chenwenze246 2017/01/21 23:23:07 发表在 81楼
楼主你好,根据你分享的导航,下载使用,定位不准怎么回事?
chenwenze246 2017/01/21 23:34:20 发表在 82楼
定位好了,再问下,两个主文件中的应用程序一样吗?我加了善领,添加导航时有两个程序,都可以用,具体差别没发现
日照乐府琴行 2017/01/20 18:58:12 发表在 主楼
帝豪GS自带的导航不是很好用,相信很多车友也有这样的感觉。因此从6月份提车后就改成了凯立德的车载导航。临近春节放假回老家,想着能更新最新的地图。现在GS上用的导航程序普遍为V6版本的C1159主程序或者其他的V6。于是用之前的V6主程序添加了新版的地图,可是出现了种种问题。去GPS论坛寻找解决方案得知主要是因为之前版本的地图数据都是data1-data4,而最新版的地图多出了一个data5。之前所用的导航内部data数据冬季版的地图data数据最主要的是新版地图资源只能匹配最新的C3261主程序。而最新的C3261主程序更改了导航的路径,对于之前我们所用的导航来说已经不适用。C3261版地图...
大赞!直接能用!以前用那个善领加导航,结果一倒车或者接蓝牙电话,都从导航跑到善领上了。果断换掉。
发现了楼主的帖子。直接下载后放入卡就能用,貌似楼主已经给改好了,没有那个匹配过程。
一个小问题,为啥不压缩一下再。。。。文件全是一个一下,下载好难。
