在本坛技术大咖威廉他爹的潜心研究和无私奉献下,本坛许多撼路者都改装了A+B项目,驾驶性能和使用感受得到了很大的提升。本人也是其中受益者之一,在此对胖哥表示衷心地感谢。
所谓A项目就是KN空滤+加强中冷管。关于KN空滤,网上说法众多,争议也比较大。很多用了的人,反应KN空滤不仅可以提升动力,而且过滤效果很好。也有很大一部分人认为KN空滤孔眼太大,无法起到过滤作用,特别是北方或西北地区,风沙大,使用KN会损伤发动机。一时也无所适从。今天正好有空,就上网查了查,搜集了一些资料,希望可以给有兴趣的朋友提供一个参考。
以下内容出自KN官网的资料:
这是KN官网的资料介绍网址
https://www.knfilters.com/faq.htm#4
用谷歌大致翻译了一下,虽然翻译不是太完美,但大致意思差不太多,不影响理解。
空气过滤器技术和性能
1. K&N过滤器如何影响我的车辆的燃油经济性?
K&N对燃油经济性没有任何要求或广告。
2. K&N更换过滤器应该增加什么样的马力?
K&N没有完成车辆性能测试(测功机测试),我们为每个应用程序建立一个替换空气过滤器。我们对每个空气过滤器都进行了完整的空气流量测试,并且可以验证K&N空气过滤器的空气流动比其OEM制造商的限制更少。然而,车辆进气系统的其他部件(如空气过滤器外壳或管道)可能会产生空气限制和限制马力。这些部件的设计在不同的车辆和制造商之间是不同的,所以从更换空气过滤器就无法估计一定的马力增益。较高的空气流量和较低的限制会提高性能,但我们无法保证一定的数量。
3. K&N进气系统应该增加什么样的马力?
测功机测试显示了OEM进气系统的马力和扭矩增加,将会出现在我们每个性能进气系统的“产品详情”页面上。
4. K&N过滤器能给我的发动机带来太多的气流吗?
不,发动机只能吸入一定量的空气,具体取决于发动机的缸径和行程以及缸数。更换空气过滤器或性能进气系统不能实际增加发动机吸入的空气量。
5. K&N空气过滤器的微米级和效率是多少?
汽车空气过滤器不是微米尺寸,按照效率来评价。K&N使用ISO 5011测试程序测试我们的空气过滤器的过滤能力。一般而言,大多数K&N空气过滤器将测试97%-99%的效率。某些空气过滤器的空气过滤器测试数据在该产品编号的产品详细信息页面的“可用信息”部分中发布。
6.我的车辆的空气过滤要求是什么?
我们不知道任何车辆制造商已经公布了他们的任何车辆的具体过滤要求。根据“Magnuson-Moss保修法案”保证的权利,消费者可以在车辆中自由使用任何品牌的替换零件,而不会影响车辆的保修。具有特定的过滤要求将限制消费者的选择,并不会被联邦贸易委员会视为有利的。
一些空气过滤器公司吹捧在99%的高过滤水平。不是更高的过滤意味着更好的空气过滤器?
不必要。99%的过滤效率肯定是一个非常好的成就。然而,过滤器效率只是一个被测量的过滤器性能的统计量(但也是最常发布的统计量)。其他空气过滤器的性能统计测量是:容量,限制和使用寿命。这些其他因素反映了过滤器可以容纳的污垢量,空气如何轻易地通过过滤器,以及在维修之前可以使用过滤器多久。如果一个特定品牌的过滤器始终达到99%以上的效率,那么知道他们在其他性能领域是否出类拔萃,或者牺牲一个统计数字来帮助增加另一个。
鉴于车辆制造商并未公布车辆的特定过滤要求,我们发现主要的,有信誉的过滤器品牌提供替换过滤器的效率在94%-99%之间变化并不奇怪。许多K&N过滤器的效率达到98%-99%,产品设计的使用寿命更长,比其他品牌的过滤器的限制更低。所以,一个“更好”的空气过滤器实际上是一个判断的呼吁,并根据个人喜好而变化。
8.更多的气流意味着你让更多的污垢通过,对不对?
