俊哥28 2017/02/10 16:13:22 发表在 94楼
我过两天保养,拍个发动机护板给你看看。
而立不惑01 2017/02/10 16:47:54 发表在 98楼
加完油,4s他们也是量过的,在正常范围。我想问放油容易吗?
而立不惑01 2017/02/10 15:49:49 发表在 85楼
不是,我买的自动高配,本身就带的
Cheung_Baye 2017/02/10 13:49:01 发表在 67楼
不用 最起码五千以上才保养 两三千没必要
Leo_Gates 2017/02/10 22:33:00 发表在 106楼
楼主你的是什么发动机,为什么机油滤芯的盖子跟我的不一样,我的1.6,4zr发动机
凍結邂逅 2017/02/10 18:22:17 发表在 105楼
我也是,刚刚3089首保的
毅Luuu 2017/02/10 22:36:51 发表在 107楼
第一次首检,第二次换机油,你给什么钱呢?真糊涂
而立不惑01 2017/02/06 16:22:03 发表在 主楼
与其说是首保,不如说是第一次对车辆的检查。因为4s店所谓的首保,是他们店里送的保养,无非就是车辆各项功能的检查,胎压检查等等,并不会免费给你更换机油,滤芯等。如果要更换,是要个人掏腰包的。真正的保养,是丰田厂家送的半年或1万公里的免费维护,这里换机油滤芯和对车辆的各项检查才是免费的。 所以,有人习惯将三个月或者5000公里的首保叫做首检,这样或许更确切。将半年或1万公里的保养才叫做首保。 先一天预约了保养,第二天过去。4s店接待的美女很热情,车开进车间后我...
zongkai0627 2017/02/11 08:51:40 发表在 115楼
5w-30 288?
简单嗜好太多的男人 2017/02/11 06:03:04 发表在 114楼
是忽悠人的,我去首保的时候,他叫我5000在换机油3000就检查了车子的各项规定的检查,丰田送的保养就是检查车子的,机油什么都要自己掏腰包买的这个是实话…
borick 2017/02/11 05:38:54 发表在 113楼
跑得好少。
脚忙手乱 2017/02/11 00:23:03 发表在 112楼
尽管一般要求7500-10000公里换一次机油,但首次换机油在3500公里也是说的过去的。因为这时车辆是刚过磨合期,经过磨合,机件接触面光洁度更高,齿轮的齿的外形更接近理论渐开线等等,因此会有微小的金属碎屑被机油带走。所以个人认为有些车把第一次换机油放在3500公里是有一定道理的。但由于现在数控机加工精度一般都很高,一些车厂通常也就延长首次换机油时间。所以大可不必为这事儿太较真儿。
而立不惑01 2017/02/10 23:44:04 发表在 110楼
换机油了吗?
