dbwjh 2018/11/19 10:01:02 发表在 24楼
佩服!!!可以这样不?看到还有这样改的,不知道哪个方案更好。https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2eb53c0b96b28d78/71136998-1.html
孟菲斯 2018/10/17 11:38:56 发表在 13楼
duwentao 2018/11/27 15:48:25 发表在 31楼
我看那个堵住一根的帖子了,感觉不靠谱。我是c4l 1.6t,研究了需要装俩就放弃了,贵。
duwentao 2018/11/27 16:49:09 发表在 33楼
装上效果明显吗?c4l安装是一样的规格吧,DIY要多久?
孟菲斯 2018/11/27 16:02:00 发表在 32楼
我表示不需要俩,歧管端来一套即可。涡轮端有中冷,两年左右拆下来倒一点洗衣粉进去洗洗就好了
孟菲斯 2018/11/27 14:24:48 发表在 30楼
涡轮前端的那根管子好多了,至少还有中冷在,而且真空度远不及歧管(只有节气门全开情况下才会有正压),所以我现在二选一选了歧管通风管透气壶。另一个选择是堵了歧管通风管在涡轮前端加透气壶。
人生如梦7Aw 2018/11/21 23:58:28 发表在 26楼
孟老师问个问题,我的A9在高速路上极加速发动机就亮,加油也没什么力,到服务区停火后又没问题了,请问这是什么情况?谢谢!
孟菲斯 2018/10/31 10:03:47 发表在 17楼
节气门没有油路,更不会漏油节气门油乎乎的叫做节气门污染,主要是油气分离器失效导致大量机油进入进气歧管造成的透气壶可以缓解这个现象,但是不能治疗油气分离器失效。油气分离器集成在发动机气门室盖子上,换一个就行了,也不贵。
孟菲斯 2018/11/27 17:03:52 发表在 34楼
2000KM收集了50cc的废机油出来
duwentao 2018/11/27 21:42:05 发表在 35楼
收藏了,这个透气壶在哪买的?
duwentao 2018/11/27 12:58:19 发表在 29楼
涡轮增压的,这车需要装两个透气壶。这车曲轴箱两根管,分别负责涡轮启动前和启动后通风。
duwentao 2018/12/05 18:35:58 发表在 37楼
自己装需要多久能装好
孟菲斯 2018/12/05 19:00:44 发表在 38楼
我反正两个人干了俩小时,浑身酸痛
回复主楼