一点都不。K&N空气过滤器采用与其他类型的空气过滤器完全不同的技术。大多数一次性过滤器是“屏障过滤器”。也就是说,它们的过滤介质作为尘埃颗粒的物理屏障,一旦尘埃颗粒覆盖介质中的孔隙,空气就不能再流过该空间。这个原理被称为“表面加载”。K&N空气过滤器采用纤维过滤材料制成,吸收灰尘和尘埃颗粒,而不是物理堵塞它们。这是一个被称为“深度加载”的原理。在过滤器吸收介质中的污垢时,材料中的孔继续让空气流过。
空气过滤器清洁和上油
9.我需要多久以及如何清洁K&N空气过滤器?
空气过滤器清洁说明和保养周期可以在如何清洁K&N空气过滤器产品页面找到。
10.清洁后,应使用多少油来清洁过滤器?
请参阅我们的空气过滤器清洁和重新注油程序,了解如何在清洁干燥后正确地清洁过滤器。对于按过滤器部件号推荐的油量,在我们的应用程序搜索页面的“按部件搜索”框中输入部件号,并显示出厂油量。
11.我可以使用K&N清洁剂和机油以外的任何东西吗?
我们不建议使用其他清洁剂或溶剂来清洁空气过滤器或其他类型的机油。K&N生产的产品以外的产品未经过测试,可能会降低空气过滤器的性能和过滤能力。
12.我可以使用压缩空气来更快地干燥过滤器吗?
切勿使用压缩??空气来干燥空气过滤器。压缩空气将撕裂和撕裂组成过滤材料的纤维。始终让过滤器自然干燥。
13.在清洁之前,我可以使用刷子帮助清除过滤器上的灰尘吗?
切勿使用刷子清除空气过滤器上的灰尘颗粒。刷子上的刷毛会撕裂和撕裂空气过滤器上的过滤材料。K&N Power Kleen和K&N合成空气过滤清洁剂是功能强大的去污清洁剂,即使是最坚硬,最顽固的污垢颗粒,也不会磨损。
14. K&N空气过滤器是否预先上油或在使用前是否需要上油?
首先,通过在K&N网站上查看产品详细信息页面上的空气过滤器部件编号的产品规格,确定您的空气过滤器的过滤材料。
合成空气过滤器根本不使用任何过滤油。
大多数棉花空气过滤器来自工厂预先上油并准备安装。某些专业和赛车过滤器是作为无油过滤器制造的,并且将被清楚地标明。在K&N网站上查看产品详细信息页面上的空气过滤器产品规格,看看是否需要机油。
保证
15.是否使用K&N更换空气过滤器或进气系统使我厂保修失效?
不。在美国,为了使保修产品(在这种情况下是车辆)的制造商无效或否认由于使用售后部件(K&N空气过滤器或进气系统)而导致的维修保修范围, ,制造商必须提供证明(证据)售后部分是必要修理的原因。这些权利受1975年“消费品保修法”(也称为“马格努森 - 莫斯保修法”)的保护。
保修是制造商提供的保证或承诺,当其作为新产品销售时,随产品一起免费提供。“延期保修”实际上不是担保,因为消费者必须付钱才能获得利益。延长保修的正式名称是服务合同。这些合同可能包含排除或条款调节其覆盖范围,这可能会限制消费者在车辆上使用某些产品(如售后空气过滤器或性能摄入)。服务合同不受Magnuson-Moss担保法的管制,一旦消费者签署了协议,他们就必须遵守合同条款。在车辆修理的情况下,
排放法律
16. K&N过滤器排放是否合法?
是。安装在您车辆的OEM过滤器空气过滤器外壳中的K&N替换空气过滤器在美国是合法的。
17.在美国,K&N性能进气系统或RK系列定制空气滤清器总成排放是否合法?
