ghost_dong 2016/04/22 10:30:38 发表在 41楼
不是原味的问题,是缤智相对于同等级的车来说,隔音并不算差!
ghost_dong 2016/04/21 12:41:31 发表在 29楼
不懂不要紧,感谢顶贴!
ghost_dong 2016-4-22 10:40:02 发表在 44楼
10w出头的suv和20w出头的轿车比隔音!你可以的1
ghost_dong 2016-4-20 22:16:29 发表在 主楼
早就听说杯士这个东西了,过年前就入了一套,一直没时间安装,趁这段时间有空,上去试试效果吧。
我的银色缤智,贴有原厂拉花,自己改的全LED大灯,具体作业可以翻之前我的帖子。
杯士其实是一系列垫片,只不过这个垫片材质特殊,有一定的硬度,但不能太硬。
这盒是前面元宝梁也叫副车架的4对杯士,其中黄色和绿色点的是互相替换件,视具体情况选择,我选择的是黄色的那两只。
说明书详细说明了安装位置和朝向
这个就是绿色和黄色杯士的区别图
缤智的副车架有8颗螺丝固定,靠后的两个点分别有一个加强件用3颗螺丝一起固定,下图是拆掉螺丝后的样子
副车架必须用液压设备顶住,防止位移太大固定不准。
试着装上杯士看...
ghost_dong 2016-4-22 23:58:01 发表在 55楼
本田的工程师可以把1.5的发动机做到1000匹!你信不?
ghost_dong 2016/04/20 22:16:29 发表在 主楼
早就听说杯士这个东西了,过年前就入了一套,一直没时间安装,趁这段时间有空,上去试试效果吧。我的银色缤智,贴有原厂拉花,自己改的全LED大灯,具体作业可以翻之前我的帖子。杯士其实是一系列垫片,只不过这个垫片材质特殊,有一定的硬度,但不能太硬。这盒是前面元宝梁也叫副车架的4对杯士,其中黄色和绿色点的是互相替换件,视具体情况选择,我选择的是黄色的那两只。说明书详细说明了安装位置和朝向这个就是绿色和黄色杯士的区别图缤智的副车架有8颗螺丝固定,靠后的两个点分别有一个加强件用3颗螺丝一起固定,下图是拆掉螺丝后的样子副车架必须用液压设备顶住,防止位移太大固定不准。试着装上杯士看看,此时未涂胶。这是安装完后的...
