小猫宝骏560 2016/11/06 22:03:05 发表在 13楼
这么牛的东西还是总在赛车上吧。不要来伤害我们买菜车
Lizl_Zllf 2016/11/14 17:22:55 发表在 297楼
我觉得是收音机的问题,我的不用收音机就没有吱吱声了
我是好人别怀疑 2016/11/14 22:11:14 发表在 322楼
变速器还分2.0 1.5?
GLEAGLEGC7 2016/11/15 08:34:33 发表在 344楼
你这是RDNP换挡响 还是开起来D1-D6之间响
csyhello 2016/11/15 09:40:12 发表在 350楼
你没看仔细,我关了所有发声的玩意以后,出来一个电流音
小猫宝骏560 2016/11/15 10:28:22 发表在 352楼
不是prnd这些档位切换响。而是起步加油门的时候升档有异响!如果踩刹车,到停止的这段时间也有卡拉卡拉的打齿轮响
罗曼蒂克308cc 2016/11/14 23:54:23 发表在 331楼
你说了福特他们的双离合问题,但你没说他的1.0t三缸发动机,省油有劲故障少
小猫宝骏560 2016/11/13 22:25:17 发表在 271楼
应该跟我情况差不多,低速换挡卡拉卡拉异响。早上冷车最严重!油门迟缓。没劲
wjh911 2016/11/15 10:46:25 发表在 354楼
自动的用手动模式开,累不?买这个的还不是为了图省事么?手动档顶多开了十几万公里换离合器三件套。千把块就能搞定。你换个DCT的离合器得要多少钱。问题是能不能抗到十几万公里才换。
介介1992 2016/11/15 09:09:36 发表在 346楼
我宁愿油耗高一点,动力差一点,也要at,gs其实毫无性价比,要不是因为gs好看早转黑了
我是好人别怀疑 2016/11/15 08:06:21 发表在 341楼
第一,就以中国车企的态度就没有一家目前短期内能赶上合资的。第二,既然你都超越了还只能进口那些国外车?怕竞争?所以你是不是喝多了?还是说异想天开啊
huangqisun 2016/11/15 02:59:46 发表在 334楼
车主宏光之星 2016/11/15 07:41:07 发表在 340楼
楼主,gs手动挡可以入手吧?目前好像没有什么大问题吧?
9527赵 2016/11/07 09:00:44 发表在 14楼
成本低,如果6a就不是这个价钱了
我是好人别怀疑 2016/11/07 11:04:25 发表在 19楼
有人能告诉我6at和双离合成本能差多少么?
介介1992 2016/11/15 09:09:47 发表在 347楼
2000以内
iamme2010 2016/11/12 16:15:05 发表在 161楼
所以,那些害怕双离合不可靠而说要宁可选择手动档的其实也是没有搞清双离合的道理,也是一个误区。而如果采用手动模式开双离合可以比手动档更耐久、同时使用便利性也有本质提高。
