自己帮朋友的车子换了大灯。先是插头的转接,飞线的方案如下图
飞线完成之后,就是用5053线编码了,不需要换BCM,因为朋友的车子不想再花钱实现原厂的大灯自动调节功能,他车子的BCM型号是5Q***BK,高配BCM的型号多数是AE结尾的。
下面是开通氙气模式对飞线到BCM的四个针脚进行编码,用5053线就可以了。氙气模式的话,某宝买5053线的时候找店家拿到了刷编码的参数(刷8个通道),另外一种是在论坛上找到的(刷12个通道),我刷的是论坛找到的那个。日行灯的话,找到左边黑色字的相应通道,改成右边红色字的参数。
日行灯的编码
最后,氙气模式开通了,日行灯的减光功能也实现了。
打转向灯的时候后,日行灯的减光方式可以刷三种的,一种是亮度持续减半,另外两种是亮度交替减半(我是没有区分出这两种交替减半有什么不同)。
如果想在打转向,开了示宽灯、大灯的时候,日行灯熄灭的话,只需要把C3和C9针脚编码中Dimmwert CD、Dimmwert EF(对应Lichtfunktion C D E F这几个通道,我的是C选了示宽灯,D选了驻车灯,E选了转向灯)的数值改为0就可以了,同理可以改为其他数值控制减光后的亮度。
编码还有很多其他功能,我帮朋友搞掂后就不研究了,你们有时间的可以研究下。还有大灯里的那转向辅助灯,我觉得最简单的实现方法是,找到转向辅助灯的针脚,接线到同侧的雾灯。不嫌麻烦的就飞线到BCM,找高配车型的编码复制过去,这样应该可能吧。转向辅助灯的实现方法,等放假的时候再帮朋友研究下吧,帮他搞掂日行灯都花了我一段时间了。
