16款宝骏730,改低电平输出.导航主机.行车记录仪.功放.延时.
1 71 发布于 2017-06-06 15:54:53 只看楼主 热门标准
泡在论坛也差不多一年多了,本人不是键盘侠,文化水平有限.以下根据本人的能力改的,如有高手,请多多指教,.也看到车友们发帖子改音响,前一段看到个帖子主机改低电平输出.买车时已换晒所有原车喇叭了做了4门隔音.加功放加低音.那声音还是听到怪怪得.想想自己这个高转低听了真想吐.失真太大了.头脑发热了,上网查资料,论坛里找答案.以下改的主要是改低电平输出,导航主机/行车记录仪/通电延时断电延时,功放延时等.开关机爆音那问题也完美解决了,就写到这里了,打字打到手软了,不知道这贴能不能给精.改这个还有更好方面.希望大家指教.菜鸟本人感激不尽...........
车牌:730
车牌:730
垃圾高转低,这个东西浪费了我的功放和喇叭.
这个东西还有时候右边没有声音,要关下高转低电源重开先,左右声道声音先正常.
终于等到了.低电平输出套件.
低电平输出套件
拆面板.
点拆不用多说了,找下论坛里都有答案.
这个板用力过猛,搞断了2只卡扣.
正面,断了那面板扣.
断了那面板扣.
不理了,继续拆.
继续
终于拆到主机了.
主机低面
侧面
准备开拆主机.
主机内部.
拆开排线,前面板.
主机内部
传说中的,TDA7828芯片,百度一下,找不到芯片资料.
主板背面
功放芯片部分
功放芯片,引脚板.
引脚板
25脚芯片,引脚板也是25脚.OK全对上.
引脚板焊接好了,接上排线.
引脚板地线焊接.
排线走向.
高温胶布贴住排线.
贴好后,折好排线后装回主板.
装上运放处理器,焊好地线.
装上运放处理器,焊好地线.
运放处理器,接好输出线贴在主机板内面.
运放处理器,贴在主机板内面.
上机,测试声道.一开机就音质,比起原来高转低.一个天一个地.
继续测试声道.
终于测试好了.
建伍功放.
第二步工作,就是给功放装延时.
找个合子装那延时板,找了半天.
接线图
延时器接线图
功放延时时间,这个主要避开,导航主机和功放一起通电时的爆音.导航主机通电时间比功放延时通电时间早15秒,这样就不会产生开机通电爆音了.
第三步工作,给导航主机加,通断延时器.
通断延时器,内部.
保险丝取电座.
保险丝取电座,接线图.
保险丝取电座,接线图.
导航主机,行车记录仪,通断延时器.通断延时时间.当ACC断电后还有30秒供电给导航主机,行车记录仪.ACC关闭后功放已断电了,导航主机,行车记录仪还工作30秒先关闭,这样就能避开,导航主机和功放同时关闭产生的爆音.
延时器固定好.
音频滤波器,美国来福功放.专供低音炮.
低音炮
写了这么多,对我来说,改装那个不是难事,打字上图还是难度我.
/4页
