新车异味主要是由于汽车零部件和车内装饰材料中所含的有害物质释放导致,有害物质释放源主要包括汽车使用的塑料、橡胶部件、织物、油漆涂料、保温材料、黏合剂等材料中含有的有机溶剂、助剂、添加剂等挥发性成分。污染物主要有苯、甲苯、甲醛、碳氢化合物、卤代烃等。
新车除味方法:六点除味小妙招
一:开窗通风
最有效的防止有害气体散发的方法就是开窗通风。通常情况下,新车一定要少开空调,多开窗,至少要保持半年以上,化学气体才有会明显减少。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车要经常开窗通风,甚至在必要时打开车门通风。有天窗的车辆,最好也打开天窗。另外新车很多部件都有塑料袋或塑料膜保护,很多朋友希望借此保护车身,其实这些塑料包装也是产生“毒气”的罪魁祸首之一,一定要及时拆除。
二:放置活性炭、竹炭包
竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧方便摆放,把一些活性炭、竹炭包等物品放置在车中,可以有效吸收车内有害气体,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置,使用时同样要拆除碳包外的塑料包装,否则会影响功效。如果购买散装活性炭则一定要注意包装的透气性与严密性,防止漏炭污染车厢,另外还要保证能透气,以便吸除异味。炭包同样有有效期,注意查看有效期及使用期限。
三:放置水果
水果不仅能补充人类所必需的营养素,还可以用来吸收车厢内异味!尤其是柚子、菠萝、橙子等水果,不仅吸附能力较强,而且自身可以散发怡人的果香,在去除异味的同时还可以改善车内空气,除味效果良好,不管是新车车主还是一些长期和车内异味“作战”的老车主来说,水果除味可谓是方便又环保。除此之外,吃剩下的柚子皮、菠萝皮等也可以作为车内除味的工具。如果用一个完整的水果放在新车里除味,最好先将水果切开,这样可以增加其与空气的接触面积。
四:植物除味
植物除味多用于室内除甲醛等有害气体,车内由于空间有限,使用植物除味的可能性较小,但我们不能忽视其除味功效,条件允许的话,建议车主在车内放一盘植物,推荐植物有:吊兰、虎尾兰、芦荟、常春藤等,如果放置得当,不仅可以除味还可以起到装饰的作用,绝对值得一试。
五:使用汽车空气净化器
车载空气净化器在大部分汽车美容装饰店都有售,有净化空气的效果,尤其是一些高端的空气净化器针对新车分了臭氧消毒及净化车内有害气体两种模式,对消除车内有害物质有一定的作用。
六:用专业的消毒除味设备
目前很多专业的汽车美容店都有新车除味的业务,用专业光触媒、臭氧机等除味设备针对污染源一次性彻底消毒是比较推荐的,但是费用较高,按不同的类型几百元到几千元不等,车主可灵活选择。
