变速箱开裂 2017/07/18 07:56:05 发表在 292楼
我刚看过,我的车钥匙在表面亮光处,容易产生划痕的地方,确实是有使用过的痕迹的,而且两把钥匙背面都没有标贴,我记得我现在开的长安Cs75,刚提车时上面就有个车辆识别码的最后6位数字标贴,按而且变速箱开裂和油底壳开裂,这么严重的问题,厂家也不太可能出厂,唯一的解释就是4S店动了手脚,像你说把变速箱和油底壳更换到事故车上了,所以车才会在没有任何外伤没有任何事故的情况下,出现这种情况,这种解释还是说的过去的,如果这种情况,就更应该让厂家派人过来查明原因,像油底壳变速箱这些部件,在组装时应该会有编号,这样厂家就可以核实这个情况了,如果4S店动手脚了,不用说,直接起诉了,三倍赔偿
