游子放心 2018/11/23 22:45:53 发表在 471楼
看了这个贴,我个人觉得将信将疑。我这个月27日提XC60,在试驾的时候没有发现这个问题。就是觉得很奇怪为什么很少有认证XC60车主在这里发言?这也是我表示将信将疑的主要原因。
蓝色的天空2017 2018/11/24 08:42:32 发表在 479楼
估计还是排气问题,低速发动机功率不大,排气压力不大,造成排气管有共振,宝马x3就有一个排气管有电子阀门,低速低负载关闭,高速高负载再打开。
Zolooo 2018/11/23 16:14:56 发表在 455楼
一直在努力,周末可能还会去4S
fengerr 2018/11/24 10:52:10 发表在 491楼
拉我入群。楼主
c15519172700 2018/11/24 12:26:15 发表在 492楼
看了之后诚惶诚恐
Xiaojian1111 2018/11/24 13:04:45 发表在 495楼
人多力量大,希望厂家能重视,之前看媒体试驾评论,S90的NVH也不怎么样
ahhfqs 2018/11/24 07:13:01 发表在 477楼
我没感觉到共振,不过这个车发动机噪音的确大。还是支持你们。
Ecstancy 2018/11/24 13:58:30 发表在 497楼
这个必须每日关注一下了,厂家解决了就买,没解决BBA里随便挑一款
不吃外卖 2018/11/24 10:32:38 发表在 490楼
