雷凌常见问题解答汇总
1 431 发布于 2015-01-26 17:33:46 只看楼主 热门标准
声明:
1、本帖中不少问题是在贴吧群里咨询过一些专业技术人员的,有的是一些网友解答的,在此向他们表示感谢。
2、本贴虽然是我所发,但是仅代表我个人观点,并且仅供参考,具体请以官方权威为准。
3、发此贴的主要目的是为了让广大雷凌车友更好地了解雷凌。
吐槽:
驻马店难道买雷凌的就那么少吗?都来捧个场
建议:
90%以上的问题,在说明书上都能找到答案。很多网友在网上提问,都是不看说明书的结果。其实除了修车需要的技术性问题,大部分在说明书中都有答案。那也是官方权威,所以,请务必多看几遍。
提车作业:
有需要的也可以参考,谢谢!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-40224075-1.html
目录:
1、汽车加速问题。
2、防盗问题。
3、关于安全气囊。
4、关于噪音。
5、关于汽车的天线和后玻璃除雾。
6、关于发动机护板。
7、关于网上所谓的原厂部件。
8、关于雷凌的灯泡。
9、关于汽车异响。
10、关于记录仪走线。
11、关于U盘。
12、关于点烟器。
13、关于车辆使用指南。
14、关于后备箱里的一些配件。
15、普及一下保险知识。
16、关于扫描版的说明书。
17、实习标志。
18、关于门槛条。
19、关于胎压。
20、关于车窗一键升降。
21、关于车内阅读灯和车门联动。
22、关于雷凌车牌安装。
23、关于后排座椅拆卸。
24、关于点烟器。
25、关于轮胎充氮气。
26、关于发动机隔音棉。
27、关于汽车隔热膜。
28、关于空调内循环和外循环。
29、关于空调风量大小与油耗。
30、关于自动落锁和自动升窗器的安装。
31、关于OBD接口。
32、更换LED大灯。
33、关于车身侧裙位置车漆不平整现象。
34、关于补漆笔。
35、关于盲区辅助小圆镜和辅助视频影像。
36、关于雨天行车安全。
37、关于定速巡航。
38、关于轮胎充气泵。
39、关于雷凌车门从里面打不开,从外面能打开问题解决。
40、雷凌加装原厂真皮四门扶手和中央扶手
41、雷凌更换雨刮胶条
42、雷凌更换遥控钥匙电池
43、更换雷凌鸣笛喇叭
44、关于雷凌隔热棉
45、雷凌更换发光车标
46、雷凌加装HUD抬头显示
47、飞歌导航手机互联功能深入研究
48、雷凌加装先锋导航
49、雷凌加装腾讯神眼ADAS
50、更换记录仪后测试不同曝光值下的影像效果
51、无聊的折腾之更换导航 by 东邪
52、入手雷凌一年多,继续折腾记录仪
53、雷凌加装USB口
54、雷凌加装夜视仪
55、雷凌继续折腾飞歌G6S二代导航
56、丰田雷凌安装电子防眩目后视镜暨保险取电知识普及
57、论防滑链和雪地胎
58、 好汉费胎——更换雷凌轮胎
59、折腾无止境,你不能想象我换过多少导航——更换路畅A600S
更新:
本贴会随着我所了解的问题增多,而不断更新,不再另开新帖。请经常关注。
正文:
下面说说一些我所了解到的问题,与广大车友分享:
1、汽车加速问题。有车友反映说,速度上到60码以上,想超车的时候,如果持续向下踩油门,提速不是很快。
答:这个听专业人士说,可以在想提速前,先稍微向上抬一下油门,然后再往下踩,这样效果会好很多。
2、防盗问题。车毕竟不是个小物件,所以这个问题经过群里的讨论,也说一下。
首先,要保持乐观,就是要想着世上没有开不了的锁。所以有人问,加了方向盘防盗效果如何。我可以这样回答:多加一把锁,就要多开一把锁,最多可以相应地起到延长开锁时间的作用。关于发动机防盗,某技术人员告诉我,如果想开你的车,那么破解所用的时间,和你点火起动所用的时间基本一样。所以,想放心还是买盗抢险吧。
3、关于安全气囊。说这个问题,只是为了提个醒。在安全气囊弹出口前面一般不要放遮挡物,以免紧急情况下影响安全。还有一点要注意的就是前排的侧气囊,技术人员告诉我,包真皮会影响侧气囊弹出,加坐垫可能也会,但影响可能要小一些。所以,这一点也请朋友们注意。还有就是,车前面不要放什么挂件,高速行驶的时候,紧急刹车也有隐患。
4、关于噪音。我说的是噪音,而不是异响。我感觉车内噪音有点大,咨询了一些人。得出的结论是,用隔音棉做全车隔音也有效果,但效果最明显的是直接换轮胎。出于成本考虑,出厂时的轮胎不是太好,当然并不影响正常行驶,不然也不可能出厂,只是说会导致噪音大一些。不过要是自己换轮胎,成本也不低,自己考虑吧。
