肖咏 2015/07/09 16:32:26 发表在 1660楼
路人甲lrj 2015/07/09 17:07:57 发表在 1663楼
想换车,逛了半年论坛,发现论坛里就长城和比亚迪的车黑,车托多!最少的就是像楼主和你这样的真车主!
鱼跃龙门2008 2015-7-8 14:31:09 发表在 1608楼
这是不停跑高速没有充电的结果,按我的用地地域,按我的速度,按我的驾驶方式,确实可以这样理解。当然,你的实际用车肯定和我不同,最终里程有差别,特别是速度慢一些,里程会明显上升,SUV风阻大,速度相对油耗非常敏感。
119_818 2015-7-9 18:01:12 发表在 1669楼
楼主你好!您测试了满油满电情况下,先用纯电、再用燃油、时速120Km/h的长途油耗约为12升/Km左右;我看到易车网测试唐,也是满油满电,直接以HEV模式行驶一百公里消耗7升油 消耗的电,但测试时平均行驶时速仅为30Km/h。 不过,因此认为唐跑长途,即使在满电的情况下,也不要以纯电行驶,自开始起就以HEV模式行驶,会相对经济。因为这样可以延迟唐开始发电的时间,从而减少一点油耗。您意下如何?
路人甲lrj 2015-7-9 17:07:57 发表在 1663楼
路人甲lrj 2015-7-9 17:47:24 发表在 1667楼
我没年会到云贵川两次,那地方的路和山,才是正宗!每次在大巴车上坐时就祈祷,司机大哥,开好车啊,我们不能离开公路!
懒虫呼呼睡 2015-7-9 16:37:36 发表在 1661楼
1、有些高速限速80,雅西高速更低到70。还有很多高速就不叫高速,车流量大到想上100都很难。所以高速80行车不是没必要而是逼迫。当然不遵守交规另论。 2、车一启动都是要钱铺路的,而大部分车主没有楼主的认真劲和细致心。没有要求楼主专门测试,而是途径高速又有闲之时顺便而为之。
鱼跃龙门2008 2015/07/07 15:03:25 发表在 1556楼
已问过老程,他同意,稍后把他电话私信给你了。
鱼跃龙门2008 2015/07/09 18:16:54 发表在 1673楼
赞同你的观点,确实内地有些路段限速是很低。我在走浙江到福建的高速也是遇到这样的高速,60-80限速。可惜现在很少走了。以后在广东或其他地方遇到这样的高速就测试一下。
肖咏 2015/07/09 17:13:51 发表在 1665楼
我舅子想买唐,所以来看看。这里和H9论坛差不多,不容易看到真实的反馈
LZYYF 2015-7-9 14:46:16 发表在 1654楼
欢猫猫 2015/07/09 19:52:48 发表在 1674楼
你的高速油耗我相信,因为1.7吨多的2.0T翼虎高速油耗10个左右。2.2T的BYD唐,没有电的情况下高速油耗肯定比翼虎高吧,至少那个2.0T的发动机肯定没有福特的好吧
