江铃福特撼路者车灯改装浅论(本文谨代表个人观点)
1 135 发布于 2016-08-17 18:42:58 只看楼主 热门标准
和所有的用来越野,自驾游,玩的纯越野车一样,江铃福特撼路者的车灯让车主诟病不少。
豪华版远近灯光都是卤素。旗舰版近光低照度氙气灯,远光卤素。虽然近光都有带透镜,但在夜间行驶状态下,远近灯光不亮的问题体现的很明显!
正因如此,绝大多数车主在经历过夜间高速或者是山路行驶之后,第一时间抱怨:30万级别的车,为何车灯如此弱?
首选,我们了解到,无论是JEEP牧马人,还是陆巡、或者是霸道。越是车主喜欢自驾旅游的车,都存在车灯不亮的问题。高配、顶配亦如此!
那么问题来了,是这些车厂不愿在车灯方面做出提升吗?同等价位的轿车为什么原厂能标配氙气大灯,双光透镜,甚至矩阵式LED大灯,更有车型已经超越到原厂配置激光大灯。其实,在车厂技术人员看来,硬派纯越野车车主的活动范围、用车主环境对灯光的要求是不刺眼,能满足基本照明需求。。。。。。
车主的真是需求是什么?有车主说:我只是希望车灯亮一点而已....。。
那么,我们今天的讨论主题是如何实现车灯更亮......
对于越野车的车灯改装,目前基本上有四种做法:1、更换LED,或氙气灯;2、更换透镜,使之成为双光透镜+氙气灯;3、更换大灯总成;4、中网或车顶加装长条射灯。 以下将对四种改装方法做个深度剖析,供车友参考!
第一种方案:更换光源;
A/更换氙气灯:原车55W卤素灯泡,亮度1000流明,色温3200K,使用寿命2-3年。更换成35W,3200流明,色温4300-6000K,使用寿命5-6年的氙气灯泡,同时附加安定器实现电流,电压足以满足氙气灯启动。
优势:价格低廉,改装速度快,原车带有透镜的或者天气好的情况下能在一定程度上增加亮度。
劣势:
1)在没有透镜情况下,改装高色温氙气灯,光源不集中,刺眼,照对面车主眼镜,但不照路!也就是俗话说的,改氙气不加透镜等于耍流氓。
2)大部分车型原车近光配有单光透镜,远光利用反光碗照射远方。这种情况下,近光灯有明显提升,远光不能提升。(有人问,我远光也换氙气灯不行吗......真不行,,,没有透镜还是耍流氓。。。)
B/更换LED替代卤素灯泡:原理基本上都一样;另外,LED倡导的是节能,因此LED是未来光源的发展趋势;但就当下而言,LED很难达到氙气灯的亮度。并且存在散热问题。目前LED采用的散热有三种,一种是利用金属丝散热,在LED光源后面,拖出长长的金属丝;第二种尾部做散热片。另一种采用风扇,风扇的使用寿命一般自称30000小时。个人认为,不能解决发热问题,从散热方面去解决,显示不够成熟,隐患依旧存在。选择更换LED光源的,不能图便宜,得认品牌。总之,LED目前的状态不如氙气灯安全可靠,并且价格相对氙气灯高。
第二种方案、更换透镜,使之成为双光透镜+氙气灯(简称手改灯)
更换透镜只能在专业的车灯改装店进行;做法是将原车车灯灯罩在烤箱烤热,原车灯密封胶去除,打开灯罩,安置透镜在车灯底座上,固定透镜,对光调焦之后将灯罩盖回,上蛇胶或注胶机注入热胶。密封。如此完成第一步;第二步,走线,原车线束显然不适合对改过的总成对插,因此需对原车灯线束做些改动。。。。
选材:材料也可以自己挑选,土豪可以选择采用进口拆车海拉5透镜,进口海拉6透镜,氙气灯采用欧司朗,飞利浦等国际品牌。也可以选择普通国产海拉,Q5等双光透镜。在本人看来,国产的透镜质量上并不比进口的差。同样都是国产的,海拉还是Q5其实不用纠结,成本相差不大。海拉侧重远光光型和亮度。Q5侧重近光柔和、均匀。进口的全新海拉5国内市场绝对没有,只有拆车件;进口海拉6国内有工厂流出的残次品。但进口的光型和亮度,相对国产的做的更好。
手改灯的优势在于:
可以满足个人喜好,增加天使眼,恶魔眼,日行灯等个性化需求。亮度较原厂灯提升N倍。可以改成两近四远,四近四远。亮度效果能达到最佳。
手改灯劣势在于:
1、耗时较长,一般改装需费时3-6小时。(因此,请不要和改灯店谈成本,最大的成本是人工。)
2、即使是专业的改装店,有师傅和徒弟技术差别,有心情好坏差别,工人事情繁琐程度差别。因此,没有标准,就不谈好坏。也有用材好坏差别。
3、手改过的灯罩,采用蛇胶或热胶密封,密封的好坏,决定车灯是否短时间内进水;但有一点,热胶随着车灯不断的使用,冷热交替,存在热胶老化,硬化的隐患。老化硬化之后,再次进水起雾的隐患因材料因素,隐患无法去除。如果运气好,多年无事。如果运气不好,隔三差五。概率不高,店家一般会承诺多年保修。因此,自己决定吧!
4、线束不可避免的需要改动。如果有人改过车灯,应该有感受,改过的大灯,走线不堪入目。问题一般不会有,但是万一有问题,自己就得掂量了。夫妻小店+无商标材料的地方,还是小心一点。不要相信口头承诺!
第三种方案:更换大灯总成;大灯总成生产厂家一般都必须有一定实力,模具成本高,一个厂家如果没有几十款车型,没实力做不了总成。这也就是国内为何只有5-6家大灯总成厂家的原因。但模具的开发成本高,周期长,也限制了车型。有些车,市面已经有了总成,有些还在开发,一开发至少6-8个月。
大灯总成的改装方案,介于原厂灯与手改之间,有原厂灯的稳定性,也有原厂灯一样的古板,更有手改灯的亮度,又回避了手改灯的改线和手工工艺差别。厂家只能满足你的亮度,不能满足你的个性化需求。根据最初的方案,四近四远,两近四远,日行灯是改装总成的标配。厂家也会建议近光氙气远光卤素。密封灯罩,绝大部分厂家也是采用热胶,也有某工厂采用冷胶。品牌有差异,品质的要求也有差别。
总成的价格一般相对前两个方案偏高。稳定性当然会好。亮度不输于手改。自然是改灯方案的首选。有些车型,不同厂家都有的车型,价格可能适中,部分厂家独有的车型车灯,价格就会稍高。车的保有量大,模具成本分摊就少,价格就会便宜。保有量少,模具分摊成本就高。改装的价格自然也就高了。
下面,我们简单说一下射灯改装。要说亮度,加装射灯能达到最佳亮度,180W-240W。有安装车顶,也有安装在在中网内。安装在车顶成本可能会高一些,中网成本会低一点,差别在车顶的安装支架。但是,加装射灯正因为太亮,交警是杜绝你在市内开射灯。长途高速也不建议开,因为你的射灯很有可能导致另一侧的车驾驶员短时间内失明!!!不要说照射别人远光狗,对方不文明开远灯是不文明,但罪不至死!!!另外,电流太大,电瓶的使用寿命会缩短!
好了,最后看看咱们江铃福特撼路者车灯总成的改装效果吧!
白天
晚上
图片已删除
来张近照
夜间灯光效果,近光
最后编辑于2017-10-18 16:26:43
共7页 20条/页 前往
