沃尔沃XC60自从上市之后,以其经典的家族式外观和雷神之锤大灯、维京之斧尾灯及时尚简约的内饰风格吸引了大批的消费者,可以说,这一代的XC60无论是外观还是内饰都比上一代有了质的提高。
在喜提爱车之后,养车便成了我们下步考虑的问题了,前几年基本没有什么难度,也就是换换机油机滤、空气滤和空调滤、各种油液。但是对于正时皮带的更换,有些朋友可能还一头雾水,不知道正时皮带是什么,更不知道是什么时候更换,今天就来和大家探讨一下。
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,用来保证进、排气时间的准确。其材质为橡胶,使用一定时间后,发生老化或者磨损是正常情况,但如果更换不及时,就会对发动机的正常工作带来很大隐患。
当正时皮带断裂后,会造成发动机熄火,也就是行驶中异常熄火。这个时候要特别注意,不要急着再次点火,要先检查正时皮带的状况。如果是正时皮带断裂,千万不可再次点火的话,否则会导致发动机大修的。所以说及时更换正时皮带是很重要的。
在保养手册中,要求是十年,我觉得保险起见,还是提前更换的好。一般情况下, 8万公里或者8年左右就可以更换了。反正一辆车也开不到16年,基本就是更换一次的样子,提前两年换了还放心。另外,在我们每次保养的时候,可以让维修师傅顺便检查一下正时皮带的状况,根据皮带磨损的情况做出一个最低的皮带寿命,如果出现裂缝、硬度降低、磨损,就要考虑更换正时皮带了。一般更换正时皮带时,要连套件一起更换。
正式皮带和辅助皮带是不一样的,这个要注意区分一下。
最后送上雷神之锤和维京之斧