5、关于汽车的天线和后玻璃除雾。这个比较隐蔽,开始我还很好奇为什么网上有卖雷凌鳍状天线的,我印象中车顶好像没这玩意。实际上雷凌的天线确实不在车顶,而在车后的那一块大玻璃上面。至于发现的过程,也比较曲折。有网友让我测试,说他的后玻璃除雾(就是后玻璃加热),开启以后,为什么玻璃的下半部分热了,但上半部分还是凉的。其实,因为上半部分玻璃里面的条条(我用红色圈出的部分),就是雷凌的天线。大家也可以明显看出,玻璃中的线条,上半部分和下半部分是隔开的,因为只是做到同一块玻璃中了,但并不代表功能也是一样。
6、关于发动机护板。这个东西,装上我个人觉得还是有好处的,毕竟发动机受伤了似乎没法修。但是,装金属材质还是塑料材质的,不同的人观点不一样。但是,我个人觉得,为了不影响发动机在特殊情况下的下沉,还是装塑料的比较好。我自己装的是某科的护板,说的是塑钢,其实用手一摸就知道是塑料,但还算厚实。我自己的没拍图。下面的图我是借的网上别人的,只是为了说明发动机护板的安装位置(就是黄色的那块)。而某科的塑料护板,安装却比较***。想安装,需要把原车自带的那一小块护板拆下来,因为上面没有孔,所以护板装不上。当然也可以在原厂护板上面打孔,这样就能一起安装了。我手头没工具,直接把原厂那一小块护板拆下来了。不过技术人员说,拆掉那一块就保护不了水箱了。郁闷啊。
黄色即为自己加装的护板(图是借的别人的),他这个护板不需要拆掉原车护板,但材质是金属的。
这一块就是黄色护板前面那一块原厂护板,我的已经拆下来了。下图中,红色圈出的部分,就是黄色护板前面露出来的部分。而后面那一部分,由于我安装某科护板时,上面没有螺丝孔,所以直接把这个护板拆掉了。
7、关于网上所谓的原厂部件。经过与技术人员了解,原厂没有氙气大灯,也没有LED大灯,更没有所谓的原厂贴膜。很多东西,他们也是从外面自己进的。
8、关于雷凌的灯泡。1.6L的是普通灯泡,1.8L尾灯、示宽灯是LED灯泡,其余部分也是普通灯泡。至于说1.8L配的有日间行车灯,说法我个人认为是不准确的,其实就是示宽灯。因为前面亮的时候,后面也会亮。如下图所示(图也是网上随便找的,仅供参考)。雷凌车内顶部的阅读灯,也是普通灯泡。技术人员说,装行车灯需要改线。
9、关于汽车异响。这个目前我没有遇到过,但论坛中也有网友发贴,并写了自己的解决办法。既然是汇总贴,我也顺道拿来链接,供大家参考。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-37884564-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-37970335-1.html
10、关于记录仪走线。先说一下安装位置:如果用的是和车内后视镜一体的记录仪的话,那就直接替换原车后视镜。如果用的是独立记录仪,并且是吸盘式的话,由于前风挡玻璃上那一块是带黑色点点的,所以会漏气,无法牢牢吸附,所以建议吸在后视镜侧面的平整玻璃上。
再说走线:某技术人员说,建议抠开A柱直接从那里面走,可以避免万一出现异响。但是,也有两个问题。一是如果A柱集成的有气囊(部分车型有),可能不太容易弄开A柱。二是A柱也是有卡扣的,如果不熟悉位置,也要小心别抠断了。所以我采取的是直接沿A柱边缘,利用缝隙直接塞进去的。也算不影响美观。
走线到副驾驶位脚下的时候,如果想省事,直接走脚垫下面过就行了,如果想再美观一点,其实在副驾驶位伸脚的位置(就是在副驾驶位置物盒的下方),还有一个卡扣盒(上面有3个卡扣),用手就能轻易抠开,里面是各种电线,咱不动线路,只是从里面走一下线就行。这样就美观多了。如下图:
下图就是抠掉后,那块塑料板的位置。走完线以后,再装回去就行。
另外发现卡罗拉论坛也有一篇不错的走线帖子,他是从左边A柱走的线,但塞线的方法都是一样的,也可以参考一下:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-36771673-1.html
现在雷凌论坛也有人发了更好的走线帖子,请大家参考:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-41728815-1.html
