ghost_dong 2016-6-10 09:53:09 发表在 主楼
1.5的发动机动力是好,就是要勤洗节气门,手动的车很有感觉,是时候洗下节气门了。
拆掉风箱的样子
先看下节气门正面
拆掉节气门体总成后进气岐管的入口
节气门反面的样子
用手摸了下。。油油的
大母手指上的油碳
让朋友打开仪表后踩住油门即可打开清洗,这是洗完后的节气门正面全开位置
反面全开
反面关闭状态
正面关闭状态,原样复原!
空滤也很脏了,杭州现在就是个大工地,G20的代价!
维克斯空滤换上,也是油性空滤!
空滤包装反面。
顺便看下低配车改装原厂顶配导航屏,所有接线完美转接!
天线模块原装位
车速线来自pcm
原厂导航竟然有手动位置修正功能
整个机头功能集成度...
ghost_dong 2016/06/10 16:28:47 发表在 24楼
你没搞错吧,这么简单的程序还要教程?
,想先看看大神们是怎么操作的。比如发动机是什么工况冷车还是热车,难道跟着技师盒子的步骤往下操作……
ghost_dong 2016/06/10 16:39:57 发表在 26楼
你可以断电10分钟。。。
……ghost_dong 2016-6-10 09:53:09 发表在 主楼
拆掉风箱的样子
先看下节气门正面
拆掉节气门体总成后进气岐管的入口
节气门反面的样子
用手摸了下。。油油的
大母手指上的油碳
反面全开
反面关闭状态
正面关闭状态,原样复原!
维克斯空滤换上,也是油性空滤!
空滤包装反面。
天线模块原装位
车速线来自pcm
原厂导航竟然有手动位置修正功能
整个机头功能集成度...
ghost_dong 2016/06/10 10:18:20 发表在 6楼
仪表亮,节气门就通电,油门踏板就是控制节气门这个铁片打开的!我拆这些东西都不用断电,洗完后用技师盒子直接重设节气门即可!
ghost_dong 2016/06/12 21:30:25 发表在 31楼
兼职。。。。时韵论坛!
ghost_dong 2016/06/12 21:56:48 发表在 33楼
恩,你屌爆了!
xiaozhuo001 2016/06/14 20:22:35 发表在 38楼
抖动还是熄火?
