如何进行适当的轮胎升级呢?这就对改装人员提出了更高的要求。在升级汽车轮胎之前,首先要确认汽车的可以升级到什么样的规格,这里要遵循一个原则,就是升级后的轮胎直径与原车轮胎直径的差比必须控制在3%以内,下面举例说明。(1英寸=25.4mm)
以规格为185/60R14的轮胎为例。轮辋直径:14英寸(355.6 mm)。胎侧高度:185×0.6=111 mm
因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为111×2=222mm。轮胎直径:355.6+222=577.6mm
(1)如果想更换成规格为195/50R15的轮胎,是否可以呢?
轮辋直径:15英寸(381 mm)。胎侧高度:195×0.5=97.5 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为97.5×2=195mm。轮胎直径:381+195=576mm。
规格为185/60R14的轮胎与规格为195/50R15的轮胎相比,直径差:577.6-576=1.6mm,直径差比:1.6/577.6=0.27%,在3%的允许范围之内,因此可以使用。
(2)如果只想加宽胎面,但是不想改变轮胎的高宽比,也就是选用规格为195/60R14的轮胎,是否可以呢?
轮辋直径:14英寸(355.6 mm)。胎侧高度:195×0.6=117 mm。因为轮辋上下各有一个胎侧高度,所以胎侧总高度为117×2=234mm。轮胎直径:355.6+234=589.6mm。
规格为185/60R14的轮胎与规格为195/60R14的轮胎相比,直径差:589.6-577.6=12mm,直径差比:12/589.6=2%,在3%的允许范围之内,但是已经接近极限值了。因为轮胎的直径改变较大,在升级轮胎后一定要检查轮胎是否会和车轮内衬发生摩擦或碰撞,需要将减振器的缓冲因素考虑在内。
从上面的计算可以看出,轮胎的升级一般应遵循不改变车轮外径或车轮外径只改变很小的原则。例如一汽-大众捷达前卫原厂轮胎规格为185/60R14,可以换装规格为195/50R15的轮胎;广州本田雅阁轿车和上海大众帕萨特轿车原厂都装备规格为195/65R15的轮胎,可以换装规格为205/55R16的轮胎。