另外,关于记录仪EV值的调整(仅限带有该功能的记录仪),可参考下贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-413-36965207-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-530-13685510-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-26794875-1.html
11、关于U盘。如果谁想插U盘听歌,建议还是使用USB2.0接口的U盘,不是说USB3.0的不好用,而是有可能部分U盘存在兼容性问题。我用的是这种比较小的,不占地方。出于避免打广告嫌疑,已经把商标全部打马赛克了。
12、关于点烟器。有很多人需要取电。如果装的不是导航、记录仪、电子狗一体机,那么就可能需要多个USB接口或者点烟器接口。这种一分多的转接器,网上有卖的。自己去淘吧。我用的是下面那种。还有一种是水杯形状的,占用一个水杯位,应该也比较方便。看个人喜好了。不过我的建议,至少还是买一分二的(分出来2个点烟器、2个USB),这样以后有需要了,就不用再重复购买。出于避免打广告嫌疑,已经把商标全部打马赛克了。
现在由于我插的装备比较多,上面那种点烟器的接口已经满足不了了,所以趁着卖自用记录仪的机会,一并送给网友了。然后入手一个一分五的点烟器,这回终于够用了。不要担心点烟器多,就可能有安全问题。
安全问题有两点,一是看你用电设备的总功率,是否超过输入接口的功率。二是产品本身的质量。
我接的装备虽然多,但都是些实用的小玩意,所以实际功率并不高。
13、关于车辆使用指南。一方面,建议大家多看说明书,其实上面大部分问题都有答案,只是好多人不愿意看,觉得会开就行了,所以才会有那么多问题。另一方面,官方出的也有车辆使用指导APP(适用于苹果和安卓手机),还有操作视频。我把官方链接也放出来,方便大家查找。
http://www.gac-toyota.com.cn/enjoy-service/vehicleUseGuideline
还有一个是其他网站的豪华版详解,也可以参考一下
http://newcar.xcar.com.cn/2583/2014/detail/1.htm?z101691
14、关于后备箱里的一些配件。
千斤顶的位置如下,我用红色圈出来了,可以用手抠开的。
抠开后如下图所示
然后,后备箱垫下面是备胎和一些小配件,为方便拍摄我给拿到上面了
最左侧红色的那个塑料盒,里面装的是警示标志三角架(可以支起来的)
剩下的三个分别是:拖车钩、拆轮胎用的扳手 、千斤顶的摇柄。
15、普及一下保险知识。
可能说的不是很全面,仅供参考,也是从网上找来的。
交强险:
在交通事故中造成受害人(不包括本车人员和被保险人)的人身伤亡、财产损失,在责任限额内予以保障性的赔偿。一般情况下赔偿最高限额为12.2万元。
车辆损失险:
在车子发生碰撞、倾覆、火灾、爆炸、遭遇自然灾害,以及外界物体倒塌或坠落、保险车辆行驶中平行坠落,造自己车车辆损失时,赔偿自己爱车损失的费用。
同时要加上不计免陪险,否则只给赔付80%。
第三者责任险:
为赔偿他人损失(包括人和财物)提供保障。
交强险赔得少,赔付最高不超过2000元,超过这部分的修理费就需要车主自己掏腰包。
车上人员责任险(驾驶人):参考乘客的,这个是保障驾驶人的。
车上人员责任险(乘客):
为乘坐您车的亲人、爱人、挚友们提供更全面的保障。如车撞树上致使车上人员受伤或死亡;如驾驶员在行驶过程中紧急刹车导致的本车人员伤亡;如车辆相撞致使本车车上人员受伤或死亡(本车全责),车上人员会提供最全面的保障
盗抢险:
车被盗窃、抢劫、抢夺,警察找了60天还未查明下落时;当爱车在被抢劫、抢夺过程中,受到损坏;当爱车全车被盗窃、抢劫、抢夺后,受到损坏或车上零部件、附属设备丢失时,提供保障。
不计免赔率特约损失险:
为您提供出险后的全额赔偿保障。包括车损、三者、车上人员、盗抢都相应的免赔金额,增加不计免赔险后,最高免赔金额可以达到20%,最大程度的降低您的意外开支。
玻璃单独破碎险:
“因车损险条款列明的原因造成车辆损失同时玻璃也破碎的属于车辆损失险,如果仅仅是玻璃单独破碎,是不能予以赔偿的,需要单独投保玻璃单独破碎保险。”
