陆风X7无损改装凯立德导航作业
1 767 发布于 2015-11-26 15:03:48 只看楼主 热门标准
  几天前到陆风X7论坛转了一圈,看看黑子和托子是否打的火热。忽然眼睛一亮,发现了“奚语千金”车友的一篇《造福坛友 X7导航系统升级凯立德作业》帖子。自己设想着是否和这位车友一样搞它一番?又怕把汽车中控搞成砖头。但是控制不住我好奇的天性,还是决定亲自实践一下。吃过晚饭开始动手,楼上楼下跑来跑去折腾到晚上4点也没有成功。第二天忽来灵感,另辟奇径,用改文件名的方法试验一番,结果顺利成功。天佑苦心啊。闲话不说了,还是给车友们分享一下成果吧。
第一、准备凯立德。下载最新的凯立德地图和主程序,分辨率1024X600的,修改端口为COM6;波特率9600或4800皆可,修改NaviOne.exe文件名为MobileNavigator.exe 修改NaviOne.dll为MobileNavigator.dll 修改NaviOneSCH.dll为MobileNavigatorSCH.dll 我用的是:C3102-C7M04-3721JOP(1024X600)仅供参考。
第二、制作U盘引导文件。打开记事本后,另存为U.txt文件,重命名为:usbupdateos.fge 发送到U盘。
第三、在U盘建一个文件夹,把改好后的凯立德复制过来。再建一个文件夹准备把道道通复制或剪切过来,以备万一。这样U盘里有一个凯立德文件夹、一个空文件夹和一个引导文件。
第四、将U盘插入扶手箱内的USB接口。按一键启动通电。(不踩刹车就可以,当然不怕费油踩着着车也行) 当出现系统界面时,迅速点击“我的装置”两次。慢了就被桌面覆盖了。如不及时点击,则关掉汽车,重新来。
第五、校准屏幕。找到原车桌面的设置按钮,点击找触摸校准界面,再点击进入。(一定找一个细的东西比如手写笔或竹牙签等,以便后面的操作。)对屏幕进行校准。
第六、接下来点击左下角开始按钮,弹出菜单,点击最上面一行Program,弹出子菜单,点击最下面的WINDOWS--命令,出现系统界面。Hard Dlsk是扶手箱的U盘,SDMemory是内置地图卡(放道道通的地方)。
第七、备份道道通到U盘空文件夹,以备万一。双击SDMemory,出现MobileNavigator文件夹,双击改文件夹,出现道道通全部文件。然后点击编辑按钮EDIT,弹出菜单,点击最下面的全部选择按钮。再点击EDIT,选择拷贝COPY或剪切(CUT).点击后退键到系统菜单,双击Hard DISK(U盘),点击选择空文件夹,再点击EDIT,选择粘贴命令Paste,完成道道通的备份。备份完成后,删除里面的全部道道通文件,留下空文件夹放凯立德文件。(全部选择后点击X命令删除)
第八、打开U盘凯立德文件夹,点击EDIT,再点击弹出菜单的最先面的全部选择命令Ctrl+A,再点击EDIT,选择复制按钮。再点击后退键,找到SDMemory双击,再双击里面的文件夹(Mobile---),点击EDIT,选择粘贴(Ctrl+v)。在这里需要很长时间,大约40分钟。完成后关闭菜单,关不掉的不用管,关掉汽车,拔下U盘。重新启动汽车测试。一切如愿,大事告成!哈哈哈 (下面有图片可以参考) 凯立德下载地址:http://yunpan.cn/cLVFC2KXDHjiq 访问密码 2ce4 安装后运行正常,不需要修改。开机画面是宝骏的,有兴趣自己可以改开机画面。
1、插入扶手箱U盘
2、出现时快速点击
3、点击设置
4、校准屏幕
5、点击画圈的开始按钮
6、点击最上面的命令
7、系统界面
8、道道通文件夹
9、点击最下面全部选择命令
10、选择后点击拷贝(Ctrl+C)
11、后退键等说明
12、正在备份道道通
13、全部选择时显示
14、我的U盘
15、将凯立德拷贝到这里
16、我的凯立德文件
17、一些说明
18、效果图
19、效果图
20、效果图
21、效果图
22、效果图
23、效果图
24、模拟效果
25、效果图
26、效果图
27、效果图
最后编辑于2015-12-10 13:46:04
/39页
