自己动手,丰衣足食
imzc 2018/03/06 19:22:08 发表在 149楼
x*xx中间的*或者x都是一个16进制数,可以表示范围从0到F,如果换成2进制表示就是从0000到1111,从右到左的顺序为Bit0、Bit1、Bit2、Bit3,共4个Bits。注意是最右侧的二进制位为Bit0,最左侧的为Bit3!我们需要修改的是某个或者几个Bit位的值。每个Bit位只能是0或者1,最终4个Bit的值合起来才形成一个16进制数。因为每个Bit=0或者=1表示打开或者关闭某个特定功能,因此一个16进制数可以控制4个不同的功能配置。我们当然不希望在修改配置时把不相关的功能错误地改动了。举个例子,比如IPC的720-05-01,xx*x xxxx xxxx...
太强了, 这种技术改装帖必须学习,感谢各位车友的尝试和分享。