所谓玻璃单独破碎险,即车辆在停放或使用过程中,其他部分没有损坏,仅风挡玻璃和车窗玻璃单独破碎,保险公司负责赔偿。飞石、车祸、贴膜等都有可能使玻璃造成损伤。
车身划痕损失险:
车身油漆单独划伤赔偿。划痕险”里的“划痕”,是指没有明显碰撞痕迹所产生的划痕,就是那些尖锐的物体,比如刀、石子等,对车身油漆的破坏。是人为故意划车所导致的损失,由保险公司进行赔偿。车身的擦蹭,无论是车与车之间,还是车与固定物体之间,基本都不属于划痕险范畴,而属于车损险的碰撞责任,在车损险项下赔偿。
自燃损失险:
在保险条款中,对自燃的解释是指在没有外界火源的情况下,由于本车电器、线路、供油系统、供气系统等被保险机动车自身原因发生故障或货物自身原因起火燃烧。车辆的自燃主要与驾驶人或者使用者在车内遗留某些物品的关系最大。夏天外出办事,找不到地下停车场而被迫将车停在路边,太阳直射下车内温度高达60℃。挡风玻璃前放了一瓶香水,外观好看,还是是多面切割的,正好一面被太阳直射,形成“放大镜”。含有10%酒精的液体闪点仅仅为49℃,车子一下自燃了。
发动机特别损失险:
本来艳阳高照,忽然之间又大雨瓢泼了,积水较深。一不小心,熄火了。一会儿爱车就变成潜水艇了,发动机进水没商量。因为暴雨带来的维修和更换部件,都可以走车损险,但发动机进水除外。
无过责任险:
全称无过失责任险,是三者险的附加险,投保人要想加保该项保险,必须先投保三者险。投保了无过失责任险的机动车辆在使用过程中,因与非机动车辆、行人发生交通事故,造成对方人员伤亡和财产直接损毁,被保险车辆一方无过失,且被保险人拒绝赔偿未果,对被保险人已经支付给对方而无法追回的费用,负责赔偿。法律规定,机动车无责任也要承担10%的经济赔偿,还有时候,司机本着先救人的原则垫付医疗费,如果垫付的费用超出了承担的10%的责任,那部分钱一般是追不回来的,所以这时就可以由无过责任险来赔偿。
16、关于扫描版的说明书。就是雷凌用户手册的扫描版,可以放手机里,随时查看。PDF格式。仅供个人参考,严禁公开传播。
链接: http://pan.baidu.com/s/1c0oJXsO 密码: fips
17、实习标志。拿驾照不满一年的新手,如果需要贴一个,又不想花钱买,身边有打印机的话,直接打印出来就行了。
但是我要提醒一下,自己打印的是不防水的,所以下雨的话就毁了。还是买个算了。
链接: http://pan.baidu.com/s/1gd7AJS3 密码: 2ss6
18、关于门槛条。有很多人怕门槛条被踩坏了,特别是家里有小孩子的,一般都倾向于习迎宾踏板(门槛条),看着也挺帅气的。不过我咨询过技术人员,雷凌的门槛条是有原厂件可更换的,而且我也观察了门槛条的硬度,我想一般情况下,应该也是踩不坏的。所以如果银子不够,这个暂时可以省一笔。
我也曾发贴讨论,可参考http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-38282902-1.html
建议在气温较高的情况下贴门槛条,这样背胶粘性好,温度低的话,可用吹风机吹一下门槛条的背胶再粘贴。
19、关于胎压。说明书第287页指出,至少每月检查一次轮胎气压。不过仍建议每两周检查一次胎压。
而第374页,明确给出了推荐冷轮胎气压值2.3。
关于胎压测量要求,则在第287页也有说明,如下图所示:
而有很多人对于胎压,还会有一个疑问,为什么从视觉上看,前轮胎压似乎比后轮低一些。有可能的原因之一是:发动机等部件在车头位置,所以车头比较重,就可能导致虽然前后轮胎压一样,但看起来好像前轮胎压低的现象。当然,我说的不一定对。这个仅供参考。还有一大神告诉我,一般情况下,应该按照说明书要求的胎压2.3充气,但是如果后排经常满载!适当增加!不超3.0就好。
而我也曾经开贴讨论过这个问题,可以看看大家的回复:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-38175194-1.html
20、关于车窗一键升降。这个功能,只有1.8L的车型才有,这个在官方配置表中(PDF格式,下载链接如下),有明确说明,只有1.8L的车型才带“驾驶席一键升降“功能。
官方配置表下载 http://gcloudfile.gac-toyota.com.cn:8004/library/Catalog/levin.pdf
