着夏季气温的升高,车主应该检查并调整车辆的胎压。如果胎压过低,会导致轮胎磨损更快并且会增加燃油消耗。因此,建议在夏季将胎压调整至2.3-2.5 bar,以确保车辆能够平稳行驶。
夏天来临时,不要忽视那些看似不起眼的雨刮器,因为它们在关键时刻可能挽救生命。当其他车辆溅起雨水或泥浆影响我们的视线时,雨刮器就会发挥作用。为了确保雨刮器的正常使用,我们需要定期清理车辆上可能积累的落叶和浆果。由于雨刮器的部分是用橡胶制成的,落叶和浆果会腐蚀橡胶。因此,请记得及时清理,以保证雨刮器的性能。
在夏季进行车内清洁时,首先需要清除脚垫、座椅和内饰上的灰尘,然后使用专业的内饰清洁剂来清洁仪表盘、门板和空调出风口。如果车内有沃尔沃S90的真皮座椅,应当选择专用的真皮清洁剂,避免使用含有酒精或硅油的清洁剂。此外,为了保持车内空气质量,可以考虑使用空气净化器或车载香氛来保持空气清新。
在夏季,车内的杂物需要定期整理清理。由于车内温度比室外更高,前挡风玻璃会像放大镜一样,使情况更加糟糕。因此,应该避免在车内存放易燃易爆物品,比如打火机、车载香水和花露水,以免引发火灾。一些廉价的车载香水含有有毒有害的化学成分,在高温下更容易挥发。
在夏季清洁发动机舱之前,务必确保发动机已完全冷却。您可以利用压缩空气吹走灰尘,或使用软毛刷轻轻刷去油污和灰尘。此外,也可选择专业的发动机清洁剂来擦拭,但需谨慎避免清洁剂进入电气接头或系统中。
夏季来临时,切勿忽视车辆的刹车系统。刹车系统是驾驶安全的重要组成部分,因此我们应该定期检查刹车片和刹车盘的磨损情况,及时更换需要更换的零部件,以确保刹车系统的敏感性和安全性。
