具体的计算如上图。
遗忘的ID 2017/07/13 19:20:49 发表在 地板
这个计算很牛。也就是说唐增加一个市区模式,最糟糕情况下不开空调油耗不超过11.7升。
威廉_王 2017/07/13 18:27:06 发表在 主楼
搬运大神的攻略:1、原地发电状态,又名驻车充电状态,这个不节能状态也容易被忽视,因为不少车主并不清楚混动车的油转电效率问题。2、唐的原地发电状态,与增程式电动状态在节能方面是类似的,并且由于时速为0导致散热比蠕行时更加不好,前电机发电功率进一步受到限制,导致发动机必须应对小负载工况、热效率较低,最终导致其油转电的效率和增程式电动状态相比更加低下,所以想要节能,请慎用原地发电。如果由于各种原因需要原地发电,请注意车辆周围的通风、以免氧气不足时的不完全燃烧产生一氧化碳并且聚集(人和动物吸入一氧化碳会引发全身中毒并且严重伤害大脑,且伤害不可逆)。3、关于唐的两种油转电方式的能量转化计算问题:①1升9...
猫哥X 2017/07/13 20:20:33 发表在 6楼
没比要算这么精了,实际上把唐当成 S7 一样的开并不难受。
他人皆醉我独醒 2017/07/14 00:48:34 发表在 11楼
原地发电只能应急,油来发电根本谈不上经济性。。。
火烧云2015 2017/07/14 08:33:17 发表在 14楼
唐100原地发电8kw耗油4L/小时,相当于8/23=34.7%,34.7%×110=38公里,相当于油耗10.5升每百公里
翱翔bluesky 2017/07/13 20:06:05 发表在 5楼
买了新能源车充电问题解决了,那可是解决了大问题啦,相信以后充电设施普及的话,市区充电也不是问题啊。
justmmj 2017/07/14 08:59:08 发表在 16楼
除了油钱你是不是得考虑人工费啊,时间就是金钱,它又不带不踩油门可以驻车发电的,我试过8KW原地发电1个多小时也没冲多少,脚还累.....或者可以搬块石头上去压着,画面太美不敢想
回复主楼