我再解释一下,请注意,仅驾驶席车窗可以一键升降,而其他3个车窗是不可能一键升降的。
关于一键升降,有人可能不太会用。其实上升、下降这个按钮,都是有2个挡的。
迅速一下按到底,就是一键下降。缓慢向下按,是手工控制下降。上升同理。
请参考说明书第126页。
21、关于车内阅读灯和车门联动。车内顶部的阅读灯,是可以实现车门打开灯亮,车门关闭灯灭的功能的。
请参考说明书第238-240页。
22、关于雷凌车牌安装。这个我专门发贴咨询过,请直接看原贴即可。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-38334449-1.html
23、关于后排座椅拆卸。
由于我不想再重复拍图,所以很多图片都是引用的网络上的。但是,操作方法是一样的。
首先,请注意观察下图所示箭头,了解怎么正确用力才能拆下屁股下面那一整块长座椅。
正确的方法即:以红色向上箭头方向为正确用力方向,使劲向上提座椅即可。
注意:不要看到这里就停止不前,先继续向下看完解释,就知道为什么要这样做。
下图所示,便是座椅背面的两个金属扣,标为序号1和序号2
再看看与其对应的,拆下后看到的座椅的底部
由下图可知,1是插在3里面的,2是插在4里面的,所以才会有第一步中的那个按箭头用力向上提的步骤,目的就是为了把座椅从卡扣中拔出来。
5和6是对应的。不过5很短,也很软,应该是塑料的,那个不用太注意,只要1和2能拔出来,5轻轻一拉就出来了。
下面,再看一下近距离的卡扣3和4是什么样子的。其实就是两个塑料扣而已,用于固定金属鼻子1和2。上淘宝看了一下,这两个塑料扣很便宜,所以不用担心万一搞坏了。
最后,请注意,拆下后想再安装回去的时候,也要把卡扣对准车底部的那两个位置,以便把1和2牢固插入3和4。
其实,雷凌和卡罗拉的座椅拆卸方法是一样的,部件也基本一样。
很早之前,就有人在卡罗拉论坛发过怎么拆座椅的帖子,但是我发现有些图片现在好像无法显示,所以重新编辑了一下,在本贴中发出。同时附上原链接供大家参考 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-7720926-1.html
24、关于点烟器。已专门发贴讨论使用和有关问题,请直接看该贴。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-38441291-1.html
25、关于轮胎充氮气。
由于下面的几个问题,本站官方都有测试,所以请直接看本站测试结果吧,闲的话,下面的讨论也可以看看。
http://www.autohome.com.cn/use/201110/255987.html
同时,我在网上也看了大量资料,其中比较有权威的,我觉得是米其林官方客服在百度知道中的解答,所以我直接截图上来,并附原网址链接http://zhidao.baidu.com/link?url=fn6RosFz-v9SWCG8Y_qgUS8eb3Jn-mgs1-HfBy3u4gbX1NmNzLKwlRzUhEfB_AJMDZa0Uqq8Lk0IO8MGTFtgKCVLTIPZ6PX6-h74tDKt-5G
26、关于发动机隔音棉。
http://www.autohome.com.cn/use/201105/197479.html
27、关于汽车隔热膜。
http://www.autohome.com.cn/use/201105/201347.html
28、关于空调内循环和外循环。
http://www.autohome.com.cn/use/201306/558680-all.html
29、关于空调风量大小与油耗。
http://www.autohome.com.cn/use/201307/565713.html
30、关于自动落锁和自动升窗器的安装。
直接看网友的帖子吧。另外提示一点,升窗器,分1.6L和1.8L车型,买的时候请注意咨询卖家。落锁器不分。
另外,落锁器不需要拆车门安装,升窗器应该需要,直接看网友链接吧。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-36679593-1.html
31、关于OBD接口。安装自动落锁和自动升窗需要用到OBD接口。
第30条中网友已经说明了侧门中的OBD接口,如果只安装落锁器,就不需要拆车门。
