撼路者 改装澳大利亚 进口 原厂 大牛栏杠
1 9 发布于 江西 2023-07-25 23:00:21 只看楼主 热门标准
一直都比较喜欢 澳式 这种粗旷 硬派的风格 大牛栏杠 大射灯 看着就让人荷尔蒙上升 喜欢的东西就改吧 实用 开心最重要
1 澳洲钢制牛栏杠一根  包括整套安装的配件
2 一寸升高 中载前弹簧一对
3 黑色上杠一根 用来切杠 自己原车的杠总成留着年检用
先发几张改装好的效果图 改装之前 看着这牛栏杠 真让人头大 改装完之后 感觉 真香 真好看
装好以后 这效果图 看起来 真威武 真霸气 这大牛栏确实很像大野牛的形状
安装后效果图 两根大钢管下面往前凸一点 中间往里面凹 整体看起来就不会很突兀  杠也不会凸出来很多 显得非常协调 不愧是原厂设计 点个赞
安装后效果图
安装后效果图
安装后右侧45度角效果图
效果后左侧45度角效果图
左侧45度角效果图
右侧45度角效果图
右侧效果图
角度设计的非常好  感觉和前脸非常的贴合
右侧效果图
右侧与叶子板齐平 没有凸出来 效果非常好
左侧也与叶子板齐平 没有凸出
原厂钢制牛栏杠及整套配件 包括防撞梁 好像重50公斤左右
牛栏杠
牛栏杠
牛栏杠
牛栏杠
牛栏杠
牛栏杠
福特原厂标贴 RANGER皮卡牛栏杠 撼路者也可以用
标贴翻译成中文的意思
牛栏杠上面这个灯 分上下 下面是示廓灯 锁车 开锁 下面这个灯会亮 上面那个灯是双闪灯 开双闪的时候会亮
右侧
开双闪后亮上半部分
开双闪后亮上半部分
预留了前4雷达孔 豪华的车也可以装
雷达孔
焊接工艺
焊接工艺
焊接工艺
焊接工艺 这上面上个孔是装什么的
焊接工艺
1寸升高红色 中载前弹簧 换弹簧主要是怕 原车的弹簧支撑不住 会塌下去 车身姿态不好看 刹车点头 主要强调支撑性
右边安装效果
底部安装效果
底部安装效果
整套安装配件 支架螺丝等等配件
中载前弹簧
长35CM左右
原车离地高度
90左右
安装弹簧后离地高度
93左右
原车拆下来的弹簧
36.5CM左右
牛栏杠上面这个位置装什么
上面这个装什么
中载弹簧红色一对
弹簧粗17毫米
还差一对大射灯 装上一对大射灯就完美了
改装后自驾游也更安全了
  • 车辆改装
  • 车辆实拍
