看到不少车友不会安装定速巡航手柄,特地把自己早就安装好的定速巡航手柄重新拆了一遍,拍照上传,方便车友自己安装。起步三十多万的车出厂没有定速巡航,真不知怎么说了,幸亏只是省了个手柄,其他电脑,游丝都有,所以我们只要在某宝买一个手柄自己花几分钟就可以实现这一功能,跑高速还是很有用的,注意,买手柄要带上有孔的塑料盖替换原来的无孔塑料盖板,不然你那个窟窿不知怎么搞了
开始.....准备两把螺丝刀,十字和一字
这是我装好后的
找到方向盘下面塑料盖板,看到红色箭头处的缝隙,用一字起撬开,右边也是一样的撬开
撬下来就是这两个东东,我的右边已经换了有孔的,原车是两个没孔的
撬下左边盖板找到红色箭头所指的两个钢丝头,好像都是往中心拨(忘了记方向),不过没关系,随意拨,会自己弹出来一点,左边两个右边盖板撬开还有一个共三个,都弹出来就可以把方向盘盖移开,具体位置参照下面两张图,标注得很清楚了
三个红色箭头是卡主方向盘盖的钢丝,两个黄色箭头是定速巡航手柄接线口(买手柄自带接线),绿色箭头是固定手柄的两个螺丝(买手柄自带)
三个红色箭头位置就是钢丝卡主方向盘盖的卡钉
接好线,上好固定螺丝,怎么拆怎么复位安装,按下手柄头上的开关,绿色巡航标记就出来了,OK ,完工......
怎么使用巡航请自己阅读说明书,很详细告诉你了
如果看过的车友觉得有用,记得一起顶起来,造福广大车友......