具体位置就在驾驶位左脚附近,趴下看看就知道了。
趴下顺着红色箭头方向,从下往上看。
下图用红色圈出来的白色接口就是。
32、更换LED大灯。
请直接看本人更换大灯帖子链接。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-41961613-1.html
33、关于车身侧裙位置车漆不平整现象
网上也有车友问过,为什么在汽车两侧的底部边缘位置,喷的漆是不平整的。既然大家的都是这样,那么肯定可以判断不是个别车的质量问题,后来我专门研究了一下,其实是为了保护车身免受砂砾损坏,在车门槛板和轮拱上,都涂抹有防裂油漆,而且故意做成那个样子以增强抗冲击和变形能力的。请大家不要认为是质量问题。另外,有专家告诉我,这个褶皱的效果,在4S是做不出来的,4S喷漆以后,只能是平整的,所以,也可以据此来判断,车辆是否是翻新的,或者是否出过大的事故。
34、关于补漆笔。
车辆平时出现小面积损伤的可能性是很大的,比如飞起的小石子撞到车上面,再比如小面积刮蹭。这个时候,如果因为一点点小面积损伤就整体重新喷漆,肯定划不来的,所以就需要补漆笔,万能的某宝有。其实这东西肯定会有色差的,不要相信卖家说的没有色差,特别是珍珠白,色差相对于黑色更明显一些。但是,我也讲一下补漆笔的目的,除了达到美观的效果以外,另一个重要用途就是防止因为掉漆导致车身生锈了。不过没掉底漆的话,不补一般也没事。还有就是,如果是前后塑料保险杠部分的车漆受损,不补漆也没事,因为下面是塑料嘛,塑料又不会生锈。想美观的话补一下也行。除了补漆笔,有网友说用指甲油也可以,这个自己研究吧。
我举个例子,比如我的车,左后轮部分,上面的漆明显被蹭掉了,但是这部分是塑料的,而且而且又不大,所以就可以用补漆笔涂一下,或者不用管它都可以。
辅助小圆镜怎么说呢,贴在左右后视镜上面的那种,确实可以用来看到汽车后边的轮子,不过同时也影响了原车后视镜的视野,这个就看怎么取舍了。
右前方车头,也是个盲区。其实汽车本身的盲区很多,但要是全部改装,成本也是比较高的。
所以我只在右后视镜下面装了一个,用来看右前方车头。
请直接看我的独立帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-44479407-1.html
36、关于雨天行车安全。
下雨天开车是非常不安全的,特别是大雨的时候。因此,我也进行了专门研究,直接看我的专门帖子吧。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-43305040-1.html
37、关于定速巡航。
这个装备,原本是不打算加装的,不过后来跑长途多了点,感觉还是有些用处的。
也请直接看我的专门帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-44548541-1.html
38、关于轮胎充气泵。
轮胎充气这东西,不是必须配备的,看个人需求。毕竟这东西和安全锤一样,不是常用的东西。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-45147199-1.html
请直接看我的专门解释帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-45590011-1.html#pvareaid=104114
请直接看作业http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-46551035-1.html
41、雷凌更换雨刮胶条
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-46893802-1.html
42、雷凌更换遥控钥匙电池
这个教程,已经有人写过了,而且写的很好,所以我直接发一下别人的链接
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-44168035-1.html
43、更换雷凌鸣笛喇叭
我写了专门教程,链接如下
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-47448811-1.html