性能摄入系统在美国大部分地区的街道使用是合法的。
在加利福尼亚州以及已经通过加利福尼亚州空气质量法规的特定地区,只有CARB豁免的性能摄入量对街道使用是合法的。
检查K&N目录或网站上的车辆应用和每个车辆和进气口的具体CARB状态。
基本信息
18. K&N空气过滤器是否可以在工厂进行任何应用?
K&N拥有超过6,000个零件号码,K&N拥有现有的产品可以满足您的过滤器需求。如果我们没有空气过滤器,您可以查看K&N自定义过滤程序,在那里我们修改现有的部件,以满足客户的确切需求。
我的过滤器附带一管密封油脂。它有多重要?
如果空气过滤器中装有密封油脂管,则在安装过滤器时必须使用润滑脂,以确保密封良好。只能使用K&N密封脂或锂基脂作为替代品。请勿使用石油基润滑脂,否则可能会损坏空气滤清器的密封。
20. K&N过滤器是否会导致车辆的空气质量传感器失效?
不。这是一个“城市神话”,没有任何事实证据支持。在使用过程中,即使在过油或极端空气流量超过1000 CFM时,机油也不会从K&N空气过滤器上脱落。
如果K&N空气滤清器油不知何故与空气质量传感器接触,则油不会导致传感器失效。我们有意涂覆空气质量传感器和过滤器油,并在安装在日常驾驶车辆中时监控传感器的输出。这些传感器即使在喷涂和浸没在K&N空气滤清器油中后也能正常工作。K&N空气滤清器油不会导致空气质量传感器出现问题。更多质量空气传感器信息。
21. K&N产品是否会导致故障灯亮起?
在安装K&N空气过滤器或性能进气系统后,检查发动机灯可能会亮起。这并不一定意味着您的空气过滤器或进气口有问题。有时,由K&N提供的更高的空气流量和更低的限制将会发现您车辆中存在的机械或电子问题。在极少数情况下,您可能拥有超出其设计公差制造的K&N产品,导致车辆中的传感器读取超出其正常期望值的数据。在这两种情况下,K&N保修部门都可以与您合作,检查故障灯亮起的原因并解决问题。
比较关键的是上述文章中提到过滤不是按过滤物尺寸衡量的,而是用过滤效率衡量,KN空滤过滤效率在97%至99%
。另外按照美国的法律,使用替代空滤是不影响保修的,至于国内嘛,这个就个人衡量了。
另外对于保养周期,有人说国内 空气不好,5000公里一清洗,有人说10000公里一清洗,按以下官网的说法是正常是5万英里一清洗,如果使用环境比较差或经常走烂路建议2.5万英里检查清洗:
何时清洁我的K&N空气过滤器?
如果您仍然可以看到整个空气过滤器上的金属风格,则不需要清洁您的K&N空气过滤器,无论它看起来多么脏。如果您没有经历过里程或发动机性能的下降,那么您的K&N空气滤清器很可能并不需要清洁。当屏幕在空气过滤器的某个地方的金属风格不再可见时,是时候清理它了。检查这些脏污和清洁空气过滤器的图片,以帮助确定您的K&N空气过滤器是否需要清洁。
安装在工厂气箱中的K&N替代空气过滤器可能需要高达5万英里的清洁才能进行清洁,根据您的驾驶条件,K&N进气系统上的大型锥形过滤器在需要清洁之前可能会长达10万英里。如果您的K&N空气过滤器用于多尘或越野环境,则需要更频繁地清洁。我们建议您每隔25,000英里检查一次空气过滤器,以确认金属网是否仍然可见。
以下是官网上列举的需要清洗和不需要清洗的图片示例
这里顺便普及一下官网上的清洗程序:
关于KN空滤的过滤效果,因为本人还没有清洗,所以没有发言权,在这贴一个别人使用的贴子,我觉得可以借鉴一下。
网址如下,http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20409001
可以自己点击浏览。
另外需要说明的是官网上撼路者3.2(官网上只有这么一个型号)的KN空滤报价是70美金。这裸价就接近500元了,大致翻了一下某宝,三四百块钱的比比皆是。这就让人对产品的真实性产生了怀疑,从而引起推断,某些说KN空滤效果不好或者有问题的,他们所使用的是“真”的KN空滤吗?
