终于实现了充电自由_唐DM个人充电桩安装攻略
1 162 发布于 福建 2023-03-14 02:12:38 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
首先说下安装的总体流程:
①找物业开安装申请
②电业APP申请安装电表
③电工上门勘察,并完成电表安装
④选购安全合适的充电桩
⑤师傅上门布线施工、安装充电桩。
下面详细分享下各流程及注意事项。
1、找物业开安装申请:
核心材料:①物业盖章同意安装。
找物业协调出具物业公司盖章的同意安装申请(见图:安装申请)。没有这个证明,小区车位是没法安装充电桩的。
附注:本人是新交付的小区,物业服务非常好,物业管家直接帮忙办好了,新小区还多办了一张地址证明(见图:地址证明) ,这个地址证明主要是给电业局看的,如果有产权证,如果还没办理小产权,用不动产登记证明(福建有个闽政通APP,可以直接从APP截图)或者购房合同也可以。
2、APP网上申请安装电表(也可以去线下营业厅申办)
核心材料:(如果资料不全,后续补证件照片给电业勘察人员也可以)
①物业同意安装证明
②产权证明(可用不动产登记证明,或者购房合同也行)
③车辆行驶证(购车发票、买卖合同、订购协议都行,也就是说车还没提,有协议就可以先申请了)
④身份证
如果车辆行驶证不是产权证本人,还需如下2份材料:
⑤委托书(电网APP上有模板,参考图:授权委托书)
⑥关系证明(如结婚证)。
具体操作步骤参考:
①手机应用市场搜索“网上国网”,下载并安装国家电网APP(厦门属国网)
②注册后,点【新装】
③选【个人充电桩报装】
3、电工上门勘察,并完成电表安装:
电工会电话联系,沟通好勘察现场的时间,需明确告诉电工车位位置、充电桩功率等。厦门这边新能源电表电费是固定的0.53元/度(不满1KV),新能源电费没有阶梯,不管你用多少度电,不分峰谷平时段,都是固定价格。
关于是否要安装380V电表的讨论:
380V可以支持更高的功率,一般来说交流桩目前市面最高支持到21KW,如果有纯电车,且车本身支持21KW功率,那么个人建议是可以直接上380V的电表(说不定以后也不能申请380V的电表了,有些地区就不能申请了)。如果有车友以后要买纯电车,想申请380V的,但是目前车子又仅支持7KW的,可以直接买个21KW的桩(建议要买那种支持向下兼容3KW,7KW,11KW等),然后用这个桩去申请380V的电表,可以把21KW的充电桩(或者订单)秀给供电局工程师看就可以的。(工程师确实会看车是否支持22KW,如果仅支持7KW,那是不给安装380V的,可以通过以上方法申请。)
当然,21KW的更贵不少,线也更贵(3相的电线得有五根线),市面上大部分车型都只支持7KW的充电,用不上21KW,是否必要需个人权衡。 一般车位的拉线都是要30M以上,7KW的实测功率大概是6KW,一小时6度电,从22点开始充到早上6点,也可以充56度电了,即便纯电车80度电,也不太可能每天都用到非常低的电量,其实7KW的也够了。
4、选购安全合适的充电桩
   背景:本人理工男,对性能有比较偏执,从当初新能源还没火时就选购比亚迪唐DM,选桩也一样,考虑到以后会买纯电车,另外因为略懂点电,猜测应该市面有大功率的桩可以兼容7KW,所以决定直接申请380V的电表。由于经常12点,甚至更晚才到家,早上6点多出发,充电时长可能才5个多小时,如果是纯电车,我更希望上21KW的充电桩(于是唐DM当时送的7KW充电桩就被我放弃了,以后看看是不是可以安装在老家
基于以上再叠加以下因素:①安全,安全,安全!②市场主流(最好是给各大车厂匹配的供应商)③安装规范有保障。于是开始筛选市面主流的厂家,其实21KW的产品不多,挚达便映入眼帘,好家伙,挚达竟然是比亚迪等众多主流车厂的的充电桩配套工厂,具备车规级的安全,安装保修竟然有2年,是全网唯一的2年!是友商的2倍,于是剁手选了挚达探索者21KW这款。
5、师傅上门布线施工、安装充电桩
订单下了以后,师傅会联系上门勘察,估算线长,我的车位原估算是80米左右,师傅非常NICE,也会帮忙一起商讨优化,经过和师傅、物业三方沟通商议优化了方案,缩短到57米,官方推荐线径是6㎡的电线就够了。我的理工男偏执劲又犯了,执意加大到10㎡(费用每米增加10元),反正在3月份,7KW充电电线是冰凉的(更粗的电缆电阻更低,发热更少)…….,特别赞一下安装师傅,用线(国标线且不允许接线)及安装真的是非常规范用心,线路标识得非常清楚(PS:隔壁腾势D9车友的腾势桩也是他们安装的,是个立桩,挺漂亮,下次给大家拍,同小区已经安装了好多成就梦想的桩了)
最后编辑于2023-03-14 02:32:33
共9页
1 23456 ... 9