44、关于雷凌隔热棉
其实4S有些东西并不是贵的很离谱,就拿隔热棉来说,我建议过很多人去4S订,但他们就是不去,总觉得4儿子黑,确实,我不能否认有些东西4S卖的贵,但不能说他们卖的所有东西都贵。这隔热棉就是98块钱,再看看某宝的,难道质量比原厂的还有保证?但价格基本上都是一百多。原厂的质量如何,我不多说了,车是批量生产的,用在车上的东西,只要是原厂的,肯定都经过各种测试,相对来说,比某宝靠谱。
别人已经有帖子了,上面有零件编号,可以用这个编号直接去4S订货。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-48912977-1.html
45、雷凌更换发光车标
在国人的印象里,似乎只有比亚迪的车标会发光,我承认,我当初就是迷恋比亚迪的发光标 ,帅。
后来,我忍不住把丰田标也换成发光的了,我不在乎别人怎么说我,我不在乎别人远远看去会以为这是比亚迪,
我就是我。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-48406563-1.html
46、雷凌加装HUD抬头显示
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-49151744-1.html
47、飞歌导航手机互联功能深入研究
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-49184656-1.html
48、雷凌加装先锋导航
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-50066918-1.html
49、雷凌加装腾讯神眼ADAS
这个东西,我想想还是不发贴了。原因有很多,我就不细说了。其实就目前的ADAS水平来说,还达不到我想要的那种效果。最重要的还是一个人的驾驶习惯,如果一个人驾驶习惯很好,那么ADAS的作用就相对变小。比如,在前车碰撞提醒还没有提醒的时候,或者准备提醒的时候,我就已经踩刹车来和前车保持距离了,所以对于驾驶习惯好的司机来说,这东西作用就没那么明显了。不过,ADAS是以后的趋势,所以我会继续关注。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-38988288-1.html
51、无聊的折腾之更换导航 by 东邪
52、入手雷凌一年多,继续折腾记录仪
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-55291260-1.html
53、雷凌加装USB口
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-58786970-1.html
54、雷凌加装夜视仪
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-59513610-1.html
55、雷凌继续折腾飞歌G6S二代导航
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-65142723-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-69106365-1.html
57、论防滑链和雪地胎
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a61ed6eb7646826b/70694020-1.html
58、 好汉费胎——更换雷凌轮胎
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1f17011cf1b6139f/70804055-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/870b2f777fc94221/75189843-1.html
写在最后:如果谁还有别的需要大家共同关注的重点问题,欢迎回帖,我会及时更新汇总。如果说的有不妥的地方,也请批评指正。
最后编辑于2018-07-27 13:42:24
共22页
1 23456 ... 22
