两手紧紧抓住方向盘 2017/10/06 17:11:18 发表在 81楼
全部用了是同轴?前面必须上套装啊,同轴的整体性能和套装的还是有差距的!
蹲在墙角数蚂蚁1 2017/10/05 20:20:34 发表在 78楼
楼主的dsp接的是低电平还是高电平,高电平 ,我接了个无损的几百块,无损线接的原车输出的音变味了,只能蓝牙连dsp或者线连dsp音质就可以,但是我这个便宜的有个缺点就是连dsp原车就不能控制喇叭了,也就是dsp切段了车机的信号改用自己的,有时候倒车还会放歌比较麻烦
蹲在墙角数蚂蚁1 2017/10/05 20:22:13 发表在 79楼
另外哥们打眼的地方最好涂点漆,车门的水量还是多,一下雨基本就有水
Sunquyman 2017/10/05 22:25:37 发表在 80楼
音效怎么样。记得回访我得新帖哦。
Loki丶空白 2017/10/06 20:23:38 发表在 82楼
对,前后门都用的同轴,因为有单独的高音,所以我个人觉得同轴的就可以
鹤壁全球鹰 2017/10/07 14:44:56 发表在 89楼
鹤壁车友会前来顶贴。
千小小 2017/10/07 14:39:22 发表在 88楼
深圳老铁来访,欢迎来访
Coco_严 2017/10/07 13:22:53 发表在 87楼
好技术,收下了,欢迎回访
Loki丶空白 2017/10/07 17:03:27 发表在 93楼
谢谢老铁
两手紧紧抓住方向盘 2017/10/07 13:21:47 发表在 86楼
同轴比套装的差距还是很大的,特别是中低音!
Loki丶空白 2017/10/07 17:06:28 发表在 97楼
我换的是中低音同轴的,不是高低音同轴的,所以这点我还是考虑到的
